Старый 05.01.2012, 19:48   #71 или 47663
AdAS
есть одно предложение.
4. поставить самонесущую перегородку у лестницы
Зачем? Планировалось свободное пространство для объема.
AdAS вне форума Ответить с цитированием
Старый 05.01.2012, 19:50   #72 или 47664
у вас там же стена 200мм
Старый 05.01.2012, 19:55   #73 или 47666
AdAS
Как то пугает залитие монолитом таких площадей. Может лучше балку с колонной. А нижнюю стену(на которую опирается лестница) нужно делать максимально легкой, стобы на нижние плиты не давила? Например 20 см керамзита, а сверху на эту ширину и 240 мм в высоту бетонный пояс с арматурой?
Старый 05.01.2012, 19:58   #74 или 47668
AdAS
Т.е. это стена ниже лестницы - самонесущая перегородка?
Старый 05.01.2012, 19:59   #75 или 47669
тут у половины форума в монолите. да и у меня есть монолиты огого
Старый 05.01.2012, 20:00   #76 или 47670
Сообщение от AdAS Посмотреть сообщение
это получится если все те пункты сделать про которые писал.
лестницу тоже еще не прорабытывали куди и что опирать?
Старый 05.01.2012, 20:04   #77 или 47672
AdAS
Думал до площадки опирать на нижнюю стену(сделать до 1,2м кирпичной под площадкой, может еще столбики из кирпича под площадкой). А выше частично на выступы в внешней стене и верхнюю плиту.
Старый 05.01.2012, 20:18   #78 или 47673
AdAS
Pavel_GGS, если вернуться к балке( не представляю сколько я сам в ручную буду лить монолитное перекрытие данного участка) это в моих силах, не могли бы Вы озвучить расчетные размеры.
b1-ширина балки внизу?
b -ширина балки вверху?
h - общая высота
А что за выступы?
Старый 05.01.2012, 20:24   #79 или 47675
плиты понесут лесницу. не торопитесь и прорисуйте что и куда опирается. а там уже и порешаем.
по балке. сейчас скину предарительный расчет с размерами
Тип файла: doc 123.doc (57.5 Кб, 538 просмотров)
Старый 05.01.2012, 20:38   #80 или 47679
CINEMAX.by
Аватар для CINEMAX.by
У меня ВСЕ оконные и дверные перемычки сделаны на арматуре: в углубления кладется арматура и заливается клеем, а на нее кладутся блоки - просто еще клеем вертикальные стыки промазывали (для КБ обычно только горизонт.) уже 1.5 года - все супер... просто армопояс над каждым этажем.
А в какие-такие углубления кладется арматура?
Это в блоке специально канавки прорезали что-ли?
У меня как-то вот сделано вот так... Строители говорят, что все нормуль. мол даже без арматуры за счет защемления блоков будет держаться, когда клей схватится. Мне же стремно как-то.. как подумаю, что прийдеться через некоторое время снимать опалубку-доску эту снизу.. так и думается, что поскольку никого целофана м/у доской и раствором не положили - может эту миниперемычку потрескать, поломать.. да и вообще отвалится
перемычка и балка??? Наташка1982 Перекрытия 2 21.08.2011 22:12
заводская перемычка или самодельный монолит? Рейтинг:5.00 из 5 на основе 1 оценок.
