Старый 15.10.2014, 20:56   #491 или 202715
freeze
Аватар для freeze
А каким образом ваши плиты перекрытия будут воспринимать нагрузку от лестницы и монолит. участка? Разве что через шпонки... или я чего не понял.
Старый 15.10.2014, 21:13   #492 или 202717
lёwa
Аватар для lёwa
Напишите марку плиты, без нее не понять выдержит или нет. плиты выпускаются на нагрузку от 800 до 1300 кг/м2 у вас какие?
ПТМ54.15.22-9.0S800-2а
Старый 15.10.2014, 21:25   #493 или 202720
Ваша плита рассчитана на нагрузку 900 кг/м2.
Из них 330 кг/м2 весит сама плита значит остается 570кг/м2 полезной нагрузки.
Если там не будет на втором этаже перегородок из кирпича или блока и прочей большой нагрузки, то эксплуатационную можно примерно считать 150кг/м2
Остается значит 420кг/м2 моугт понести эти плиты....
И даже если б вы положили монолит СВЕРХУ на плиты, они бы не вынесли больше чем 420кг/м2
А вы, я так понимаю, собрались насверлить отверстий и навбивать арматуру, а после залить монолитный участок бетоном с соовтетствующим армированием.
На вскидку вес монолитного участка 1 тонна.
Опирание на плиту по 2 метра по сторонам. Я бы с учетом бокового крепления монолитного участка не рассчитывал что плиты выдержат более 200кг/м.п. т.е. 400 кг/м.п. выдержат в лучшем случае участки плиты длинной 2 метра.
А у вас вес самой только монолитной плиты 1 тонна!!!!!!!! А добавте сюда минимальные нагрузки эксплуатациюнные.. туже стяжку, отделку, вес ходаков, мебель....
С грохотом упадет у вас монолитный участок и без лестницы при малейшей серьезной нагрузке.
Я б на вашем месте залил столбы и нормально опирал монолитный участок на наружную несущую стену и пару столбов в районе лестницы. А на плиты вообще не опирался бы, незачем это!
Покажите полностью кусок проекта или хотя бы фотки того что сейчас реально построено, попробуем решить адекватно вопрос.
Хотя я не понимаю кто вам подсказал такой вариант раскладки плит..... и постройки стен.
Старый 15.10.2014, 21:33   #494 или 202721
lёwa
Аватар для lёwa
ну я думаю так --- монолитный участок заливается между плит перекрытия. этот монолит защемляется и висит на плитах с помощью гнутой арматуры (называют по-разному --- "утки" , "гуси"). у меня этот участок 2.3*2.3 МЕТРОВ. это ведь тоже вес ! причём на него ещё опирается верхний марш лестницы.
Старый 15.10.2014, 22:41   #495 или 202729
lёwa
Аватар для lёwa
плиты лежат нормально , по-другому никак (раскладывал архитектор)
в ближайшие дни сфоткаю всё ...
вот раскладка плит . красным отмечены кирпичные перегородки в 0.5 полнотелого кирпича
Старый 16.10.2014, 01:22   #496 или 202771
По той схеме что вы выложили ваш монолитный участок будет опираться на 30 см плиты по ширине. Значит при длинне участка в 2.3м площадь опирания 0,69м2 и даже если нагрузка распределится дальше на плите то больше 1м2 точно не будет.
А ввиду того что у вас кирпичные перегородки и санузел с монолитным участком у второй плиты то там точно на бОльшее нет смысла рассчитывать.
1м2 ваших плит это в лучшем случае 570кг на каждую плиту а монолитый участок будет весить 2.3*2.3*0.22*2400кг = 1,16 тонны.
как видите даже если поделить нагрузку пополам, какраз плит ваших без запаса хватит ровно 0 в ноль. Т.е. поиде даже человек там стать не сможет.... не то что лестница оперется.
Однако у вашего монолитного участка одна сторона опирается на стену, это дает немного выйгрыша, но всеравно на грани фола....... если есть возможность я б залил хотя бы одну колонну в раёоне лестницы, хотя это не будет красиво если на первом этаже в этом месте нет стен в которых омжно было бы ее спрятать................
Старый 16.10.2014, 19:26   #497 или 202914
lёwa
Аватар для lёwa
по краям обеих плит будут перегородочные стены (на фундаменте) в 0.5 полнотелого кирпича . вопрос -- если не получится опереть углы монолита на эти перегородки , то можно ли чтобы плиты перекрытия опёрлись на них?
ещё я думаю облегчить вес монолита , а именно --- в том месте , где будет опираться лестница на втором этаже , перпендикулярно плит залью балку (например 220*150 мм ). а саму плиту сделаю толщиной сантов 15. потом не достающие 5-7 см подниму ЭППСом , и стяжка сверху ... процентов на 30 должно стать легче....
Старый 16.10.2014, 20:23   #498 или 202920
Андрей.80
Аватар для Андрей.80
Сообщение от lёwa Посмотреть сообщение
Эти утки вроде как до 60см. шириной делают, а у вас площадка под куб бетония. Не правильно это. Как вариант может по углам площадки столбики кирпичные выложить, а на столбы с соответствующим армированием залить площадку? Столбики вроде как не сильно глаз резать будут? У меня планировка практически один в один с вашей, но площадка заливалась с опиранием на три стены.
Старый 16.10.2014, 20:27   #499 или 202922
lёwa, вот прям хотите вы себе и своим близким над головой "на честном слове" несколько тонн подвесить.
Старый 16.10.2014, 20:38   #500 или 202926
Андрей.80
Я такое имею в виду:
Либо сначала залить балки-перемычки 140х140, а потом по ним площадку 100-120мм толщиной. Либо разом всё залить. Я лил сразу на толщину плит.
Текущее время: 18:05. Часовой пояс GMT +3.
