Старый 21.01.2013, 00:54   #61 или 121853
DOLBO.BY
Destruction Service
Аватар для DOLBO.BY
а) 0,8 — для столбов и простенков пло¬щадью сечения 0,3 м2 и менее;
0,3м2 и менее - дает понижающий коэфициент 0,8
а площадь сечения 0,06м2 (как у нас) вообще не должна проектироваться как простенок. это в 5 раз меньше чем эта граничная отметка в 0,3м2.
при прогибе монолитного пояса (балки) с опорой на такой столбик - что он выдержит.
Старый 21.01.2013, 00:58   #62 или 121855
и еще подведу итог если мона.
выше в теме писал что длину принимал как высоту 3,0м
процитирую себя :
PS это при том, что простенок брал высотой 3,0 метра от низа до верха без уширений снизу и сверху.
это из условия что 300мм ширина проема. в другом направлении по короткой стороне 200мм длина не 3,0м ,а равна высоте окна. в этом случае грубо говоря в конструктивный предел по допустимости соотношения высоты к ширине мы спокойно проходим. по прочности тоже.
в противном случае не так все однозначно.!!!
---------- Сообщение добавлено в 23:58 ---------- Предыдущее было в 23:58 ----------
0,3м2 и менее.
1 тонну держит спокойно при центральом сжатии
Старый 21.01.2013, 01:00   #63 или 121858
процитирую себя :
так что по-русски, жить будет?
Старый 21.01.2013, 01:03   #64 или 121859
выше дополнил.
если ширина 300мм, а 200 мм вдоль стены в качестве простенка.
в качестве столба не рассматривали в теме... да и по жизни лучше не рассматривайте
Старый 21.01.2013, 01:15   #65 или 121864
Oska
Угнездилась
Аватар для Oska
Записей в дневнике: 625
Вот ! Что и требовалось доказать ! )))
" Я ж говорила ! " Где смайлик : девочка с задранным кверху носом ? )))))))
Старый 21.01.2013, 01:16   #66 или 121865
так на первой странице есть схемы простенков а не столбов
Старый 21.01.2013, 01:17   #67 или 121866
Андрей.80
Аватар для Андрей.80
Oska, что будете делать с проёмом?
Старый 21.01.2013, 01:19   #68 или 121867
Oska
Угнездилась
Аватар для Oska
))) Я б оставила без дверей. НО ЭТО НЕ МОЙ ПРОЁМ .)))
Павел , я , значит , неправильно обозвала ещё в той темке " как столбики " .
Старый 21.01.2013, 01:21   #69 или 121869
все в куче и кони и люди...
у меня самого мозг вскрылся чтоб уложится в допущения
Старый 21.01.2013, 01:24   #70 или 121870
Oska
Угнездилась
Аватар для Oska
Павел , а я интуицией поняла )))))))))
но мужчинам , как обычно , нужны цифры и доказательства.
DOLBO.BY - резка, сверление, разрушение, усиление, сварка, перепланировка, аренда DOLBO.BY Услуги. Предложение 50 17.07.2017 21:55
DOLBO.BY - устройство, усиление проемов. монтаж несущих металлоконструкций. DOLBO.BY Услуги. Предложение 32 26.06.2012 19:13
Усиление плит ПКЖ alce Перекрытия 37 14.06.2012 23:54
Аварии, дефекты, усиление и восстановление строительных конструкций DOLBO.BY Литература и инструкции 7 11.02.2012 22:34
Усиление фундаментов Pavel_GGS Фундамент 1 07.05.2011 23:47
Усиление дверных проёмов Рейтинг:5.00 из 5 на основе 1 оценок.
Текущее время: 11:33. Часовой пояс GMT +3.
