Старый 29.04.2014, 19:38   #551 или 186106
Андрей.80
Аватар для Андрей.80
В общем это всё за прошлый сезон, до зимы не удалось сделать стропилку, подвели с распиловкой на 6 месяцев, пришлось поднимать опалубку на верх и стелить по балкам. Позже прибыло остальное дерево и было сложено наверху.
Пока новый сезон не открывал, весь в работе и заботах.
Старый 29.04.2014, 19:42   #552 или 186107
Akimi
Аватар для Akimi
а т.к. нас уже четверо, то стенке- быть.
У меня в начале строительства дом строился для троих семьянинов, а в процессе численность семьи увеличилась. Теперь планируем для шестерых, но ... Если в кратце, то:
Много детей - это классно!
Akimi вне форума Ответить с цитированием
Старый 29.04.2014, 20:57   #553 или 186111
Потом это будет выглядеть так.
А чего решил поставить тапер вместо обычного обрезка трубы?
Старый 29.04.2014, 21:13   #554 или 186113
Андрей.80
Перестраховался на счёт диаметра вентилятора, если буду устанавливать.
Старый 30.04.2014, 02:19   #555 или 186131
Катеринка
Ну ты и фоткаешь! Ни на одной фотке не нашла своего домика!!!!!!! Умничка! Все сам да сам!!!!!!!!!!!!!!!!!
Старый 02.05.2014, 11:32   #556 или 186235
Семиход
Аватар для Семиход
На готовый ряд расстелил гидроизоляцию и уложил мауэрлат и балки чердака.
Андрей.80, балки перекрытия заводятся в стены в обратотанном виде консервирующими составами на длину 750 мм (по науке), причем обрабатывается по четырем сторонам (торец - нет). Обязательно оставить возможность движения воздуха в зоне заделки - не закупоривать. Анкерится тож несколько иначе - на заделанный в стену костыль.
Старый 13.07.2014, 23:35   #557 или 193660
Андрей.80
Ну вот я и открыл свой строительный сезон. В середине лета. Прибравшись от прошлогоднего мусора приступил к крыше. Очень долго готовился к этой работе, читал литературу, смотрел готовые конструкции стропильных систем и выбирал нужные мне узлы крепления стропил и прочих элементов конструкции. Есть нюансы по прохождению дымохода через конёк.
Итак определившись с формой крыши, приступили к возведению. Отмеряли расстояния и размеры много раз, отпилили стойки для конька, выставили их по уровню и закрепили в разных плоскостях чтобы конструкция не шевелилась.
Крепёж временный, пока не соберётся более жёсткая конструкция, затем заменю на мет. уголки и фанерные накладки.
А с земли крыши вообще не видно.
Старый 04.08.2014, 23:47   #558 или 196142
Андрей.80
Следующим этапом был монтаж стропил, замер, зарезка и подгонка под нитку.
Начал работу на эмоциях и забыл про прошлогодние задумки по поводу раскладки стропил на коньке. В начале вроде как по логике выставил диагональные ноги, и затем под них стал пристраивать простые стропила. И не угадал. Стропила стали попадать на шпильки мауэрлата. Пришлось смещать, но шаг стропил не увеличился.
На фото виден косяк как диагональные ноги попадают на шпильку.
После монтажа диагональных стропил начинаем раскладку обычных. Однако необычным оказалось зарезка опирания на диагональную ногу с нарожником. Та ещё процедура. Сваяли шаблон для ускорения разметки.
Следующим делом был и ещё остаётся эркер. Из-за этого выступа вскипел мозг. Натянув нитку и прикинув стропило, вычислили высоту на которой должен лежать мауэрлат, и вырезали не нужную часть блоков.
Пока что на эркер примерили два стропила, далее будут вымеряться ещё три ноги и подготовка (вырезка блоков для их мауэрлата). Не всё так просто оказалось с этим эркером. Продолжение скоро.
Старый 05.08.2014, 00:00   #559 или 196146
Андрей.80, да намана всё)))))
Старый 05.08.2014, 00:04   #560 или 196148
пионер
Аватар для пионер
Записей в дневнике: 24
не нормально))
видно, что на одном саморезе все держится))
монолитный фундамент
Текущее время: 12:35. Часовой пояс GMT +3.
