Старый 07.12.2011, 21:48   #71 или 42395
Толщина фундамента? Высота фундамента? Материал? Армирование? Грунт под ним?
Правильней считать выдержит ли грунт под фундаментом
Старый 07.12.2011, 21:51   #72 или 42396
dilimon у меня 3 уровня плит.
не надо обобщать вес. если вопрос в грунтах то оперировать нидо шириной фундамента у основания
Старый 07.12.2011, 21:56   #73 или 42399
Сообщение от alex_home Посмотреть сообщение
Доброго времени суток!
Планирую сделать первый этаж вот с такой планировкой Вложение 10633 отмеченные черным внутренние перегородки несущие.
Соответственно, вырисовываются такие варианты раскладки плит:
1) Вложение 10634
либо
2) поставить в центре комнаты колонну, бросить от нее в стороны перемычки и накрыться вот так: Вложение 10635
В первом варианте смущает: а) использование 8-ми метровых плит, т.к. фактического их наличия и цен не пробивал б) надежность столь длинных плит с 6-й нагрузкой?
+ правильно ли я понимаю что монолитных участков мне не избежать? там где их, по моему пониманию придется делать замаркировал желтым.
Кто что думает по таким вариантам?
1 вариант.
надежность определяется цифрой 6.
но предупрежу : возможно такие плиты будут имень небольшую вогнутость вверх от преднопряжения. и возможно отличаться друг у друга не намного. это совсем не проблема в плане надежности.
Старый 07.12.2011, 23:17   #74 или 42424
dilimon
толщина 400 ,высота вся 1600 из них 400 над землёй ,армирован ,грунт суглинок.
dilimon вне форума Ответить с цитированием
Старый 07.12.2011, 23:32   #75 или 42430
у меня ширина подошвы 600мм. потом уже идет фундамент 300мм.
при нормальных грунтах вполне хватило бы вам 400мм. выкладывайте планы этажей. хоть грубо прикинуть сколько приходит на метр погонный каждой стены.
как правильног заметил Славка проблема не в материале фундамента , а в том давлении на грунт
Старый 08.12.2011, 21:23   #76 или 42603
alex_home
Pavel_GGS, спасибо.
1 вариант.
чем меньше цифра, тем больше надежность? т.е. плита с 6-й нагрузкой надежнее плиты с 8-й нагрузкой?
alex_home вне форума Ответить с цитированием
Старый 08.12.2011, 21:43   #77 или 42619
наоборот
Старый 09.12.2011, 00:16   #78 или 42658
-AD-
Аватар для -AD-
цифра нагрузки - величина полезной нагрузки на м2 в центнерах (6 - 600кг/м2)
Старый 09.12.2011, 11:07   #79 или 42705
Меня всегда интересовало, что это означает на практике. Например, если я возьму плиту с величиной нагрузки 11,5, то я смогу ли на нее поставить камин весом тонну и площадью опоры метр
Старый 09.12.2011, 15:52   #80 или 42765
-AD-
Аватар для -AD-
плита должна выдержать если вы её всю заставите такими каминами. но будет прогиб. о величине прогиба лучше спросить у Pavel_GGS.
Текущее время: 11:42. Часовой пояс GMT +3.
