Старый 09.12.2015, 10:08   #541 или 244556
wolfgunst
Аватар для wolfgunst
Второй этаж перекрыт балками. Сверху холодный чердак. Толщину утеплителя (мин.ваты) сколько брать? Высота балок 150мм, шаг 60. Сильно плотную можно не брать, так понимаю?
Хватит 200мм? В два слоя с перехлестом: 150+50 ? или 150+100мм?
Старый 09.12.2015, 10:45   #542 или 244559
150 между балок + 50 поперек. если деньги есть положите +100
чердак не скат, доложить утеплителя можно и потом...
Старый 09.12.2015, 11:06   #543 или 244564
Поддержу мнение. Но маловероятно, что потом будет желание доложить еще 50мм. Нет ничего более постоянного, чем временное
Старый 09.12.2015, 16:25   #544 или 244609
wolfgunst
Значит положу 200 (150+50). А плотность? 25кг\м3 хватит?
Старый 09.12.2015, 16:30   #545 или 244611
@wolfgunst, может и не хватит смотря какой утеплитель. Есть гавно которое с о временем сильно сядет.
А чем эковата не угодила?
Сколько толщина стен и утепление стен?
Сколько утепление полов?
почему спрашиваю - что б знать вы холодный дом строите или теплый, от этого напрямую зависит толщина утеплителя.
Ибо нет смысла строить теплые стены а перекрытия утеплять всего-то 20см утеплителя к примеру.
Старый 09.12.2015, 16:49   #546 или 244613
wolfgunst
@Dobrinia, Стены 400 ГСБ, утепления пока нет. Пол тоже только ПГС засыпан, стяжек и утепления нет еще.
Эковата тоже нормально. Просто первое что пришло в голову - плиты минватные. Надо же начинать с чего-то считать
Старый 09.12.2015, 16:57   #547 или 244614
@wolfgunst, если кратко то правильный расчет - это комплексный расчет
можно прикинуть на 5 минут
http://dokadoma.com/calc
вбейте сюда параметры своего дома, окон и тп. можно примерно, и смотрите теплопотери стен, пола, потолка.
Важно наращивать утепление равномерно. Если вы как и я начинаете с утеплениея перекрытия одноэтажного дома то ставьте допустим 20 см в перекрытия (можете выбирать там пенопласт как утеплитель) все это +- одинаковое что пенопласт что ваты.
И потом смотрите сколько теряют стены, пол, добавляйте что б равномерно было / разумно. Суть в том что нет смысла например утеплять стены 30 см ватой а потолок 20, через потолок будите быстро терять тепло.
В общем случае потолок должен быть утеплен лучше стен и пола, это хорошо просматривается в расчете кстати...
Старый 09.12.2015, 17:09   #548 или 244615
wolfgunst
Понял. Буду играться)
Старый 09.12.2015, 17:18   #549 или 244617
я вот не утеплил на зиму, а теперь весь потолок в конденсате
Старый 09.12.2015, 17:39   #550 или 244620
@polyzadumchivy, Жилой дом?
У меня на этапе заливки стяжки без утепления чердака с потолка капало прилично. По периметру на чердаке просто положил листы пеноплекса 5-ку и там плиты были сухие.
до +10 дом отапливал и как потолок просох то больше сильно заметно не мокло. Но 1600 кубов газа за зиму спалил.
Текущее время: 04:28. Часовой пояс GMT +3.
