Старый 14.02.2016, 23:29   #51 или 252000
GIM
Из чего делать потолок в душевом отделении
Как по мне то лучше покраска, во всяком случае не ГК.Конденсат на потолке будет зависит только от вентиляции в помещении.
Старый 15.02.2016, 09:30   #52 или 252019
а я бы выбирал между: покрашенный (не ГК) влагостойкой краской (в душе конденсат будет точно), или натяжной(особенно если есть что протянуть по потолку- короба вытяжки , разводку труб/проводки)-быстро, влагонепроницаемо, недорого.
Старый 23.02.2016, 16:21   #53 или 253348
Какая пропитка для сауны лучше? teknos или tikkurila?
---------- Сообщение добавлено в 16:21 ---------- Предыдущее было в 16:13 ----------
И ещё вопрос... так ли нужен выносной пульт и датчик на электрокаменке?
Старый 27.02.2016, 22:57   #54 или 253980
Очередные два выходных дня ушли в подвал
Зафуговал плитку в будущей парилке. Осталось только углы стыков с вертикальными пройти силиконом.
В зоне отдыха раскинул эппс, раскатал тёплый пол и залил стяжку.
В итоге из 90 мешков смеси осталось только 6. Притомился тягать сначала в подвал, а потом замешенную по подвалу
Ну и установил два трапа. Долго думал как, а в итоге обычный в душевую и лоток перед входом в парилку. К лотку уклон из парилки и из зоны отдыха.
Не обошлось без косяка Бухта трубы была ударенная, место удара пометил маркером. После раскатки контура парилки он должен был остаться на бухте, потом вырезан и дальше катать... но какое было моё удивление, когда я не нашел это место удара. Судя по метражу скорее всего в последних метрах контрура под парилкой (( Теперь придётся следить за давлением и т.д., хз как этот удар скажется на долговечности. Хочется надеяться, что внутренний слой не был повреждён. Как я не заметил его когда разматывал и крепил хз
Сказали спасибо: 6
Старый 04.03.2016, 22:58   #55 или 254762
Выходные пролетают в даль )
Сделал маяки из раствора в будущем поддоне
Кинул металлорукав к светильнику. Проводов пока нет, в магазине оказалось всего 5,5 метров одножильного
Закрепил его половинкой КТРа
Решил сделать "ветрозащиту", чтоб вата меньше пылила. Сразу и утеплил угол, иначе потом не подлезешь.
Старый 04.03.2016, 23:38   #56 или 254767
Garus
Аватар для Garus
Приточка и вытяжка должны быть на разных стенах
Garus вне форума Ответить с цитированием
Старый 04.03.2016, 23:47   #57 или 254770
@Garus, А ещё эта "приточка" соединена с вытяжкой )) Полистайте фотки
Это вытяжка. Верхняя под потолком и нижняя под полком. А приточка естественно с другой стороны, прямо под печкой По схеме вроде понятно
Старый 05.03.2016, 00:37   #58 или 254773
Garus
Аватар для Garus
Увидел только этот узел,да теперь понял его устройство.Приточка под печкой не увидел и не понял как это будет работать?
Старый 05.03.2016, 22:04   #59 или 254867
@Garus, это классическая вентиляция у финов
Чтоб было понятно:
А тем временем работы продолжаются. Купил новый утеплитель, рисковать "обосцали коты или нет" со старым не стал. Утепление будет двухслойное, поэтому взял роквул простой и сауну батс с фольгой. Буду делать масло масленное
Сразу вопрос: как убрать провис? Самый простой вариант, который приходит на ум, это забить зонтик Но это пластмасса
С потолка переходим на стены
Закрываю вату ветрозащитой снаружи. С ней хорошо монтировать первый слой, не вываливается. У задней стенки как не натягивал, а свободный ход всё равно есть. А здесь степлером прошёл по брускам и лепота.
Решил сфоткать процесс устройства угла
Делаю усиление в месте крепления полка
И приточку под каменкой
Получилась юрта )
Весь фольгированный так сегодня и не уложил. Покупал его в ОМЕ, а там он лежал под навесом и явно с краю. Две пачки были мокрые, аж капает поэтому оставил их просыхать.
Сказали спасибо: 5
Старый 05.03.2016, 22:37   #60 или 254870
@Славка, провис утеплителя можно убрать обычным классическим способом, применяемым при утеплении кровли изнутри, а именно: в лаги набить гвоздики не до конца, натянуть посильнее нить буквой зю (желательно капроновую) и прибить гвозди до конца.
баня , сауна , сауна в подвале , сауна в цоколе
Электропечь для бани/сауны Славка Печи и камины 13 04.02.2019 13:47
Стеклянные двери для сауны Славка Окна, двери 0 03.02.2016 14:45
Мини-сауны "Кедровая бочка" kedrovv Прочее 20 25.04.2014 12:10
Полки для сауны своими руками seeker Строения на участке 0 25.05.2013 21:50
Моё строительство сауны (seeker) seeker Строения на участке 291 14.05.2013 01:18
Строительство сауны в цоколе Рейтинг:5.00 из 5 на основе 1 оценок.
Текущее время: 07:10. Часовой пояс GMT +3.
