Опции темы Рейтинг: Рейтинг темы: 4.75, голосов 16 Опции просмотра
Старый 24.06.2012, 17:49   #641 или 85410
DOLBO.BY
Destruction Service
Аватар для DOLBO.BY
июнь 2012
наконец, закончили облицовку камнем, фуговку и покрыли гидрофобизатором фасад.
переделали борта верхней террасы
Старый 24.06.2012, 17:51   #642 или 85411
DOLBO.BY
Destruction Service
Аватар для DOLBO.BY
Иван , а стену кто нить приближенно считал при 1,7 ?
чую что нет
нет.
1,7 - один угол только.
это высота стены. подпор грунта там будет на уровне 1,4-1,5м
Старый 24.06.2012, 17:55   #643 или 85412
блин. вижу что не хватает арматруры в сваях. а также не хватает площади упора у свай с наружней стороны.
ща прикину приблизительно на перепад 1,5м
Старый 24.06.2012, 18:03   #644 или 85414
DOLBO.BY
Destruction Service
Аватар для DOLBO.BY
прикинь, плз
Старый 24.06.2012, 18:19   #645 или 85418
Грубо :
Предположим что засыпка будет песком или супесью высотой 1,5м. Собственный вес 1,6т/м3. По треугольной эпюре поперечная сила на глубине равной планировке с наружней стороны ( -1,5м от верха) равна 1,7*1/2*1,5*1/3=0,4т. с учетом уменьшения бокового давления с понижающим коэф-м 0,7 поперечная сила равна 0,3тс. шаг свай точно не помню у тебя ну грубо округленно 3,0 м . итого римерно 1т на сваю по горизонтали. глубина сваи 2,0м.
В итоге 1 и 2 скрин исходные данные. 3-й скрин результат.
Короче оченб хреново.
Напиши мне точные данные. какая глубина и шаг свай.
ps ну то что армировани на пределе не так страшно. опасно то что на боковой поверхности по зоне контакта с наружней стороны свай превышено предельное давление на грунт. возможен так называемый выпор грунта. надо увеличивать площадь бговой поверхности минимум в 3 раза. либо количеством свай либо догоняться диаметром. те лапки особо не помогут. либо делать уголковую подпорнуб стену. ну хотя бы локально в местах болшего перепада в 1,5м
ID:	22558   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	22559   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 24.06.2012, 19:23   #646 или 85427
DOLBO.BY
Destruction Service
Аватар для DOLBO.BY
сваи - ф 350мм, глубина 1500мм, шаг 2,5м. каркас ф 10мм, хомуты 6мм
опорная пята - 600х1000х250мм, 2 сетки ф 10-16мм, шаг 150-200мм
ростверк (стена) - низ 350мм - верх 250мм, 2 сетки ф 10мм шаг 200мм
участок по периметру примерно 30х45м
п.с. со временем, снаружи подпорной стены уровень грунта будет подниматься до внутреннего - будут строить дороги с двух сторон участка.
Старый 24.06.2012, 19:28   #647 или 85428
ну вот задал глубину 1,5м и шаг умньшил. в итоге имеет еще хуже . по отношению к старому расчету хуже стало в раза 1,7.
отклонение в сторону оголовка сваи на 25мм. а верха стены с учетом поворота будет еще больше.
я както проектировал с перепадом в 5метров. шло по расчету 2 ряда свай залили один ряд. в теме про тисе есть фото возле обрушенного здания.
обычно в случаях применения свай как подпоные стены применят сплошную заливку через шаг. но это дорого для производства работ. поэтому применяю в редких случаях, вначале заливают ,а потом откапывают с одной стороны. это делается если нельзя копнуть глубже или здание с боку. самый простой вариант это уголковая. у Класика в теме есть похожая
Старый 24.06.2012, 20:56   #648 или 85438
DOLBO.BY
Destruction Service
Аватар для DOLBO.BY
а если обволовать грунтом снаружи?
Старый 24.06.2012, 21:25   #649 или 85442
DOLBO.BY
Destruction Service
Аватар для DOLBO.BY
Pavel_GGS, такой перепад только в одном углу участка.
в основном порядка 0,8-1 м
что необходимо предпринять в этом месте? монолитные контрфорсы под углом?
тему Классика по подпорной стене искал на ихдоме - нет ее там уже.
Старый 24.06.2012, 21:26   #650 или 85443
ну это идеальный вариант. равнодействующая равна нулю.
строительство дома в картинках
DOLBO.BY против ... DOLBO.BY Доска НЕпочёта 368 17.07.2017 21:51
DOLBO.BY - сверление отверстий DOLBO.BY Услуги. Предложение 10 30.04.2017 19:24
DOLBO.BY - устройство, усиление проемов. монтаж несущих металлоконструкций. DOLBO.BY Услуги. Предложение 32 26.06.2012 19:13
DOLBO.BY - сервис разрушения DOLBO.BY Дисконтная программа 5 16.01.2012 13:49
DOLBO-дом стройка в картинках Рейтинг:4.75 из 5 на основе 16 оценок.
Текущее время: 01:40. Часовой пояс GMT +3.
