Строим вместе! |
| Моя стройка! Описание своего строительства. Фотоотчёты и хронология. |
Опции темы |
Опции просмотра |
#1 или 6972 |
Destruction Service
основание пола гаража.
снизу вверх: фундаментная плита 400мм, слой утрамбованного ПГС 500мм и бетонируем само основание с арматурной сеткой. аналогично бетонируем основания по заполненным и утрамбованным ПГС-ом закрытым цокольным пазухам (под входной группой и со стороны заднего входа). надеюсь правильно и понятно выразился))) |
#4 или 6977 |
Destruction Service
ну да, точно - цветник.
там еще просверлятся отверстия для выхода воды из этих емкостей (дренажные). кроме того, уровень грунта будет впоследствии подниматься - этого страшненького основания крыльца и стен цветника видно не будет - грунт по самый край примерно. |
#5 или 7019 | |
ПенсИОНЭРКА
дно не стоило бетонировать. для растений (особенно зимой)---это не есть хорошо. бетон очень промерзает, растения могут погибнуть. отверстия можно сделать проще. перед заливкой в нужные места крепятся куски водопроводной (или любой другой) трубы. важно, чтобы один конец трубы входил в грунт (если это днище). можно насовать в трубу газет, чтобы ненароком бетона не плюхнули. после заливки излишки трубы над днищем срезаются в уровень с бетоном. грунт по самый край---не рекомендую. при сильных дождях землю будет выбивать за пределы цветочниц. а так--сплошная красотень)) нравится. |
#8 или 6978 | |
Destruction Service
а простояли они года 1,5 до основных дверей. |
#10 или 6982 |
Destruction Service
август 2009
между делом, делаем гидроизоляцию наружной верхней террасы и открытой лоджии на 2-ом этаже. вначале цпс стяжка по перекрытию. 3 слоя стеклоизола с горелкой. потом закрываем цпс стяжкой. а потом потом - 3-мя слоями гидроизоляционным раствором (опишу через 1,5 года))) |
| Метки |
| строительство дома в картинках |
| DOLBO.BY против ... | DOLBO.BY | Доска НЕпочёта | 368 | 17.07.2017 21:51 |
| DOLBO.BY - сверление отверстий | DOLBO.BY | Услуги. Предложение | 10 | 30.04.2017 19:24 |
| DOLBO.BY - устройство, усиление проемов. монтаж несущих металлоконструкций. | DOLBO.BY | Услуги. Предложение | 32 | 26.06.2012 19:13 |
| DOLBO.BY - сервис разрушения | DOLBO.BY | Дисконтная программа | 5 | 16.01.2012 13:49 |
| DOLBO-дом стройка в картинках Рейтинг:4.75 из 5 на основе 16 оценок. |
Дом СоветовЪ,
Беларусь,
Минск
Раздаём плюшки!
Получи бонус!
Получаем скидки!
| Здесь присутствуют: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1) | |
