Старый 21.10.2011, 00:13   #61 или 32335
сергей21, Если армировать, то только верх и низ. В середине арматура работать не будет. Если у вас подвала конечно нет.
Старый 21.10.2011, 10:23   #62 или 32374
сергей21
подвал есть,только его стены это 20 см от земли фундамент ,а дальше блок
сергей21 вне форума Ответить с цитированием
Старый 03.11.2011, 14:44   #63 или 34396
Аркадий П.
Аватар для Аркадий П.
У меня примерно такая же картина... Домик одноэтажный (одна половина из блоков 40 см, вторая из бруса 15 см, всё будет обложено кирпичом) примерно 10*10 м с одной внутренней несущей стеной... Грунт - песок... Подвала нет, бетонная стяжка по уплотнённому грунту, армирована сеткой из 5 мм арматуры...
Не понимаю для чего такой фундамент вообще армировать? Что может сломать в грунте монолитную бетонную балку 10 м длиной и сечением 1,5*0,4 м?
Ну, разве что грунт очень неоднородный, неслежавшийся, проседающий...
Аркадий П. вне форума Ответить с цитированием
Старый 06.11.2011, 16:47   #64 или 34718
вот еще образец армирования
ID:	9544   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 07.11.2011, 13:58   #65 или 34846
В зависимости от конфигурации фундамента, от распределения нагрузки на него, от грунта, от наличия подвала и т.д. , армирование может быть от охренительного и до его полного отсутствия.
Здесь нет типового решения как в кладке "сетка каждые 3 ряда". Всё сугубо индивидуально.
И ещё, армирующим ленту... горизонтальная арматура в ленте закопанной в землю расположенная в середине - не работает. Не хватает денег на неё? Располагайте её в нижнем и верхнем слое.
Старый 14.11.2011, 20:34   #66 или 36784
Аркадий П.
Что-то все крутые специалисты молчат. Или я прав, или...?
Старый 14.11.2011, 21:22   #67 или 36798
Аркадий П., правы. Я уже говорил неоднократно, что на хорошем грунте, при равномерной нагрузке, при отсутствии подвала и прямоугольном профиле разреза монолитного фундамента с отношением сторон больше чем 1 к 2, армирование не считается.
зы. тока я не "крутой специалист"
Старый 15.11.2011, 12:43   #68 или 36924
Аркадий П.
Спасибо, Славка!
Очень приятно общаться на здешнем форуме. Пробовал на других - сплошная распальцовка. Очень помогает FAQ в каждом разделе, а то часто люди говорят каким-то птичьим языком, вроде собеседник обязан их понимать.
Старый 06.03.2012, 19:58   #69 или 63413
Мягков
Заблокирован
Аватар для Мягков
полезный форум,нужный
Мягков вне форума Ответить с цитированием
Старый 27.04.2012, 08:57   #70 или 74877
Вадзик
Аватар для Вадзик
Подскажите пожалуйста красный кирпич на цоколе кладочной сеткой перевязывать-перекладывать необходимо? Если да то с какой частотой - через сколько рядов? Последний вопросик на какую высоту желательно поднять фундамент перед тем как укладывать блоки пгс?
Вадзик вне форума Ответить с цитированием
арматура , армирование
Композитная арматура. Куда применять? Славка Материалы 77 14.05.2019 11:49
Армирование выступа фундамента Kanov Фундамент 20 15.06.2012 23:43
Армирование и арматура Рейтинг:5.00 из 5 на основе 1 оценок.
Текущее время: 07:50. Часовой пояс GMT +3.
