Старый 03.11.2015, 00:33   #651 или 240990
Я себе предусмотрел сразу, многие вещие на этапе стройки можно решить. почему нет?
Хотя если скучно... то конденсат слил, то дров подкинул... то дров наколол.. потом фасад подкрасил, потом крышу подлатал...
МОжно ж сразу продумать по максимуму... почему нет?
Старый 03.11.2015, 07:31   #652 или 240991
GIM
Капельник больше нужен для осадков чем для конденсата
Старый 03.11.2015, 09:37   #653 или 241000
больше нет , чем да.для камина.
просто профилактическая блажь.
(конденсат образуется при низкой температуре дымогазов.(при которой дым уже не выходит сам , а только с дымососом)
или труба в холодной зоне не утеплена.
или долго растапливаем на минимуме.
всё.
по этому вопросу провожу аналогию с дымоходом от газового котла, он у меня с открытой камерой и дымоход через вставки из нержавейки, так вот зимой конденсат есть практически всегда. дымоход по всей длине (чердак и то что над коньком, утеплен. там я просто капельник подсоединил трубой которую воткнул в канализацию а дальше буду разбираться почему есть конденсат хотя я смирился и решил что это естественное состояние...
думаю сделать дымоход так:
и тогда на колене черного дымохода не нужен лючек.
Заглушку тройника через лючек в стене снял и почистил дымоход. Периодически отслеживать возможное появление конденсата и сняв ту же заглушку вылить его из заглушки. Но конденсата думаю что просто не будет.
---------- Сообщение добавлено в 09:37 ---------- Предыдущее было в 09:35 ----------
По ходу еще вопрос. Внешний дымоход (черный) тот что сразу над камином его соединения и подключение к топке на герметик ставить или нет?
Старый 03.11.2015, 10:57   #654 или 241008
забыл. есть такая штука , как шибер задвижка.
раньше она располагалась рядом с печкой(вьюшка) потосму , что печки были 1 этажные дымоходы.
а вот теперь дымоходы по 6-9 метров.
и как вы понимаете холодный воздух- туда просто опускается без помех (между топками)-ИСТОЧНИК КОНДЕНСАТА.
согласен с вашей конструкц. (только конденсат надо отводить в какую емкость. а то он будет вонять(может..если накапает))
гермета там пол чайной ложки. остальное размажется.
я ставил на гермет ..ну..хз..там и так тяга большая.
Старый 03.11.2015, 11:56   #655 или 241012
[/COLOR]По ходу еще вопрос. Внешний дымоход (черный) тот что сразу над камином его соединения и подключение к топке на герметик ставить или нет?
материалы разные, коэф.расширения разные, оторвется гермет в этом месте, больше для самоуспокоения. А диаметры плотно один в один входят? Если зазор нормальный, то можно просто шнур печной или асбестовый намотать
Старый 03.11.2015, 15:41   #656 или 241020
@sergN, какой мл..ть воздух опускается... какой мл..ть конденсат... тогда из вентшахт ващё сифонить должно и вода свистать...
Старый 03.11.2015, 16:32   #657 или 241022
@Вик, у вас на венттрубах стоят шиберы?
очень интересно..
Старый 03.11.2015, 16:36   #658 или 241024
У него там сажей утеплен дымоХод изнутри
Старый 03.11.2015, 16:53   #659 или 241029
очень интересно..
sergN, о чем вы говорите? Какие шиберы на венттрубах в частном доме?
На дымоходе - да. На венттрубе - бред. Неужели кто-то до такого додумался? Зачем?
Старый 03.11.2015, 17:14   #660 или 241030
Дак это.... думаю он про дымоход говорил, случайно его вентканалом называл.
Текущее время: 03:22. Часовой пояс GMT +3.
