Старый 14.06.2013, 11:15   #41 или 146890
ууу.
ИМХО-тяга будет.газы-то горячие. но надо посмотреть на окружение и место выхода дымохода.кирпич в целом оправдан , он устойчив на фундаменте. только внутри соплей не делать...(если хата газоплотная -надо приток ставить-тяга может срываться и дымить..разжигать нежно)
"диаметр" надо смотреть по таблицам (мощность и высота ..есть у шиделя и у ВХ такие таблицы)
ещё лучше -спросить ОИКа.
Старый 14.06.2013, 12:07   #42 или 146904
как правило в обычную кирпичную трубу внутреннее сечение в кирпич (приблизительно 130х260 или 140х270 мм) большинство каминов "пролазит", с закрытой топкой тем более должно хватить.
Старый 15.06.2013, 01:46   #43 или 146973
Valery_SY
Дима81, кирпичный дымоход для камина - это решение прошлого века. Он плохо противостоит конденсату, необходимо выполнить изоляцию, противопожарные разделки и т.д. Лучшее решение сегодня - керамический дымоход.
Старый 15.06.2013, 13:04   #44 или 146988
Valery_SY, конденсат при выхлопе 300градусов? оооо!!
(у меня газовый в кирпичную выведен. никакого конденсата 16 лет не течет.)
(да. кирпич-дело прошлое не спорю)
тут ещё вопрос в месте расположения дымохода.
Старый 15.06.2013, 13:41   #45 или 146991
Valery_SY
sergN, если Вы его не видите, не значит, что он не течет. Возможно, прозрение грядет впереди. У меня Jotul I18 и нержавеющий вкладыш в дымоходе со сборником и отводом конденсата. Не скажу, что постоянно, но конденсат периодически стекает. В кирпичном он всасывался бы в кладку. По этой же причине не рекомедуется использовать дымоход Isokern из пемзы.
Старый 15.06.2013, 22:49   #46 или 147003
причем как я понимаю обычная нержавейка не подходит. нуна кислотоупорная сталь
Старый 15.06.2013, 23:08   #47 или 147004
Valery_SY
Pavel_GGS, для гильзования дымоходов каминов применяется нержавейка AISI316 (1,4404) с толщиной стенки не менее 0,8 мм. Черная 2 мм сталь применяется только для подключения камина к дымоходу. Сам дымоход из нее не делают.
Старый 15.06.2013, 23:44   #48 или 147005
Дима81
Аватар для Дима81
Будущий камин планирую использовать как резервный источник отопления ,на всякий случай) ! Ну и иногда по праздникам!для красоты! Я думаю обычного кирпичного дымохода на наш век хватит)!
Дима81 вне форума Ответить с цитированием
Старый 15.06.2013, 23:49   #49 или 147006
Сообщение от Дима81 Посмотреть сообщение
Вобщем как все, раз в год к приходу деда мороза (предварительно отметев предстоящий). А такой режим и ху... кирпичь выдержит.
Старый 16.06.2013, 00:12   #50 или 147007
Дима81
Аватар для Дима81
Да про деда мароза как раз в точку!)))
---------- Сообщение добавлено в 22:12 ---------- Предыдущее было в 22:08 ----------
А на что пожарники обращают внимание при сдаче дома! подскажите кто уже сталкивался с этим?
материалы дымохода sergN Вентиляция и дымоходы 39 22.03.2013 18:34
Размер пособия по уходу за ребенком в возрасте до 3 лет повысится с 2012 года News Новости 42 05.03.2013 23:40
Кто еще кроме меня использует алюминиевую гофру от котла до дымохода? Павел Отопление 13 02.11.2011 23:48
обшить 2 дымохода slava111 Услуги. Только спрос 5 29.08.2011 16:43
Размер дымохода для каминной топки Рейтинг: из 5 на основе 0 оценок.
Текущее время: 17:32. Часовой пояс GMT +3.
