Старый 08.09.2013, 21:48   #41 или 155638
AndreyZvorygin
Аватар для AndreyZvorygin
А чего пробовать то? 10 Вт они одинаково тепла отдадут что лампой накаливания, что светодиодным драйвером, если речь конечно идёт о ЧЕСТНЫХ 10Вт, а не о 10Вт на самом светодиоде и вделении 50 Вт на самом "драйвере" из резисторов. )))))
Светодиод рассеивает примерно половину мощности. А хватит ли, чтобы нагреть двухлитровую алюминиевую кострюлю выше 37 градусов? Практически вы не пробовали (я пробовал) - вот вам теория:
Мощные осветительные светодиоды требуют внешнего радиатора для охлаждения, потому что имеют неблагоприятное соотношение своих размеров к выделяемой тепловой мощности (физические размеры светодиодов малы при высокой мощности рассеиваемого излучения) и не могут рассеять столько тепла, сколько выделяют (несмотря даже на более высокий КПД, чем у ламп накаливания). Так, для рассеивания 5 Вт тепловой мощности, выделяемой полупроводниковым прибором с возможностью работы при температуре окружающей среды до 40°C, потребуется радиатор площадью 100 см2.[7] Необходимость использования радиатора удорожает готовое изделие и затрудняет конструирование светодиодных ламп свыше 15Вт, совместимых с типоразмером цоколя и габаритами ламп накаливания общего назначения.
взято отсюда:http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%...BD%D0%B8%D0%B5
---------- Сообщение добавлено в 20:48 ---------- Предыдущее было в 20:40 ----------
Сообщение от Задорный Посмотреть сообщение
Про то, что светодиоды потом еще и портятся от большого тока - я не знал. Только не совсем понял как это проявляется? Они более тускло светят или вообще выходят из строя?
Сначала горят ярче, чем на номинальном токе, потом эта яркость снижается. Причем это снижение происходит быстрее, чем при номинальном токе, и на большую величину. Если подать сверхвысоки ток - СД может сгореть сразу. У меня были трехватники, которые на нестабилизированом токе (от аккумулятора шуруповерта) вспыхивали и умирали.
Старый 09.09.2013, 22:48   #42 или 155787
UVA
Аватар для UVA
Это ж 25 ампер! или 500вт, поэтому не удивительно...
У люминисцентных тоже заявляли сроки службы по 10-20к часов, только 60% из них у меня перегорели еще в 1-й гарантийный год эксплуатации. Поэтому с СД думаю надо еще подождать пару-тройку лет.
UVA вне форума Ответить с цитированием
Старый 09.09.2013, 23:25   #43 или 155796
AndreyZvorygin
Старый 10.09.2013, 00:11   #44 или 155813
UVA
Аватар для UVA
Вряд-ли незаряженный аккум выдает 25 ампер. Он у меня типа стенда испытательного.
Вы все ж таки осторожнее там Литиевые банки 3,7В в промышленных аккумах выдают по 5А. Никелевые не знаю, не мерял.
Единственное, что привлекает, так это светодиодные прожектора. Нашел на лайнере по 15уя за 10вт и 25 за 20вт. Может пробовал кто?
Старый 10.09.2013, 00:33   #45 или 155818
AndreyZvorygin
Сообщение от UVA Посмотреть сообщение
Это те, которые в корпусе от прожектора на галогенке? Греются очень сильно. Но 15 у.е за него не дорого - я видел сегодня за 350 тыр. Может без БП?
Старый 10.09.2013, 01:41   #46 или 155829
UVA
Аватар для UVA
Может без БП?
БП? Не, все в Минске, средний стартовый ценник от 17
Старый 10.09.2013, 02:13   #47 или 155830
AndreyZvorygin
Старый 10.09.2013, 15:59   #48 или 155937
Linda
Аватар для Linda
Народ, вы меня прям расстроили насчет светодиодов. Я уже два года о них мечтаю. Тем более, что все у меня в семье транжиры и не любят выключать за собой свет. Я уже так настроена была ни их приобретение, а вы меня тут в сомнения вгоняете.
Linda вне форума Ответить с цитированием
Старый 10.09.2013, 16:12   #49 или 155946
Linda, идите в материк, купите за 60 тыс. лампочку и сложите свое собственное впечатление. Ибо на вкус и на цвет...
Старый 10.09.2013, 21:46   #50 или 155984
Виолетта
Аватар для Виолетта
А разве можно сложить мнение от одной лампочки. Мне кажется если светодиоды ставить, то кучу точечных светильников. Тогда будет понятно как это будет выглядеть.
Виолетта вне форума Ответить с цитированием
Искусственное освещение растений Pavel_GGS Огород 143 05.05.2023 18:34
Освещение придомовой территории Valery_SY Электрика 109 28.03.2014 20:02
Ворота и наружное освещение одним брелком. seeker Электрика 9 01.02.2013 15:43
Хочу построить на участке самое маленькое и компактное жилое помещение на 1 чел. vangelis Проекты и проектирование 48 17.01.2013 12:19
Что для вас самое важное из инструмента и оборудования при строительстве дома? VAR Оборудование и инструменты 44 18.10.2012 23:06
Самое экономичное освещение Рейтинг: из 5 на основе 0 оценок.
Текущее время: 05:22. Часовой пояс GMT +3.
