Старый 28.11.2015, 10:13   #71 или 243402
Ну собствено по ветру и расчёту отопления..
2. Добавка на обдуваемость ограждений ветром В районах, где расчетная зимняя скорость ветра не превышает 5 м/с, добавка принимается в размере 5% для ограждений, защищенных от ветра, и 10% для ограждений, не защищенных от ветра. Ограждение считают защищенным от ветра, если прикрывающее его строение выше верха ограждения больше чем на 2/з расстояния между ними. В местностях со скоростью ветра более 5 и более 10 м/с приведенные величины добавок должны быть увеличены соответственно в 2 и 3 раза.
3. Добавка на продуваемость угловых помещений и помещений, имеющих две и более наружных стен, принимается равной 5% Для всех непосредственно обдуваемых ветром ограждений. Для жилых и тому подобных зданий эта добавка не вводится (учитывается повышением внутренней температуры на 2°).
Старый 03.12.2015, 13:55   #72 или 243891
Olegich
Ваще в рб газ самый дешевый в мире!!! не считая конечно рашу, чего еще хотеть?
Цена на газ в БССР в 2,2 раза ниже, чем в РФ!
Источники с ценами:
http://www.mingas.by/services/private/pricep/
http://www.mosoblgaz.ru/services/%D0...19.06.2015.pdf
Давно пора было поднять цены но у нас социально ориентированная экономика.
Поднятие цены в 2 раза не критично. Хуже поднятие цены до уровня Украины или Польши (в 8 или в 15 раз).
---------- Сообщение добавлено в 13:52 ---------- Предыдущее было в 13:46 ----------
У меня перекрытие утеплено 20 см минваты. Прошлой зимой лестница была завешена старым ковром, на первом подогревал до +12..+15, на втором было каля наля.
ПС: Но это еще чердачное перекрытие не до конца утеплено, там местами всего 10 см эковаты насыпано.
Здесь от перекрытия ничего не зависит - всё через ковёр улетало. Повлияло отсутствие утепления на чердаке.
У меня, например, первый этаж отапливается печкой. На втором перегородок по-сути нет - в стадии строительства. Температура на втором на 1 градус выше, чем на первом.
---------- Сообщение добавлено в 13:55 ---------- Предыдущее было в 13:52 ----------
@Юра Добриденев, слышал что если перед стеной есть неотапливаемое помещение то теплосопротивление стены может быть в 1,5 раза ниже (из тёрок пасивнодомостроителей). Следовательно если сделать внутри несущую из сороковки то половину дома за ней можно отрубить относительно безболезнино. Тока вот ронять температуру там ниже нуля нежелательно для водяной системы отопления.. Теоретически интересен вариант подключения этой части отопления у геоконтору напрямую.. +6 в батареях нахаляву почти.
Плюс 6 в батареях на халяву не получится - при такой температуре теплоносителя кол-во теряемого домом тепла будет больше, чем поступаемое тепло от геоконтура. Хотя идея очень интересная - для хорошо утеплённого дома её можно попробовать реализовать, надо посчитать.
Olegich вне форума Ответить с цитированием
Старый 03.12.2015, 14:10   #73 или 243895
@Юра Добриденев, Комаровский сдвинут на необходимости поддержания температуры ниже 20 градусов и высокой влажности. Так что я бы его картам не доверял
---------- Сообщение добавлено в 14:10 ---------- Предыдущее было в 14:08 ----------
у меня как раз несущая 40 см из газосиликата внутри. буду экспериментировать. позже.
Старый 03.12.2015, 14:12   #74 или 243897
каким картам ? Я про Комаровского ничего не писал
Старый 03.12.2015, 14:16   #75 или 243899
@Юра Добриденев,
мрачненько. Это не фейк, случаем, как при 17 жить ?
Старый 03.12.2015, 14:26   #76 или 243901
аа, понял, спасибо, не посмотрел изначально от куда эта карта.
Я бы посмотрел на Комаровского, когда бы он пытался объяснить людям от куда у них, при его "идеальных" условиях, вода на стеклах и подоконниках. Даже на пакетах R=1 при 17 гр и 45-60% влажности возможен конденсат, и это при нормально работающей вентиляции и совсем небольшом минусе на улице.
Последний раз редактировалось Юра Добриденев; 03.12.2015 в 14:45.
Старый 03.12.2015, 14:45   #77 или 243902
Сообщение от Olegich Посмотреть сообщение
А это и есть "путь в европу".. поднимем цены а зарплаты.. ну кого еб..т как вы выкрутитесь..
Старый 03.12.2015, 14:46   #78 или 243904
Цена в РФ 5,037 * 270 = 1360 рублей
В РБ 623,3 руб. зимой и 2281,8 р летом и то если впишешься в 3000 кубов. Так где дешевле в 2 раза?
Да и юрлицам 330 уе за 1000 кубов у нас
Старый 03.12.2015, 15:11   #79 или 243907
@Славка, если наш зимний брать то в 2 раза (интересно в РФ тоже сизонные тарифы?) и есть. Интересна также цена для юриков в РФ.
ЗЫ. Если не влазиш в 3000 то (сам себе злобный буратино) топи дровами..
Старый 03.12.2015, 15:21   #80 или 243909
А ещё может быть дача, можешь быть не прописан и т.д. И можно подумать летом газ не нужен.
В РФ нет лето/зима. Для юриков от 3800 до 4200 за 1000 кубов - меньше 70 баксов
Электричество в доме своими руками STASIKAN Электрика 250 20.10.2019 23:49
могут ли изъять участок ? rusak Законы и СНиПы 5 19.11.2015 13:28
Электричество в беседке из бруса. magari Электрика 41 22.03.2014 15:46
Получение ТУ на электричество Славка Гомель 8 30.10.2013 14:15
Как провести электричество к застройке Евгений77 Электрика 17 20.10.2013 10:56
К тарифам на газ и электричество могут прибавить НДС. Рейтинг: из 5 на основе 0 оценок.
Текущее время: 05:02. Часовой пояс GMT +3.
