Строим вместе! |
| Перекрытия Междуэтажные перекрытия, перемычки и несущие конструкции, полы по грунту |
Опции темы |
Опции просмотра |
#541 или 204199 |
Мешал бетон самостоятельно только один раз т.к. меньше чем пол куба нужно было. Вышло не дешевле чем с доставкой с завода, но размазалось бы все по кузову пока довезли. Все остальное только миксером. На перемычки-армопояс рюмкой кубовой заливал 9,5м3. Гораздо удобнее и аккуратнее чем бетононасосом оказалось, правда пару доработок пришлось сделать, хорошо что бетононасос все таки не получилось найти.
Если есть возможность, нужно проектировать и планировать так чтобы не заниматься самомесом. Это даже не из за того что многие не замесят правильно, а потому что никаких выгод от этого нету, а трудозатрат немеряно. |
#542 или 204200 |
Затем что это экономит много времени (не надо ехать неизвестно куда),а
с учетом цены девайса это примерно соотносимо. Конечно это в случае если часто заливаешь. Например я заливал за этот сезон 7 раз. с учетом того, что два раза уже приехав на участок пришлось не заливать из-за погоды, мне пришлось бы арендовать 9 раз. С учетом цены на аренду 80 тыс. получается я бы потратил 720.000 на аренду. Но еще раз повторюсь, удобство стоит гораздо больше (в основном заливаю на выходных, не все сервисы работают в воскресенье). Плюс использую вибратор даже на меленькие объемы, на которые в аренду уж точно не поехал брать. |
#543 или 204230 |
Кстати, может кто в курсе, где можно заказать узкие плиты перекрытий. На моем "обожаемом" заводе эффективных конструкций только два размера - ширины 1200 мм и 1500 мм. но я видел на одной из стройплощадок более узкие плиты максротовские. к сожалению, не было возможности ознакомиться с маркировкой чтобы узнать производителя.
И еще один вопрос: все-таки можно или нет так резать плиты:
#544 или 204231 |
polyzadumchivy, Минскжелезобетон формует плиты шириной 0,6 метра.
| Сказали спасибо: 2 |
#545 или 204232 |
резать можно
Про удобство согласен, но 7 раз как-то нетехнологично, хотя если высота большая, а опалубка вверх передвигается.... А приборчик для некоторых работ занадто коротковат. Последний раз редактировалось Юра Добриденев; 27.10.2014 в 16:12. |
#546 или 205317 |
Чем обработать нижнюю часть ПК(потолок) чтобы высолы и прочая бяка не осыпались на натяжной потолок и чтобы не просвечивался черный кабель идущий по потолку?
Сосед у себя белой масляной краской закатал, но боюсь как бы со временем она лущится и отлетать не начала... |
#547 или 205320 |
Перед покраской прогрунтовать... не?
#548 или 205322 |
Ну, вобщем как вариант.
СТ17 для этой цели пойдет? |
#549 или 205326 |
freeze, я в ванной черные провода к лампочкам покрасил белой краской, оставшейся от потолка. "Потолочники" при замере натяжного подсказали. Но потолок не грунтовал, просто веником жестким смел с него пыль и шелуху и все
| Сказал cпасибо: |
#550 или 205353 |
| Тепло\звукоизоляция межэтажных перекрытий | adf | Утепление и изоляция | 68 | 05.07.2018 17:07 |
| Септик: железобетонные кольца vs пластиковая емкость | CINEMAX.by | Канализация | 74 | 25.07.2015 10:06 |
| Армированный пояс под плиты перекрытия. | Alessio | Стены | 196 | 26.06.2014 00:07 |
| Теплоизоляция армопояса и плиты перекрытия | Семиход | Фундамент | 4 | 09.11.2011 10:21 |
| Залил перемычки под плиты. Использовал пластификатор. Сколько ждать до укладки? | Alexander | Перекрытия | 6 | 21.06.2011 23:26 |
| Плиты перекрытий железобетонные Рейтинг:5.00 из 5 на основе 6 оценок. |
Дом СоветовЪ,
Беларусь,
Минск
Раздаём плюшки!
Получи бонус!
Получаем скидки!
| Здесь присутствуют: 6 (пользователей: 0 , гостей: 6) | |
