Старый 18.08.2015, 09:47   #71 или 235242
Антон-Брест
Подскажите, http://allegro.pl/geberit-up100-stel...349578582.html, для чего дополнительные элементы, прокладка я так понимаю между унитазом и инсталяцией она надо, а вот направляющие зачем?
Старый 18.08.2015, 16:14   #72 или 235272
krig
Для того, чтобы закрепить в распор на боковых стенах... Я так предполагаю...
krig вне форума Ответить с цитированием
Старый 19.08.2015, 08:46   #73 или 235296
Антон-Брест
Если боковых стен нету то он не нужен я так понимаю?
Старый 19.08.2015, 14:09   #74 или 235315
krig
Чаще всего инсталляции крепятся к задней стенке, так что у Вас классика. В свою очередь обратите внимание на то, что крепления идут в комплекте только в т.н. сетах (3 в 1 или 4 в 1), а если покупаете голую инсталляцию, то их надо докупать отдельно.
Старый 19.08.2015, 15:10   #75 или 235319
Антон-Брест
Сообщение от krig Посмотреть сообщение
(3 в 1 или 4 в 1)
А можно подробнее что-то не понял
Старый 19.08.2015, 22:21   #76 или 235336
Brownxc
Скажите, а кому нибудь приходилось устанавливать инсталляцию так, что опоры попадают на канализационную трубу, т.е. Над ней стоят. Получилось так из за того что толщина стены не позволяет утопить канализационную трубу на нужную глубину, ведь она должна быть за стойками инсталляци. Предлагается под стойки инсталляции сделать полку из швеллера на ножках, а уже на нее стойки инсталляции. Но вот берут сомнения, не будет ли "трон" слишком высоко висеть?
Старый 19.08.2015, 23:48   #77 или 235340
@Brownxc, не будет, тк у инсталяции регулируемые ножки и выставляется она по метровой отметке на корпусе. От неё до чистового пола должен быть метр. Т.е. важен именно уровень этой отметки, а не высота ножек.
@Антон-Брест, Инсталяция, это чисто инсталяция. Без ничего.
3 в 1 - Инсталяция + крепление + кнопка
4 в 1 - Инсталяция + крепление + кнопка + прокладка
Ещё бывают полные наборы с унитазами и крышками.
Отдельно крепления стоят 10-20 евро. Довольно часто можно обходится и без заводских.
Старый 20.08.2015, 08:16   #78 или 235346
Brownxc
Славка, спасибо, успокоили, а то я уже думал гтказаться от идеи утапливания в стену.
Старый 20.08.2015, 08:26   #79 или 235351
Вы можете столкнуться с проблемой состыковать инсталяцию и каналюгу. На инсталяции труба идёт в паре сантиметров от каркаса. Опустив её вниз к вашей трубе получим несоосность сантиметров 5. Обычно её убирают двумя углами под 45' и за счёт эксцентрика выпуска инсталяции. Вот только места для углов при вертикальном монтаже может не хватить.
Старый 20.08.2015, 08:30   #80 или 235353
Антон-Брест
Сейчас понял, кнопки пока не хочу покупать, т.к. еще не определился с дизайном.
Я просто смотрел по монтажу инсталяции, там вроде если монтаж на заднюю стенку нигде не используются, вроде такие крепления.
И еще такой вопрос, труба канализационная на инсталяции поворачивается? т.е. чтобы не строго вниз уходила, а под углом?
Метизы. Какие выбрать ? Pavel_GGS Материалы 43 19.09.2016 08:32
Какой фундамент выбрать? saven Фундамент 6 27.10.2012 11:43
Какую баню построить и какое дерево выбрать. Славка Статьи 4 25.10.2011 11:34
Какую лестницу выбрать? Славка Статьи 0 21.10.2011 16:40
Инсталяция для унитаза, какую выбрать. Рейтинг: из 5 на основе 0 оценок.
Текущее время: 20:18. Часовой пояс GMT +3.
