Старый 25.06.2016, 19:51   #71 или 267006
Последний раз редактировалось Pavel_GGS; 25.06.2016 в 20:21.
Старый 20.02.2019, 23:07   #72 или 318082
Андрей.80
Аватар для Андрей.80
https://youtu.be/S7rG_gjms8I
Интересный канал о строительстве.
Старый 22.02.2019, 10:43   #73 или 318124
Урри
Применял композитную арматуру когда заливал фундамент в траншею, внизу, эта гадость не боится коррозии по любому, вверху уже использовал 12-ку металл.
Еще теще на даче делал забор на разном уровне бетонный против оползания земли - все на композитной. Без страха вгонял в землю, вязал потом на эти пруты, перевязку по всей длине сделал, лет 5 уже, стоит конструкция, в длину метров 15 наверное, не лопнуло ничего, разница по высоте перепада в разных местах 30....80 см. Там же сделал ей мелкозаглубленный ленточный фундамент под веранду, примерно 2.5х4 метра, тоже композитную применял, опять же не стеснялся пруты в землю вгонять.
На этом все. В доме все остальное на металлической, балки, плиты перекрытия литые, там везде 12-ка.
Старый 22.02.2019, 13:03   #74 или 318139
ещё композитка хороша в озеленении. лианы. перголы-арки.
Старый 23.02.2019, 15:56   #75 или 318185
chast_nik
Я как-то хотел её использовать для этих целей.
Так она мохнатая, зараза, какая-то. Колется.
Интересно она вся такая или нет?
Старый 23.02.2019, 16:01   #76 или 318186
а я как раз мохнатых вообще не видел.
они ж в смоле. гладкие
Старый 13.05.2019, 11:27   #77 или 319785
Andreeva Anna
Заблокирован
Особенность композитной арматуры в том, что работает она на растяжение, а не на излом. Если правильно её использовать, то это действительно отличная альтернатива металлической. И используют её кстати не только для строительства
СТЕКТОПЛАСТИКОВУЮ (КОМПОЗИТНУЮ) АРМАТУРУ ОБЫЧНО ПРИМЕНЯЮТ:
в бетонных конструкциях зданий и сооружений различного назначения;
используют в легких и тяжелых бетонах (пенобетон, плиты перекрытия, в монолитных фундаментах);
в слоистой кладке кирпичных зданий;
как гибкие связи трехслойных каменных стен зданий и сооружений различного предназначения (слой несущий и облицовочный плюс слой жесткого утепления);
в качестве дюбелей для крепления наружной теплоизоляции стен зданий;
в качестве сеток и стержней в конструкциях;
в строительстве водных сооружений, при берегоукреплении;
при возведении домов из несъемной опалубки;
при устройстве канализации, мелиорации и водоотведения;
при укладке дорожного полотна и устройств ограждения (дорожные и тротуарные плиты, заборы, поребрики, столбики, опоры, а также железнодорожные шпалы);
в элементах инфраструктуры химических производств;
в производстве осветительных опор, опор ЛЭП, изолирующих траверсов ЛЭП и т.д.
Последний раз редактировалось Славка; 13.05.2019 в 12:17.
Andreeva Anna вне форума Ответить с цитированием
Старый 14.05.2019, 11:49   #78 или 319814
-gr-
Сообщение от chast_nik Посмотреть сообщение
я тож с таким столкнулся. гладенькую они сцуки для выставки только делают, а на продажу смолы не добавляют. один раз купил и больше не буду!
Армирование и арматура malex Фундамент 357 09.09.2024 14:19
Куда выбрасывать старые батарейки? snowman Оффтоп 14 29.03.2017 02:29
Композитная черепица METROBOND от METROTILE (Бельгия), GERARD (ДЖЕРАРД, Новая Зеланди roofing Кровельные материалы, водосток 0 23.02.2012 20:41
Куда деваются маршрутки с минских улиц News Новости 11 24.10.2011 14:38
Композитная арматура. Куда применять? Рейтинг: из 5 на основе 0 оценок.
Текущее время: 08:29. Часовой пояс GMT +3.
