Старый 25.07.2019, 01:28   #491 или 321045
не. , когда сверху 7 см бетона(у меня)
да и подсыпка была же выравнивающая. я долго ходил по ППСу -где ровнял-там не бухтело
Старый 25.07.2019, 08:48   #492 или 321048
Чтобы выровнять посыпкой, нужно очень сильно заморочиться. Это долго и трудно, приходится притерать-подгонять каждый лист индивидуально, а потом, все равно, понимаешь, что нужно зонтиками прижать, т. к. много где играет.
Если армированный бетон или мокрая 1:4 70мм, то может и пофигу, а если сухопресс, то это как овсяное печение, твердость только у верхнего полированного слоя, а прочность никакая.
Старый 25.07.2019, 09:16   #493 или 321050
Они песком ровняют и не на глаз. Ровно все и потом ходил ничего не гуляло.
Стяжку там тоже делают идеальную. Перепад по этажу от силы пару миллиметров. И это на всем этаже а не на длине уровня.
Вырезали потом отверстие под коммуникации. Стяжку можно молотком разбить, но я бы не сказал что прочность совсем никакая. Для пола более чем достаточно.
Старый 25.07.2019, 10:13   #494 или 321053
Я не про молоток. Просто такая стяжка не работает на прогиб, а пустоты под пенопластом будут. Ещё не видел ни одной раскладки пенопласта, чтобы под ним не было пустот, особенно без зонтиков. Уж на сколько я сам себе старался сделать без пустот, а, все равно, пришлось зонтики бить во многих местах, хотя, у меня может и можно было бы обойтись, стяжка очень прочная, но перестраховался.
Старый 25.07.2019, 10:17   #495 или 321055
Зонтики нарушают гидроизоляцию, которая должна делаться, плюс ко всему не могу представить чтоб вес бетона был меньшим чем притяжение зонтиком. Все ужимается бетоном по полной, 7 см это нехилый вес.
Старый 25.07.2019, 10:25   #496 или 321058
50мм ужмёт, 100мм не ужмёт. Прикол в том, что, как я видел, обычно делают таким образом: разравнивают песок, стягивает, и на него раскладывать листы. Но листы эппс, обычно, выгнуты лодкой и, по нормальному, приходится отдельно работать с каждым, при играть, посыпать, убирать лишнее. Так никто не будет заморачиваться.
Гидроизоляция? Х. з., по плитам она не нужна. Я всегда говорил, что полы по грунту это не лучший вариант, мягко говоря.
Старый 25.07.2019, 10:27   #497 или 321059
Пару недель пока лежал пеноплекс и по ниму ходил ни разу нигде он не играл. Если пеноплекс лежит на ровном основании то какие вопросы?
Под тратуарку повсеместно основание песком в уровень выравнивают и как-то уровень получается. А почему тут нельзя?
Старый 25.07.2019, 10:29   #498 или 321060
Может все дело в том что кривой эппс кто-то купил? Десятки кубов покупал и все ровные. И остатки и через 5 лет лежат и тоже ровные. На днях вытаскивал с чердака.
Старый 25.07.2019, 10:30   #499 или 321061
Это где написано что по плитам не нужна? Может можно не делать, но то что не нужна сомневаюсь. Спорить не хочу, разбираться нет времени, но от ГИ только польза, вреда нет.
Тут речь о полах по грунту и Гидроизоляция обязательна.
Тут укладывают 10 см листами по 5 см, ужмёт 100% - проверено.
И пофиг какой кривизны ЭППС
Старый 25.07.2019, 10:41   #500 или 321062
Я же написал почему. Тротуарка маленькая, а пенопласт имеен большие размеры и часто выгнут.
Приму грунт. Семково, 8 км от МКАД. Виктор Приму или отдам в дар 0 15.03.2017 08:13
строим дом дачу mihail-mn Моя стройка! 39 18.05.2015 23:25
Как мы строим дом. sasha89 Моя стройка! 67 20.06.2013 22:53
Журнал «Строим дом» в феврале: строим фундамент и камин Славка Статьи 0 28.01.2013 22:26
Строим дом в Семково Рейтинг:1.00 из 5 на основе 1 оценок.
Текущее время: 04:01. Часовой пояс GMT +3.
