Старый 13.09.2016, 18:04   #861 или 271842
@blaster, То как реле работает я понимаю, но если снега и льда на крыльце нету, то смысл его греть до +2 градусов? Пусть крыльцо будет -10. Меньше шансов получить там лед после заметания снега на теплое крыльцо в морозы.
Надо будет позамерять за сколько времени крыльцо будет прогревается до плюса. От этого очень сильно зависит что получится от этой идеи в итоге. В сильный снегопад все одно снег придется чистить. Растопить сугробы на ступеньках будет точно не дешево. Почистили вручную, а если обледенело, то тогда уж включили и как таять начало, то смели все и выключили отопление.
Одной из идей у меня было делать два контура
- один маленький, только дорожка с пол метра шириной от двери и вниз.
- второй побольше, уже всю площадку и большую часть ступенек вниз.
но не придумал как красиво разложить кабель
Старый 13.09.2016, 20:16   #862 или 271850
@purler, если ваша поверхность будет иметь температуру со знаком "+" то никакой лед там не появится. А снег будет постоянно таять. Вспомните как зимой снежинки падают в не замерзшую лужу, только с лужей рано или поздно они ее охлаждают (поверхностный слой схватывается), а у вас просто увеличится сила тока в нагревательных элементах и крыльцо не "уступит" свою температуру Так должно работать в теории.
Тут проблема в краевых зонах, если делать дорожкой то по краям будет наледь.
Старый 14.09.2016, 19:55   #863 или 271901
Столбики залили. Получилась такая конструкция
Без опалубки смотрится не так громоздко, хотя столбы 30х30 см. Под размер ступени заливались.
С кирпичными столбами возни однозначно больше. А эти останется или в желтый под цвет стен или еще как отделать.
До чего ж приятно на нормальное крыльцо выйти
Теперь еще осилить козырек и будет совсем замечательно.
Старый 14.09.2016, 20:02   #864 или 271902
Димакратия
Аватар для Димакратия
@purler, это Иван с профессиональной опалубкой помог или нашел монолитчиков толковых?
Старый 14.09.2016, 22:02   #865 или 271905
DOLBO.BY
Destruction Service
Аватар для DOLBO.BY
не, не ён.
маналітчыкі, мяркую, самыя знакамітые сярод мясцовых наведальнікаў форума...
Старый 15.09.2016, 10:04   #866 или 271918
Я сначала планировал позвать парней которые забор заливали. Не знаю насколько толковые они монолитчики. Я явных косяков у них не замечал и все что смотрел ровно делали. Но в этом случае мне пришлось бы решать все вопросы по закупкам арматуры да всяких мелочей и договариваться и искать и бурилку на сваи и бетон привезти. С техникой довольно часто накладки и потом срочно пойди найди замену если те с кем договорился пропали чтоб простоя не было.
Лень победила и в итоге... я только под ногами мешался, предлагал чего помочь, чего-то спрашивал и фотографировал процесс на память. и никакой нервотрепки.
Тут еще со столбиками не все так просто. Мне предлагали взять трубы асбестовые и в них залить бетон. Но трубы круглые - отделку если делать по кругу, то бессмысленно дорого, да еще их и пойди найди и привези. В опалубке столбы залить явно выигрышное решение.
Старый 15.09.2016, 12:14   #867 или 271921
Kuzbar
Аватар для Kuzbar
Старый 15.09.2016, 14:07   #868 или 271925
@Kuzbar, Оффтоп
Старый 15.09.2016, 14:17   #869 или 271928
Kuzbar
Аватар для Kuzbar
Старый 15.09.2016, 14:34   #870 или 271929
Я могу еще приплюсовать пару машин песка, правда по 500 тыр старыми. ТО-шку, хотя ей из под крыльца только утянули огромную глыбу бетона килограмм за 100.. и подсыпали песка перед домом.
При желании можно много чего в смету добавить
Текущее время: 02:41. Часовой пояс GMT +3.
