Важная информация
Старый 11.12.2013, 19:37   #61 или 167514
Nick_Shl
Получается что раньше в поясе вообще планировался разрыв ? Зачем ? ладно, по этим рисункам долго не будем понимать друг друга.
Почитай первое сообщение этой темы - там и размеры есть, и схемы армопоясов.
По верху опалубки нужно было просто прикрутить небольшие досточки. ... Все эти подпорки больше для выставления опалубки и фиксации её по осям.
Ну да! Водитель насоса рассказывал, как народ не поставит нижние распорки, начинают лить, опалубка расходится и все на землю!
Дощечки толку бы не дали - верх они удержали бы, а низ? Давление максимальное где? Внизу! Стала бы опалубка и фундамент трапецией
Старый 11.12.2013, 20:02   #62 или 167517
низ стягивается или шпильками через трубки или через отверстия проволокой с проставками ширины. Подпорки и верхние, и нижние, конечно, помогают этим стяжкам, но больше для того чтоб опалубка не сбилась с оси.
Фото плохие в сумерках телефоном. На последнем фото шпильки вынимаем.
Подпорки поснимал еще раньше. Можно было их и не ставить, думаю что они почти на работали.
PS и центральную давленуло малёха ?
Старый 12.12.2013, 01:11   #63 или 167552
lexarum
Бетономешалка ввела в заблуждение
Лили насосом(стрела 21 метр, подавал не быстро, не плюхало) 16,5 кубов. Пораздувало не саму опалубку - колья во влажной глине не выдержали и начали вбок уходить. В результате обе подпорки(и верхняя, и нижняя) сместились и в этом месте ее раздуло. Хорошо, что снаружи плодородка не была сняла и корни выступили армирующим элементом - раздуло только во внутрь.
Заливали в четверг, потом все выходные мешалкой доливали то, чего не хватило, т.к. опалубку по уровню ставили. Вот только гравий нормальный купить не успел - привезли не мытый, вода становилась красной, когда ведра с гравием засыпал... но если бы его еще мыть, точно бы не справились до морозов...
Доска 25-ка четвертый сорт по 800 тыс. за куб. Зачем брать 1-2 сорт на опалубку не понимаю...
подкосы нужно было в два уровня ставить и опалубку стягивать шпагами или хотя бы проволокой
Старый 16.12.2013, 19:04   #64 или 167962
Что артирование, что опалубка... все абы как.
П.С. Так половина строится в стране, а то и все 3/4...
Старый 16.12.2013, 22:42   #65 или 167994
Nick_Shl
wilson, зато я могу сказать "Я построил фундамент", а не "Мне построили фундамент". Что хотеть, если все строилось своими руками, опыта в этом деле 0, и постоянно надо оглядываться на два фактора: финансы и время. Всегда можно сделать лучше, но это дороже и требует больше времени.
В общем весна и уровень покажет как по итогу вышло
Старый 17.12.2013, 22:13   #66 или 168087
Важный момент финансы конечно. Но хотя бы армировать надо правильно.
П.С. Я тоже бетон разгонял в опалубке И видел как 2 раза рвало опалубку и по 4 куба выливалось внутрь
Старый 17.12.2013, 22:14   #67 или 168088
да... бетон ошибок не прощает...
Старый 18.12.2013, 15:31   #68 или 168189
Nick_Shl
Что не так с армированием? Снизу 4 прута D12, сверху 4 прута D12, вертикальные стойки скрепляют часть в земле и часть над землей, возможно будут работать когда под домом теплая земля будет, а на улице промерзшая и вспучившаяся. Есть еще два прута D12 возле внешних краев на уровне земли - но они скорее для поддержания вертикальных в процессе заливки в землю были.
Верхние нитки не вязались в опалубку. Брался пруток арматуры, устанавливался между щитами опалубки, и привязывался проволокой к гвоздикам вбитым во внешнюю сторону щитов(и не зря - опалубка разошлась, не подвязали бы - утонули бы). В процессе заливки, когда дошли до этих прутков, перестали лить, положили арматуру на эти прутки и продолжили лить.
Верхние прутки видно в той части, где еще не залито на этой фотке:
Старый 18.12.2013, 17:15   #69 или 168194
В посте http://www.domsovetov.by/showpost.ph...9&postcount=57 вижу просто в землб воткнутые вертикальные курси арматуры. По этим фоткам и сделал вывод.
П.С. У меня соседи по участкам лили так: первый - посередине фундаментной ленты воткнул в землю вертикально арматуру и горизонтально посередине (по высоте) привязал пруток один второй - ну он еще круче сделал - просто повтыкал вертикально прутки и залил Аргументы железные - ведь ФБС вообще без арматуры, и стоят же
Старый 18.12.2013, 17:28   #70 или 168195
Nick_Shl
Смотрим еще раз:
На фотках хорошо видно прутки арматуры между щитов, ближайшие даже видно как подвязаны к щитам. А сбоку на подпорках лежит приготовленная к забрасыванию арматура
А вот трубы лишние оказались... когда опалубку пораспирало, одна ввообще всплыла, остальные сместились к краю и не получилось сквозных отверстий - пришлось ломом поработать. Вот только они мне уже не нужны - вначале думал класть плиты, но потом плюнул и решил сделать как у соседей - полы по грунту. И дешевле, и об нагрузках на перекрытие можно не думать.
Чего только люди не придумают... надо было спросить, зачем тогда вообще им арматура
Фундаменты из ФБС по правильному в армопояса зажимать надо(сверху и снизу). Хотя соседу шабашники сделали без этого, и плиты просто на пеноблок без армопояса положили, и блоки у него всего 30-ка... и ничего - стоит.
Советы по разумной экономии ozzie Финансы 94 19.11.2012 10:39
Провода и кабели. Обзоры, советы по выбору и применению. mutny Системы безопасности 16 12.07.2012 22:38
Нужны - разнорабочие medwedica Услуги. Только спрос 1 13.02.2012 17:43
Общие советы по отделке Classic Внутренняя отделка 2 10.02.2012 17:57
ценные советы по выбору наемных строителей bullet_fox Организационные вопросы 24 12.12.2011 13:28
Проектирую домик - нужны советы Рейтинг:5.00 из 5 на основе 2 оценок.
Текущее время: 15:14. Часовой пояс GMT +3.
