Старый 24.11.2012, 22:02   #71 или 111765
Evgeniy
Аватар для Evgeniy
Я понял,что их ставят на ребро.Во всяком случае на фотках и картинках-так.
И их соотношение такое,как я писал.Тут я изобразил от руки.
Еще я выцепил табличку со значениями предела прочности на изгиб
этой "чудо" балки.
Я завтра схожу к таварищу все посмотрю и узнаю.Ему в прошлом году ставили восьми метровую.
Название: клееная балка (мал).jpg
ID:	29186   Нажмите на изображение для увеличения
Название: Значение предела прочности на изгиб.jpg
Старый 24.11.2012, 22:10   #72 или 111768
мля поакуратней с этой таблицей !!!! там значения завышены в 10 раз. ошиблись единицами измерения
Старый 24.11.2012, 22:25   #73 или 111770
Evgeniy
Аватар для Evgeniy
Я вообще то,тоже отношусь с опасениями ко всяким "рекламным трюкам"
всяких производителей-врут везде по черному сам не раз убеждался.
Лучше если не знаю проконсультироваться у спецов,чем у продавцов.
Старый 24.11.2012, 22:27   #74 или 111771
Вы там про перегородки проинформируете. есть еще варинт вдоль них пустить стойки
Старый 24.11.2012, 22:32   #75 или 111773
Evgeniy
Аватар для Evgeniy
Да,есть перегородка со своим фундаментом в подвеле,на первом этаже,правда
она в кирпич толщиной(250мм)и смещена от оси дома на 500мм в сторону.
Если она поможет и спасет положение,я ее выложу без проблемм и на мансарде.
Тут я выложил где и как.
Название: крыша 3 001 (2).jpg
ID:	29190   Нажмите на изображение для увеличения
Название: IMG_8040 - маленькая (2).JPG
Старый 24.11.2012, 22:37   #76 или 111774
Ну она то в подвале и свой отделный фундамент.
Я про то что на вашем плане под крышей где будет самонесущая перегородка если конечно она будет т.е вдоль раскладки плит
Старый 24.11.2012, 22:58   #77 или 111776
Evgeniy
Аватар для Evgeniy
Вот,как есть на чертежике серым-фундамент по всему периметру и
Т-образно под несущими перегородками.Да,эта нес.перегородка идет
вдоль плит,за перегородкой уже(в маленькой комнате) плит нет.Там
будут двутавровые металлобалки с лестничными маршами .
Старый 24.11.2012, 23:02   #78 или 111778
не не . я не про то.
я про то что есть ли на плане мансарды какие ограждающие перегородки на плитах?
или там тоже будет перегородка как и внизу в 250мм (судя по выпущеным из фронтона кирпичам для перевязки ?
Старый 24.11.2012, 23:04   #79 или 111780
Evgeniy
Аватар для Evgeniy
Короче ,плиты лежат,как сейчас на фотке рубероид.
Старый 24.11.2012, 23:06   #80 или 111781
это я уже понял по фото
так вот на этих плитах плинируются еще перегородки ?
есть еще вариант грузануть эти плиты дер стойками подперев конек. вот и спрашиваю чтоб эти стойки закамуфлировать под перегородку
Резьбовые и прочие герметики в системах отопления и водоснабжения. sanyok Отопление 0 16.07.2011 12:44
фермы-балки в стропильных системах Рейтинг:5.00 из 5 на основе 2 оценок.
Текущее время: 17:38. Часовой пояс GMT +3.
