Старый 28.11.2014, 10:22   #631 или 207127
Ни вкоем случае, после высыхания стяжки - влаги в ней не будет и как раз этот полиэтилен будет препятствовать ее появлению.
а чем вам мешает влага в бетоне черновой стяжки при угв как у автора?
пленка всеравно порвется при заливке бетона либо сами строителя ее порвут, это факт.
Старый 28.11.2014, 10:26   #632 или 207129
пленку не убирать не надо!
пленка порвется если возмете тонкую или строители будут работать в шиповках. и от бетона она не порвется.
Dobrinia, похоже что сам пол не делал...?
Старый 28.11.2014, 10:31   #633 или 207130
Alex77
Аватар для Alex77
VAR, вы при заливке маяки сразу по всему дому ставили или сначала в одной комнате, потом в другой?
Старый 28.11.2014, 10:41   #634 или 207132
нет. только там где планировал заливать - по комнатам.
Старый 28.11.2014, 11:07   #635 или 207135
Ну а для чего под черновой стяжкой полиэтелен?
Старый 28.11.2014, 12:03   #636 или 207141
Все бояться что убежит и цементное молочко в песок/щебень.
А когда бетон в землю льют на фундамент, у них чудесным образом конечно молочко цементное остаётся в бетоне.
Хотя счас распишут миллион причин зачем класть пленку под черновую стяжку, и заодно допишут в снип как обязательный пункт
---------- Сообщение добавлено в 12:03 ---------- Предыдущее было в 11:57 ----------
буду делать весной и 100% не буду подкладывать плёнку.
Старый 28.11.2014, 12:20   #637 или 207144
stih2007
Спасибо за быстрые ответы Всем.
serega, Я немножко не дорисовал у меня идет фундамент и стена вот так
Можно ли оставить так пирог это по поводу поднятия выше,по поводу стяжек,черновая 10см, с чистовой согласен 6см, армирую потому что буду ставить перегородки на черновую стяжку.
По поводу пленки я так понял она нужна только для того чтобы влага не уходила из бетона черновой стяжки, ни о каких гидроизоляционных свойствах этой пленки речи не идет. Будет большой у мэне косяк с высотой дверей и т.д. если надо подымать будет. Спасибо.
---------- Сообщение добавлено в 12:20 ---------- Предыдущее было в 12:15 ----------
Dobrinia, пленка нужна и для того что бы молочко бетона не попало в утрамбованный щебень ниже, который служит для отсечения капилярной влаги,смысл его(щебень) ложить, если при заливке стяжки его забетонируешь. ИМХО.
stih2007 вне форума Ответить с цитированием
Старый 28.11.2014, 12:55   #638 или 207147
Сообщение от stih2007 Посмотреть сообщение
А зачем использовать бетон с таким содержанием воды, что из него молочко вытекает? ). Хотя конечно нет проблем и застелить плёнку любую
Старый 28.11.2014, 13:53   #639 или 207150
stih2007
Сколько не мутил бетон жижа все равно есть, ну только если такой бетон как на тротуарную плитку.
Я не строитель,а только учусь.....
Старый 28.11.2014, 15:23   #640 или 207160
Alex77
Аватар для Alex77
Я при заливке буду застилать пленкой. Даже если есть малая вероятность того, что с пленкой стяжечный пирог станет лучше, то я эту возможность использую. Затраты на пленку - это не та сумма которая позволит значительно сэкономить на стройке...
Текущее время: 12:35. Часовой пояс GMT +3.
