Старый 04.01.2012, 23:36   #51 или 47463
в котле у меня не переключается,но в котле включается только когда котел работает.у юнкерса у соседа как и в обычном три скорости.
Старый 05.01.2012, 03:09   #52 или 47499
powervac
Аватар для powervac
Я не знаю как у юнкерса, но в аристоне две скорости 60 и 80 ватт. На второй он включается если дельта t = 20 градусам.
выходит минимум 0,06*24*30 = 43.2 кВт/часов
максимум 0,08*24*30 = 57,6 кВт/часов
misha вы уверены что у вас в котле стоит 25ти ваттный насос ?
powervac вне форума Ответить с цитированием
Старый 05.01.2012, 12:27   #53 или 47530
в котле насос не может работать постоянно,он работает только при включении котла.возможности его отключать у меня нет.да и не надо.постоянно на первой скорости у меня работает насос ТП грюндос или как там его.он ест 25 ватт на первой.45 на третьей.
Старый 05.01.2012, 15:34   #54 или 47580
powervac
Аватар для powervac
А что за марка и модель котла ?
Старый 05.01.2012, 16:02   #55 или 47589
1) В котле можно ставить выбег насоса бесконечный. То есть насос будет работать вечно, пока включено отопление (не взирая на неработающую горелку). Либо задать временной выбег от 1 до 60 минут после гашения горелки (по умолчанию стоит 3 мин.).
2) Скорость да, оказывается регулируется электроникой, в чем я сегодня сам убедился. По звуку было слышно, как котел сам меняет скорости насоса.
3) Vaillant AtmoTec Pro...
Старый 31.01.2013, 04:49   #56 или 124066
rudic59
По умолчанию Подробнее о подключении термостата, характеристики трансформатора и реле
[QUOTE=powervac;47015]Доработка вполне простая, в европейских котлах управление осуществляется замыканием двух контактов, а в американских - подача переменки 12 - 24 вольт. Я поставил себе просто дополнительное реле перменного тока и им уже соединял контакты котла.
Не могли бы Вы подробнее описать подключения этого термостата к управнению на 220 в .( характеристики реле, и схему подключения управляемого прибора). Мне тоже термостат из Америки должен прийти на 24 В., не смог нигде найти, как его подключить к нагревателю на 220 В.
rudic59 вне форума Ответить с цитированием
GSM - системы mutny Системы безопасности 103 13.03.2020 22:52
Первый пуск системы отопления. sanyok Отопление 313 25.03.2018 08:04
Системы контроля доступа mutny Системы безопасности 16 27.12.2012 19:59
Мониторинг системы отопления Рейтинг: из 5 на основе 0 оценок.
Текущее время: 15:32. Часовой пояс GMT +3.
