Старый 25.03.2016, 12:30   #51 или 257642
Я думаю, что у всех (или почти всех) задувает. Просто у вас пленка под обрешеткой прозрачная и вы увидели. У других или кровля утеплена или другая пленка. Не видно.
Кстати, не видел никогда такую прозрачную пароизоляцию. Или это гидроизоляционная пленка?
Старый 25.03.2016, 13:09   #52 или 257647
DedSergei
Спасибо. Вы подтвердили мои мысли.
У меня холодный чердак и это просто гидроизоляционная плёнка, не пароизоляция и не супердифузионная мембрана.
Кровельщики накосячили, натянули плёнку без провисания, и теперь вода, попадающая на плёнку(таяние этого снега и т.п.) скатывается к контробрешётке и намокает стропило.
DedSergei вне форума Ответить с цитированием
Старый 25.03.2016, 15:28   #53 или 257669
DedSergei
В этих вент. черепицах стоит пластиковая сетка, довольно крупная, для того чтоб птицы не залетали. Я думаю к следующей зиме поставить мелкую металлическую сетку, может не будет снег пропускать.
Старый 25.03.2016, 20:27   #54 или 257711
Сообщение от DedSergei Посмотреть сообщение
А по существу можно?
А что по существу ? Кровля имеет основную задачу, иногда единственную - защищать от осадков. Если кровля этой задачи не выполняет, значит или реализация плохая, или технология конкретного покрытия или его вспомогательные элементы имеют недостатки изначально.
Старый 27.03.2016, 11:30   #55 или 257799
ApacheM
@DedSergei, у себя при холодном чердаке, я вентиляционные убрал. Через них так же задувало. При холодном чердаке они там 100 лет не нужны. Просуньте руку под пленку и увидете что там и так тяга есть - от свеса до конька протягивает и так очень сильно.
---------- Сообщение добавлено в 11:30 ---------- Предыдущее было в 11:28 ----------
Может она натянулас(сжалась) на морозе?
Старый 27.03.2016, 14:28   #56 или 257819
DedSergei
Нет натянули летом. Может после зимы с потеплением немного провиснет. Но надежды на это мало. Посмотрим.
Убрать вент. черепицу мысли возникают, но на коньке вот такая лента: http://bishstroy.by/production/akses...nta-miedzroll/ , хватит ли её "продуваемости" для вентиляции?
Старый 27.03.2016, 23:49   #57 или 257851
ApacheM
ИМХО хватит, у меня такая же
Старый 30.04.2016, 00:02   #58 или 261578
compru
куда смотреть? как исправлять? Как наказывать исполнителей?
Скорее всего перекрывать надо или изоляцию менять.
compru вне форума Ответить с цитированием
Выдержит ли крыша aleks-vas Крыша и мансарда 5 06.08.2014 17:07
течет конденсат из дымохода Альберт Клячкин Вентиляция и дымоходы 9 27.09.2013 23:48
Крыша и мансарда sanyok Литература и инструкции 7 22.02.2013 15:45
Двухскатная крыша с парапетами dmhr Крыша и мансарда 30 28.05.2012 13:25
полукруглая крыша Наташка1982 Крыша и мансарда 5 07.10.2011 21:42
Конденсат или течет крыша? Рейтинг: из 5 на основе 0 оценок.
Текущее время: 09:32. Часовой пояс GMT +3.
