Старый 31.03.2013, 11:12   #61 или 135229
AndreyZvorygin
Аватар для AndreyZvorygin
voffka, Тему забросили?
Я уже два месяца эксперементрирую - вплотную подошел к воплощению. Пора делать плату - столкнулся с проблемой отсутствия зажимов (клемников) - похоже, что придется и их у китаянцев заказывать.
Старый 31.03.2013, 20:52   #62 или 135308
Тема на паузе, т.к. других забот - полон рот
Старый 31.03.2013, 21:04   #63 или 135312
AndreyZvorygin
Жаль - думал, будет с кем пообсуждать.
Старый 31.03.2013, 22:16   #64 или 135333
AndreyZvorygin, ну, пообсуждать-то я всегда готов. Это ж не мешки таскать.
Старый 16.04.2013, 10:14   #65 или 138631
AndreyZvorygin
Я тут "порылся в логах" и оказалось, что про Ардуино я узнал именно из этой ветки от топикстартера. А раз так, то и описывать свои приключения, правильным будет тоже здесь.
Сначала небольшой дайджест (информация, которая мне была бы очень полезной, когда я начинал):
1. Выбор платы - на данный момент, оптимально - это (не самодельная) Мега 2560. За 16 долларов получаем плату размером с визитку, на которой есть 54+16 выходов, 15 из которых - ШИМ. Все остальное или дороже, или имеет скудные параметры. имхо.
Для чегото мелко-встраивоемого можно использовать практически бесплатную мини, но я пока не пробовал.
2. LAN-шилд. ENC28J60 - брать не стоит, а стоит брать Ethernet Shield W5100. Сразу это было не очевидным, но потратив пару дней и перебрав несколько библиотек, только на то, чтобы включить первую (заставить ее работать даже и не пытался) - решил, что - нафик! У второй все, что надо решено аппаратно, и поэтому работа с ней тривиальна (это в теории - я ее жду со дня - на день), но коллективный разум утверждает, что это именно так.
3. Релюшки управляются низким уровнем. Это не совсем очевидно.
4.DHT-датчики температуры/влажности (dht11 и dht22) не стоит брать в виде шилдов. Мало, что дорого (особенно 22), так еще и неудобно куда-нибудь устанавливать, и светодиод напрягает.
5.DS18b20-датчик температуры выгодно брать сразу десятком.
6.В барометре BOSCH BMP085, кроме собственно барометра есть и достаточно точный датчик температуры.
7.Для отладки удобно использовать маленький lcd-дисплей. Например этот у меня постоянно подключен к макетке и терминалом я практически не пользуюсь.
---------- Сообщение добавлено в 09:14 ---------- Предыдущее было в 08:47 ----------
Я делаю климат-контроль. Управление светом (то, что принято назвать "умным домом") - более тривиальная задача, хотя параллельно эксперементирую и в этом направлении.
Так вот, изначально планировал, кроме метеостанции (давление/температура/влажность) за бортом, датчиков температуры/влажности внутри, установить еще и датчики протечки воды. Но никак не мох решить задачу их разводки и монтажа. У меня 4 помещения требовали их установки, плюс места установки - дастаточно нестабильный параметр... - я практически от них отказался. Но как-то погуглив на эту тему (согласитесь - неочевидный поступок ) я понял, что их обычно делают переносными!
Решение гениальное - чуть не сгорел от стыда, что сам не догадался. Можно установить в любой комнате, любое количество датчиков, в любом углу.
Схема подключения тривиальна:
Никаких библиотек не требуется.
Наделал себе датчиков для экспериментов (фольгированный текстолит, 45х45 мм., луженый):
Подключил - работает! Причем стабильно!
Вскрылся небольшой косячок - глубина дорожек великовата и при попадании в них воды датчик показывает высокий уровень достаточно долго. Просто протереть тряпочкой (кстати - еще один аргумент в пользу переносных датчиков) - не помогает. Надо делать менее водоемкие. Попробую травление.
Сейчас подыскиваю соленоидный клапан (12 вольт, D20), который будет стоять на вводе и при срабатывании датчиков будет перекрывать воду.
P.S. датчики следует делать легкосъемными.
Старый 16.04.2013, 10:46   #66 или 138646
Управление - это хорошо. А чем будет управлять плата для создания климата (с учетом перечисленных параметров влажности! и температуры внутри помещений)?
Старый 16.04.2013, 22:44   #67 или 138740
Michael.
