Старый 12.06.2014, 21:41   #491 или 190682
Сообщение от Lobzik Посмотреть сообщение
это я в курсе.
погуглите принцип работы рекуператора(вернее теплообменника в рекуператоре) на целюлозе/бумаге (относительно влажности)
Гугл - не источник знаний физики, математики и др. прикладных наук.
Старый 12.06.2014, 23:46   #492 или 190695
http://www.google.com/search?q=%D0%B...A&ved=0CAoQvwU врут да?
Старый 13.06.2014, 10:58   #493 или 190721
снаружи утеплителя можно 5см максимум
тогда клейте минвату, получите "дышащие стены", всяко комфортнее, чем жить в мешке из пенофола. У меня после утепления пенопластом влажность в доме явно повысилась...
Старый 13.06.2014, 12:04   #494 или 190729
Lobzik
Аватар для Lobzik
Уже вроде написал - если делать по другому(более 5см утепление) снаружи, то нарушится либо эстетика здания(за этим блюдет жена): окна 'посажены' на 10см вглубь стены(когда делали кровлю строители выбили верхние блоки ... и по другому окна уже нельзя поставить, только если не еще глубже), если делать более 5см, то из окон можно будет смотреть только прямо(у соседа похожим образом сделано и утепление 10см - смотрится изнутри кошмарно, а тут 15см предлагают...).
если утеплять 5см минватой, то R стены будет где-то 4.4 - малова-то. Т.к. отопление будет грубо говоря электричеством, да и разница в итоговой цене утепления пенопластом и минватой для меня будет отличаться где-то на 2к$.
При утеплении же пенопласт+пенофол R стены будет ~6.5, т.е. почти в 1.5 раза теплее, чем утепляться просто минватой, а еще и существенно дешевле. В доме будет приточно-вытяжная система, поэтому недостатки пароизоляции стен должны нивелироваться.
Пока остался только вопрос по корректной отделке 'краев' наружнего пенопласта, на остальные вопросы нашел ответы сам на российских форумах (гугл как оказывается много чего знает).
Lobzik вне форума Ответить с цитированием
Старый 13.06.2014, 13:58   #495 или 190735
А в чем вопросы по нарежней отделки краев пенопласта?
С приточно вытяжной внетиляцией у вас будет уходить намного больше тепла чем с простой (простоя просто будет работать лишь при открывании окна).
Что не уйдет через стены, уйдет через окна
Старый 13.06.2014, 14:04   #496 или 190736
Lobzik
Аватар для Lobzik
будет рекуперация. расчетные потери на вентиляцию 0.3кВт в -40.
Старый 13.06.2014, 14:18   #497 или 190737
mikola
это в час, в день, в месяц, в секунду?
---------- Сообщение добавлено в 13:18 ---------- Предыдущее было в 13:09 ----------
Старый 13.06.2014, 15:31   #498 или 190744
Lobzik
Аватар для Lobzik
Физику в школе прогуливали?
P.S.: домножьте на час, день, месяц, секунду - получите в джоулях.
Старый 13.06.2014, 17:25   #499 или 190757
mikola
В нашей школе потери тепла измерялись в квт*ч/м2*год
Старый 13.06.2014, 17:28   #500 или 190759
maxvel.1
Аватар для maxvel.1
как-то все очень заучно и сложно у вас сдесь.
maxvel.1 вне форума Ответить с цитированием
Текущее время: 05:40. Часовой пояс GMT +3.
