Старый 18.05.2022, 08:46   #841 или 330418
Урри
Кроме автоматики полива ещё электромагнитный клапан на каждую зону. Раньше не сверх дорого были, но когда их много то это уже заметно.
Смотрю они уже по 150 рублей. Наценка за жизнь в РБ.
Пневматические клапана тоже могут работать с жидкостями если не ошибаюсь. Я по работе использую пневматику Камоцци, навскидку клапана у них дешевле и склад держат.
Старый 18.05.2022, 09:13   #842 или 330419
Makapoh
Аватар для Makapoh
@purler, 100 кубов в месяц летом средний расход у меня. Из них около 16 в дом. Остальное полив. Грунты - глина. Чутка песка для прослойки привозил. Плодородку тоже. Газона 12 соток. Пару грядок. Плюс всякие растения поливаются. 500+ штук. Основная магистраль 40 трубой разведена. Контура меньше. Но я уже не помню какой. 32 или 25. А "душ" это так. Приятный бонус был в особо жаркое лето.
З.ы. и да, считаю что автору и 3 кубовик подойдёт. Но "топлю" за частотник.
Последний раз редактировалось Makapoh; 18.05.2022 в 09:26.
Старый 18.05.2022, 09:29   #843 или 330420
welaribo
А какая у вас площадь зеленой зоны из этих 12 соток участка учитывая дом + стоянка + плитка и так далее?
Старый 18.05.2022, 09:51   #844 или 330421
Makapoh
Аватар для Makapoh
12 соток это только газона(на его части и сад разбил). 2 сотки плитки. 2 сотки дом. оставшиеся 4 сотки это грядки и зоны посадки декор растений. участок 20 соток.
и снаружи до дороги и соседей еще соток 6 газона. но там автополива нету и травосмесь другая.
Старый 18.05.2022, 09:59   #845 или 330422
Makapoh
Аватар для Makapoh
недавно косили
Старый 18.05.2022, 11:04   #846 или 330423
welaribo
В целом по водоснабжению у меня 2 стратегии - основная и временная:
- Частотник + насос + небольшой бак на 8л для гашению гидроудара и все размещаем сразу в котельной. Но в дом еще будет без отопления 1-2 года, масса строительной пыли потому что это стройка. Придут электрики/стяжечники/штукатурщики и все это надо будет снимать/защищать/ставить заново. Есть сомнению что это хороший условия чтобы делать водоснабжение сразу по чистовому. Но опять же буровики говорят что ничего страшного: частотник укутывается в целофан, все легко снимается/устанавливается заново так как все на фитингах, пыль гораздо менее вредна для оборудования по сравнению с влажностью, сам частотник уже и есть защита для насоса так как управляет сетью, зима не проблема для оборудования так как оно выключено. По частотнику 2 решения: Grundfos SQE где уже все идет комплектом (насос + частотник + бак) или частотник Sirio (ничего другого говорят не смотреть) и насосы предлагают смотреть Malec так как с их слов это лучшее что есть по Польше. В целом Sirio частотник может быть использован с насосами разной производительности, тут главное иметь согласованность по максимальным пусковым токам которые поддерживает частотник и требует насос: если насос до 1.1кВт то обычный Sirio, если больше то Sirio RX с поддержкой до 1.8кВт. SQE вроде как работает до 15 лет, но если там что-то сгорит то только замена всего в сборе. Поляки работают до 7 лет и насос/частотник могут быть заменены независимо
- Временно обустроить водоснабжение в кессоне: насос, реле давления, бак. В кессоне плохие условия для оборудовния так как там влажность, поэтому ставится оборудование подешевле чтобы отслужило свой срок 3-5 лет и уже потом по чистовому сделать воду в доме с частотником когда в котельной будет чисто и тепло. Но с другой стороны на время стройки оборудование никому не мешает/не требует его снимать/ставить/защищать при проведении грязных работ внутри дома, при необходимости вода есть даже зимой (наврядли вода понадобится зимой пока нет отопления, но тем не менее)
Большая проблема начать размещать оборудование в котельной пока еще предстоят много грязных работ или все решаемо? Поделитесь опытом и мыслями плз!
Старый 18.05.2022, 11:26   #847 или 330424
mikola
Нет ничего более постоянного чем временное, особенно если Ваш временный вариант очень надежен, обеспечивает все потребности и при этом не является затратным. Я бы выбрал второй вариант, который в том числе обеспечивает запас воды на случай отключения энергии.
Старый 18.05.2022, 11:59   #848 или 330425
Makapoh
Аватар для Makapoh
собирал сразу частотник в котельной на временной "балалайке" из паяного полипропилена. но на момент сбора, в котельной уже была штукатурка.
вода юзалась для фасада. и колонн.
потом внутри делали отопление, собрали уже чистовую "балалайку".
стяжку заливали с ней же.
потом пришли плиточники - для этого разбирал частично чистовую "балалайку". В этот момент решил переиграть кой чего из разводки. В частности в гараж теплую воду подмешать через термостат(туда у меня одна труба идет) и водоподготовку установить. Фильтр переиграли. И сделали выовд для автополива из дома Поэтому после плиточников "балалайку" собрали измененную.
Потом пришли финишники стен - они просто накрыли "балалайку" и автоматику чем-то. Все.
Блок автоматики первый раз со стены снимали электрики, потом плиточники. А потом еще раз я, чтобы установить модные керамические фентифлюшки, для законченного вида
в процессе
что бы сейчас поменял.
1. собирал бы времянку на пнд трубах.
2. котельную отделывал плиткой ДО стяжки и сбора отопления(нашел бы или нет плиточников для такого мелкого объема - хз). Т.к. по факту половину котельной пришлось разбирать. бойлер демонтировать, снимать котел и всякие ктр с газовой трубы откручивать.
upd. второй пункт невыполним. Т.к. на полу плитка тоже. И все равно пришлось бы и трубы от котла откручивать и бойлер демонтировать и часть "балалайки" разбирать, чтобы на полу было больше целых плиток. Разводка уходит в пол. Плитку нужно как-бы одевать на трубу. Ну или резать, но было бы много лишних швов. Плюс без стяжки уровень пола хз какой делать(у меня он один по всему дому, без порогов).
Последний раз редактировалось Makapoh; 18.05.2022 в 12:31.
Старый 18.05.2022, 12:20   #849 или 330426
Makapoh
Аватар для Makapoh
времянка. автоматика частотника лежит на подоконнике. электрики ее оттуда повесили на стенку короба, когда его делали.
Старый 18.05.2022, 18:12   #850 или 330427
Урри
Что за подход с целлофаном? Специалисты блин.
Есть нормальные герметичные пластиковые корпуса, куда уж проще.
Этот Sirio удобен только тем что он полностью адаптирован и есть датчик сухого хода. С точки зрения остальных характеристик - унылое г. Все.
Более сложные топологии насосных станций собираются на стандартных частотниках, кои при лучших характеристиках, стоят существенно меньше.
Срок службы таких устройств в наших условиях сильно зависит от качества сети и носит непредсказуемый характер. К примеру походила рядом хорошая гроза, умрет гарантированно любой ПЧ. Уменьшить вероятность сгорания этого девайса можно, подумав над питанием, но тут в целлофан заворачивают...
Я стены в примерный уровень в котельной сам плиткой выложил, вот правда разводку питания 230 В сейчас бы делал по другому.
Текущее время: 23:51. Часовой пояс GMT +3.
