Старый 09.04.2015, 00:31   #581 или 222233
Tobermory
Господа форумчане, дайте пожалуйста оценку моему решению по выходу из ситуации с необходимостью замонолитить участок между ПП, для выхода на второй этаж с лестницы.
2 швеллера №20 кладутся вдоль плит перекрытия, между ними армируется и заливается бетон. Дабы предотвратить их возможное кручение, в конце монолита (над лестницей) посадить уголки на болты. Предварительно весь этот метал загрунтовать. Возможности поставить кирпичные столбы под углы плиты нету, так как полы по грунту и впадлу заливать для них дополнительную монолитную плиту.
Схема прилагается:
Выдержит ли такая система?
Дополнительных нагрузок на плиты, кроме домочадцев не будет. Планирую плиты связать арматурой армированя плит перекрытия. Монолитный пояс будет залит на обе стены опирания.
Может быть имеет смысл заанкериться в бока ПП?
Если что-то не учел - жду советов )
Tobermory вне форума Ответить с цитированием
Старый 10.04.2015, 20:01   #582 или 222496
Tobermory
Нашел ответ тут https://www.forumhouse.ru/threads/207085/ думаю поможет многим.
Последний раз редактировалось Tobermory; 10.04.2015 в 20:52.
Старый 18.04.2015, 19:36   #583 или 223348
srv
Сообщение от Tobermory Посмотреть сообщение
srv, Для шпилек лучше не использовать гофрирораванные трубки, лучше подойдут с прямым внутренним сечением. Так как их, после того как бетон надавит сверху, будет тяжелее достать шпильки. Их придется выкручивать, а при вашем количестве шпилек - это огромный кусок работы. При прямых они просто выбиваются и меньше шанс повредить резьбу.
Спасибо, но уже сделал именно с гофрированными. 15.04.15 залил 2-е колонны. Сегодня одну шпильку выкрутил, долго конечно, но выкручивается. Вот какая опалубка у меня получилась, фото уже с залитым бетоном:
В общем где-то перестраховался, но никакого шанса бетону что-нибудь порвать не было. Шпильки крест-накрест через 50 см; снаружи стянуто бруском и ещё он в углах стянут шпильками тоже. На каждую сторону 3-4 распорки. При вибрировании ни на миллиметр ничего не шелохнулось, ни расперлось...
---------- Сообщение добавлено в 19:30 ---------- Предыдущее было в 19:14 ----------
Закидывали ведрами 2 человека, я вибрировал. Половину закинули - свибрировал, потом почти полную - свибрировал и потом всю целиком. Всовывал в колонну в 4 местах, ближе к углам. и медленно доставал. На одно всовывание около минуты, пузыри переставали выходить. Без казуса не обошлось, бетона надо 1 м куб по геометрическим размерам. Хватило на одну колонну и половину второй. Пришлось домешивать. бетон готовый брал м500. Какой у нас получился не знаю. На 1 мешок 25кг цемента брали 3 ведра (по 12 литров) песка и 3 ведра щебня. Понимаю, что щебня наверное мало, но так сделали...
упоры на анкерах:
не удержался, одну доску снял, качество хорошее, небольшие нюансы в самых углах, следующий раз ближе к углам надо дополнительно поелозить. Сегодня 3 день после заливки, пусть так стоит, опалубку полностью где то через неделю снимать буду.
---------- Сообщение добавлено в 19:36 ---------- Предыдущее было в 19:30 ----------
Кстати, позвонил в компанию, которая бетон поставляла, почему 0.75 куба, а не куб? Мне сказали, что 0.25 куба размазалось по миксеру и меня якобы предупреждали. Следующий раз надо 1.25 брать... Может ли быть такое, что бы миксер с 0.25 уехал...
Старый 19.04.2015, 01:53   #584 или 223375
vezunchik
Аватар для vezunchik
srv, мне кажется никто при наполнении миксера мензурками не меряет...
Старый 19.04.2015, 09:09   #585 или 223380
srv
vezunchik, интересно, а почему больше не получилось? А должны мерять точно. Я когда брал на Смолевичском ЖБИ, мне сказали, что у них точность до 0.1 м3. Сейчас брал на фирме, они очень близко от меня и миксер считают как 30 минут. Мне сказали, что у них точность 0.25 - это один замес.
Старый 22.04.2015, 15:50   #586 или 223772
srv
вопрос возник. Следующие 2 колонны немного сложнее тем, что они при стене на которой термошуба. Сможет ли термошуба дома быть одной стенкой опалубки? Термошуба сделана из фасадного утеплителя Parok с штукатуркой...
---------- Сообщение добавлено в 15:50 ---------- Предыдущее было в 15:43 ----------
из мыслей, может стенку при доме сделать из жести, края загнуть и прикрутить шурупами к доскам опалубки?
Старый 01.05.2015, 11:46   #587 или 224838
vezunchik
В прошлом году положил плиты перекрытия.А в этом году заметил на одной из плит трещину поперек всей плиты. Трещина идет на расстоянии 50 см от торца плиты. Сейчас на плите стоит 2 поддона с блоками. Стеновых перегородок на плите не планируется. Плиты безопалубочного формирования, "мксротовские", покупались на zepk.by. Подскажите это страшно? Надо ли срочно снимать плиту и менять ее? Может можно как нибудь усилить ее?
Вот вид снизу:
http://magitex.org/pp/IMG_4575_1.jpg
http://magitex.org/pp/IMG_4589_1.jpg
http://magitex.org/pp/IMG_4576_1.jpg
http://magitex.org/pp/IMG_4577_1.jpg
http://magitex.org/pp/IMG_4578_1.jpg
Вид сверху:
http://magitex.org/pp/IMG_4583.JPG
http://magitex.org/pp/IMG_4579_1.jpg
http://magitex.org/pp/IMG_4580_1.jpg
http://magitex.org/pp/IMG_4584_1.jpg
http://magitex.org/pp/IMG_4585_1.jpg
http://magitex.org/pp/IMG_4586_1.jpg
http://magitex.org/pp/IMG_4588_1.jpg
http://magitex.org/pp/IMG_4581.JPG
http://magitex.org/pp/IMG_4582.JPG
Последний раз редактировалось vezunchik; 01.05.2015 в 11:59. Причина: исправил путь к картинкам
Старый 01.05.2015, 12:18   #588 или 224840
Nick_Shl
@vezunchik, заштукатуришь!
Я думаю ничего страшного... пояс вокруг плит отливаться будет?
Что бы плита упала должен или разрушиться бетон сверху плиты или разрушиться тросы снизу и место для разъезжания плиты.
Два поддона это минимум 2 тонны. Держит?
Так что стяжку и отдетку думаю выдержит без проблем. Но лучше съездите в гости к технологу завода.
А остальные плиты загружали? Вообще эти плиты должны держать 1250 кг/кв.м.
Старый 01.05.2015, 13:02   #589 или 224843
vezunchik
ну 2 поддона это где-то 1,5 тонны. Остальные плиты тоже в основном сейчас нагружены по 2 поддона.
Я тоже надеюсь что ничего страшного, но на душе как-то неспокойно...
---------- Сообщение добавлено в 13:02 ---------- Предыдущее было в 13:01 ----------
ну "пояс"... то что между блоком и плитой останется, замоноличу...
Старый 01.05.2015, 16:56   #590 или 224864
@vezunchik, у меня тоже такая трещина есть. сначала волновался, думал совать в пустоты 32 арматуру, итд, итп. потом забил
Текущее время: 18:00. Часовой пояс GMT +3.
