Старый 05.11.2016, 21:02   #711 или 275371
Икс
Аватар для Икс
А и с первым и со вторым обыкновенная ,ну, "фольгированная" подложка (как под ламинат укладывается) подложенная между стяжкой и плитой перекрытия справляться не будет?
Просто она всего ~0,5 см. Ради чего не лишние 5 см высоты помещения терять?
Если на втором этаже отопление не ТП, я бы не утепял.
Старый 06.11.2016, 10:10   #712 или 275405
AlexanderGr
не знаю подложка так же эффективна как 5 см пенопласта
Конечно подложка хуже изолирует теплопроводность чем 3-5 см пенопласта, это понятно. Но зачем нам тут такие свойства, если по сути перепад температур между первым и вторым этажом всего максимум пара градусов будет,а теплый пол отсутствует. А как раз убрать ударные шумы такой подложки думаю вполне достаточно.
При этом для устранения распространения шумов по полу в первую очередь надо лить комнаты отдельно(т.е. чтобы стены комнат "разрывали" стяжку. Если перегородки поставить уже на залитую стяжку то хоть там 10 см ППС в соседнюю комнату гораздо больше будут ударные шумы проникать чем даже вниз на второй этаж.
Старый 19.05.2017, 16:29   #713 или 290460
Severina
Добрый день, уважаемые форумчане! Прошу совета: знакомый предлагает отдать за спасибо плиты перекрытия б/у. Предложение крайне заманчивое, но есть существенное "но". Плиты перекрытия длиной 6м, а размеры подвала, который предполагается ими перекрыть, - 5 м.
Марка плит неизвестна, плиты не новье, но в хорошем состоянии.
Собственно, варианты наших действий:
-резать плиты (с учётом описания на стены подвала, обрезать надо порядка 80 см)
- опирать их на стену подвала с выносом оставшихся 70 см в зону комнаты с полами по грунту (но как стыковать там плиту и полы по грунту?)
- облизнуться и отказаться от такого подарка
Прошу совета
Ps подвал под половиной дома, стены подвала - монолит, ширина 40 см, подушка заливалась 60 см. Дом мансардный, стены из газосиликата, перекрытия между первым и вторым этажами планируется деревом. Нагрузка на плиты только бытовая
Severina вне форума Ответить с цитированием
Старый 19.05.2017, 20:59   #714 или 290474
DOLBO.BY
Destruction Service
Аватар для DOLBO.BY
всегда лучше все резать
Старый 20.05.2017, 10:02   #715 или 290488
резать....-то резать.
надо профиль посмотреть -разрез дома
по уровням плиты и пола..
(я плиты резать не люблю в принципе.)
Старый 08.06.2017, 12:46   #716 или 291773
Андрей 89
Подскажите кто-нибудь заказывал плиты не стандартные,а под заказ (по ширине меньше чем 1200)?Скиньте пожалуйста контакты
Андрей 89 вне форума Ответить с цитированием
Старый 08.06.2017, 12:57   #717 или 291774
Alexus
Сообщение от Андрей 89 Посмотреть сообщение
Вроде МинскЖелезобетон выпускает 0.6 м шириной. Также, если плиты безопалубочного формования, то их можно отпилить.
И последний вариант - монолитный участок.
Старый 08.06.2017, 15:14   #718 или 291779
Андрей 89
Первый вариант в целом подходит,второй не понял,а к третьему нет времени и желания приступать
Старый 08.06.2017, 17:12   #719 или 291781
второй не понял
@Андрей 89, плиты можно резать вдоль по пустотам, что не понятно?
Старый 08.06.2017, 21:38   #720 или 291793
zmicer
Аватар для zmicer
а можно ли отрезать часть плиты, скажем на одну полость(дырку) длиной один метр, а дальше плита будет целой.
zmicer вне форума Ответить с цитированием