Может и не совсем в тему, но все же расскажу как сделать простейший сигнализатор протечки воды. Схема проста до безобразия - транзистор, резистор, бузер (пищалка со встроенным генератором 1 кГц) источник питания (батарейка Крона) и собственно сам зонд, типа такого, как делал AndreyZvorygin. Правда, у меня он ещё проще - полоска стеклотекстолита 40*20 мм, фольга разделена вдоль пополам.
Установил такие датчики на обоих стояках в квартире плюс под стиралкой в ванной. И один из сигнализаторов уже дважды сослужил добрую службу - у соседей сверху потек шаровый кран, вода просочилась ниже. Только благодаря сигнализатору это удалось зафиксировать в самом начале "процесса".
А второй случай был на этом же стояке, когда отключили горячую воду и пустили по этой же трубе холодную - лопнула уплотнительная прокладка под счетчиком воды.
В общем, вот схема простейшего автономного сигнализатора протечки воды, рисунок под номером 1
Старый 17.04.2013, 09:00   #68 или 138792
AndreyZvorygin
Схема интересная (меня радует, что простая), спасибо.
Но кому она будет сигнализировать в своем доме, когда никого нет? Без соленоида я думаю не обойтись. Правда самый дешевый, что я нашел в Минске - больше 50 долларов. Пичалька.
Старый 17.04.2013, 09:44   #69 или 138800
Michael.
Тут да, с этим не поспоришь - сигнализатор - это вариант только если в доме кто-то постоянно присутствует. Для автономнного контроля нужны краны с управлением, типа того же "Нептуна"
Старый 17.04.2013, 09:49   #70 или 138801
AndreyZvorygin
Десять (одиннадцать) датчиков ds18b20 во всех комнатах, в том числе несколько служебных датчиков (подача/обратка отопления). В санузлах и на кухне, в районе вытяжки (там-же датчик газа) - dht11. На улице (под коньком, в теньке) - метеостанция (давление/влажность/температура). Отопление только теплыми полами. Кондиционерами (по одному сплиту на этаж) не управляю - положусь на встроенную автоматику.
Алгоритм такой:
1. На основании данных метеостанции выставляется температура подачи в смеситель теплого пола. Предварительно, зависимость обратно-пропорциональная - от +10 до -20 на улице -> от +20 до +50 в смеситель. В программу заложены корректирующие коэфиициенты (влажность, динамика измерения температуры, давления и т.п.), но это на потом.
2. На основании данных о времени суток и дне недели (и коэффициентов) корректируем температуру подачи в смеситель. По классической схеме - ночью чуть ниже, когда никого нет - тоже, и т.д.
3. На основании комнатных датчиков поддерживаем заданную температуру в каждой комнате (с учетом гистерезиса), посредством включения/выключения сервопривода на смесителе теплого пола.
4. На основании влажности (dht11) принимаем решение о включении/выключении вентиляции в санузлах и на кухне. Вытяжка над газовой плитой тоже управляется по этому датчику (плюс по датчику газа/дыма).
В программе есть блоки обработки нештатных ситуаций (warning) и аварий (error) - они следят за аномальным изменением параметров (например если датчик показывает дурную температуру или влажность постоянно высокая, и т.п.) и за аварийными датчиками (датчик протечки, газ, дым и т.д.). Если доведу систему до конца и все будет работать - докуплю модуль GSM и буду слать смс-ки. Пока сигнализация будет логальной - вывод на дисплей, звук, свет, ну еще в интернет слать можно.
Сама по себе программа будет максимально автономна с одной стороны (в процессе ничего подкручивать не надо и самому решения принимать не надо), но практически все параметры настраиваемы и хранятся в еепроме ардуинки - планирую (но это потом, если все будет работать) сделать веб-морду, где все это будет отображаться и настраиваться.
На данный момент все блоки по отдельности работают. Да собственно и вместе практически работают, просто длительные испытания не удобны на макетке. Не хватает только lan-модуля. И не до конца решен вопрос о приводе на смесительном узле. Сейчас занимаюсь изготовлением печатной платы и приступил к разводке проводов по дому. Параллельно причесываю программу, но она простая а я закомментировал практически каждую запятую.
P.S. Может к обработчику аварий прикручу контроль за целостностью перриметра, но может перенесу его на второй модуль, который будет управлять освещением. Еще не решил.
---------- Сообщение добавлено в 08:49 ---------- Предыдущее было в 08:45 ----------
А! Вспомнил в чем затык - не довел до ума часы реального времени, как-то странно работают...
Умный дом на Ардуино Рейтинг:5.00 из 5 на основе 4 оценок.
Текущее время: 18:56. Часовой пояс GMT +3.
