Старый 09.05.2015, 00:56   #611 или 225750
С чего вы взяли что она лопнула ? Там волосяная трещина в бетоне. Чтобы пройти предел текучести ттех тросов, нужно еще постараться. Там плита 12,5, т.е. она держит 9,35т равномерной нагрузки
Старый 09.05.2015, 08:32   #612 или 225752
Семиход
Аватар для Семиход
Все. Ни каких лечений без фото в теме.
Старый 09.05.2015, 16:31   #613 или 225770
@Семиход,
Трещина раз (удачно появилась ровно по центру запланированной перегородки)
Трещина два
Старый 09.05.2015, 23:37   #614 или 225776
srv
У меня, хоть не те объемы - дача всё таки, но я бы с трещиной плиту демонтировал. Чем потом, ходить под ней и посматривать. Если, ещё ничего с верху нету, по моему лучше демонтировать и поставить целую. Если уже есть, то может хоть какую перегородку в этом месте получится спланировать с низу. Ну или лечить с доп.армированием, как здесь предлагают.
Старый 10.05.2015, 00:17   #615 или 225778
vezunchik
Аватар для vezunchik
@Семиход, так ж вроде и фото выложил и вроде все подробно описал...
Старый 10.05.2015, 17:32   #616 или 225808
srv
и какое решение принято по плите в итоге?
Старый 11.05.2015, 00:02   #617 или 225832
vezunchik
@srv, оставил как есть, замонолитил с торцов и продолжаю кладку стен, пока не вижу больших проблем, т.к. как говорил Юра Добриденев трещины допускаются. потом скорее всего изучу более подробно вопрос как защитить тросы от влаги.
Старый 11.05.2015, 00:22   #618 или 225835
Поставьте правило, если нет прогиба или он обратный (как с завода),то можете расслабленно жарить шашлык
Старый 11.05.2015, 01:13   #619 или 225837
vezunchik
@Юра Добриденев, сейчас плита нагружена двумя поддонами с блоками, думаете при такой нагрузке будет обратный прогиб как с завода? но в любом случае завтра проверю...
Старый 11.05.2015, 14:42   #620 или 225885
Сообщение от vezunchik Посмотреть сообщение
Главное чтобы в месте трещины не было локального выхода из общей дуги, т.е обычная плавная линия.
Текущее время: 12:07. Часовой пояс GMT +3.
