Старый 15.03.2014, 23:20   #71 или 180854
Сверлю отверстия и делаю пазы под шпонку (не путать с Пшонкой), для крепления шестерни.
В ограничительных кольцах засверливаю отверстия и нарезаю резьбу под болты-зажимы
Отпилил кусок швеллера под крепление прижимного вала. Одна полка была срезана, чтоб не мешала установке домкрата. Просверлены отверстия и нарезана резьба под крепления подшипников
---------- Сообщение добавлено в 22:05 ---------- Предыдущее было в 21:52 ----------
Теперь можно переходить к сварочным работам.
Похвастаюсь перчаточками сварочными. Удобные очень. То что "белое" - кожа
Раскладываю детальки на "сварочном столе"
И первые результаты
---------- Сообщение добавлено в 22:20 ---------- Предыдущее было в 22:05 ----------
Собираю конструкцию, привариваю ноги
Прикручиваю прижимной вал
Контрогаю его (нафига? ) И привариваю гайки для пружин
Подвешиваю площадку на пружины. Кстати верхний упор крепится на болтах, на всякий случай, вдруг придётся вынимать прижимной вал.
Ну и дальше сверлю и прикручиваю нижние опорные валы. Хотел нарезать резьбы, но на втором отверстии сломал метчик
Ну вот пока и всё
Старый 15.03.2014, 23:21   #72 или 180863
Славка, а губозакаточную машинку сможешь сделать???
Старый 15.03.2014, 23:23   #73 или 180864
sanyok, чертежи есть? ))))
Старый 16.03.2014, 00:02   #74 или 180868
Славка, чертежи губы???
Старый 21.03.2014, 22:58   #75 или 181726
Продолжу
Сегодня решил завершить начатое...
Делаю натяжитель цепи. В качестве держалки - магнитный уголок. Офигенная вещь!
Прикручиваю звёздочки, не забыв вставит шпонки. Шпонки сделал нарезав гравер.
Прикручиваю натяжитель.
Следующая деталь - ручка, для вращения. Не забываем сделать ручку с вращающейся трубкой, чтоб мазоли не натирать.
Устанавливаем домкрат, привариваем пару болтиков и фиксируем его на площадке.
Здесь будет линейка, для замера опускания. А пока только стрелка.
То что получилось
Сказали спасибо: 6
Старый 21.03.2014, 23:02   #76 или 181729
Kuzbar
Аватар для Kuzbar
получился космический аппарат
Старый 21.03.2014, 23:07   #77 или 181730
Славка, так что там с губозакаточной машинкой??)))
Старый 21.03.2014, 23:11   #78 или 181731
Наступило время стендовых испытаний!
Готовая дуга
Что сказать о качестве гиба... сам изгиб получился просто замечательный
В крайних точках есть небольшое замятие. Без него никак Но благодаря буртику на центральном валу нет этого замятия по дуге.
Но в одном месте разошёлся шов на профиле. Или буртик высоковат, или слабый шов, то ли сильно хотел загнуть Гнулось швом внутрь, настраивал станок когда, то по шву легко было центрировать.
В принципе результатом более чем доволен. Станочек получился то что надо Крутится легко, гнёт хорошо.
Осталось немного придать божеского вида... помазюкал краской
Сказали спасибо: 6
Старый 21.03.2014, 23:13   #79 или 181733
no name
Аватар для no name
Записей в дневнике: 4
Славка, шикарный зеленый коттедж ))) отдельная тема об отделке фасада )))
Старый 21.03.2014, 23:20   #80 или 181735
sanyok, так ни чертежа станка, ни скана губы так и не пришло
no name, этот фасад является намёком как будет выглядеть деревянная отделка дома или деревянный забор через несколько лет )))
самодельный трубогиб , своими руками , трубогиб
Мышеловка своими руками Saburoff Животный мир 28 13.12.2017 16:20
Трубогиб своими руками Рейтинг:5.00 из 5 на основе 1 оценок.
Текущее время: 05:19. Часовой пояс GMT +3.
