Старый 27.03.2012, 19:24   #41 или 68310
sasha89
sasha89, не раскрыта тема степени собственного участия.
Кто сруб собирает? Какой у Вас до этого опыт деревянных домов был?
Сами размечали и копали фундамент, чистили бревна второй партии.
Сруб собирали рабочие. Это вообще первый опыт постройки дома.
sasha89 вне форума Ответить с цитированием
Старый 27.03.2012, 19:25   #42 или 68311
sasha89
Сообщение от Maksim.gr Посмотреть сообщение
Всегда хотелось спросить: а брус, который поперек дверей/окон идет зачем оставляют?
Для нас самих это осталось загадкой, рабочие сказали для большей прочности, но скорее всего просто они поленились вырезать их.
Старый 27.03.2012, 19:34   #43 или 68312
Aleska
Аватар для Aleska
У нас тоже кое где в проемах оставляли так брус, наверное чтоб не перекосило...потом вырезали их...
Старый 28.03.2012, 16:51   #44 или 68565
maxpalich
Аватар для maxpalich
Сообщение от sasha89 Посмотреть сообщение
Обрешетка из доски 25х120 прибитая через доску, потом гидроизоляция, затем контр-обрешетка 35х60 и по ней рейка для крепления черепицы 35х60 с шагом 310мм.
по моему неправильно вам гидроизоляцию положили!!!
нет провиса пленки, конденсат не будет сливаться вниз а будет затекать на контр обрешетку, она будет гнить...
это конкретный косяк...
maxpalich вне форума Ответить с цитированием
Старый 28.03.2012, 23:07   #45 или 68689
sasha89
maxpalich, Косяк или нет, ничего сказать не могу, но в инструкции забудовы и в рекомендациях продавцов и черепицы, и подкровельной мембраны, прозвучало то что в случае использования подкровельной супердифузионой мембраны, допускается ее укладка непосредственно на обрешетку, без провисания. В этом вопросе полностью доверился этим специалистам.
Старый 29.03.2012, 00:58   #46 или 68742
maxpalich
если специалисты заводские говорят все гуд, тогда конечно,- вопросов нет. надо ж хоть комуто верить в этом мире!
Старый 31.03.2012, 20:30   #47 или 69477
Печь или камин не планируете? А то трубы не видно.. да и вентиляции не видать.
Крыша классная получилась! Какой только там угол по краю? И насколько такое изменение усложняет процесс устройства крыши? Были ли с этого какие косяки?
Старый 03.04.2012, 21:34   #48 или 70102
sasha89
purler, Планируем в гостиной камин, а отопление от твердотопливного котла. Дымоходы к ним не делали пока. Вентиляция есть, на северной стороне в крыше грибок (ванная-санузел) и на западной (кухня), плюс тот дымоход который для котла в нем будет и вентиляционный канал сечением примерно 10 на 14 см (если не ошибаюсь).
Угол наклона крыши - 40-41 градус, наклон "юбки" около 22. Па мой взгляд косяков никаких не предвиделось, хотя начальник рабочих после окончания признался что немного сомневался в крыше . Насчет усложнения то на мой взгляд оно относительное. Добавили кобылку, зато стропила можно брать стандартной длинны, плюс карнизный свес - 0.9 метра, в обычный дождь низ стены и фундамент сухие и нижний край крыши при всем этом выше верхнего края окон (небо не загораживает ). Если без кобылок то налезал за верх окон и затенял их. На рисунке сечение по основным стропилам, там все более менее понятно.
ID:	17462   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	17463   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 03.04.2012, 22:06   #49 или 70109
maxpalich
есть что-то в этой крыше..позитив какой-то, глазу приятно смотреть.
Старый 03.04.2012, 23:12   #50 или 70127
sasha89
maxpalich, Спасибо . В процессе проектирования дома и крыши (все делали сами), долго не могли придумать как сделать и практичную, и красивую крышу, в итоге получилось вот это чудо .
строим дом из бруса
Строим гараж! Славка Статьи 53 19.03.2019 19:44
Строим баню-стандарт VadimVZ Строения на участке 131 19.02.2013 17:07
Журнал "Мастерская. Строим Дом" wolfgunst Литература и инструкции 25 03.10.2012 12:52
Строим свой колодец. Славка Статьи 15 24.05.2012 22:50
Как мы строим дом. Рейтинг:5.00 из 5 на основе 1 оценок.
Текущее время: 12:37. Часовой пояс GMT +3.
