Опции темы Рейтинг: Рейтинг темы: 5.00, голосов 23 Опции просмотра
Старый 16.02.2012, 17:38   #81 или 58269
VadimVZ
Аватар для VadimVZ
Сообщение от Alessio Посмотреть сообщение
да яб такую же как у тя купил, приглянулась уж больно Она мне), я так понимаю из комнаты отдыха вид камина?
Ну так в чём дело? Только в Практик не едь покупать там ценник на всё печное большой. Эта печка стоит 3 350 000. А так ты правильно понял из комнаты отдыха вид камина.
VadimVZ вне форума Ответить с цитированием
Старый 16.02.2012, 17:45   #82 или 58270
Alessio
Аватар для Alessio
думаю мот из россии дешевле, яб и печку и камин для дома притянул бы...
Старый 16.02.2012, 17:49   #83 или 58274
VadimVZ
Аватар для VadimVZ
Alessio, если есть возможность пробей тему. я в россию не поеду. доставка тоже будет денег стоить. поэтому посчитай прикинь что к чему.
Старый 17.02.2012, 11:08   #84 или 58463
Будаўнік
Партызан
Аватар для Будаўнік
Сообщение от VadimVZ Посмотреть сообщение
Вчера была куплена печь..
На объем в 15м3 печь нужна помощнее,чем на 16м3. Так знающие люди говорят.Чтоб с запасом прочности.
Старый 17.02.2012, 11:18   #85 или 58467
VadimVZ
Аватар для VadimVZ
Будаўнік, у меня помещение будет 12-13 м3 поэтому достаточно.
Старый 17.02.2012, 11:31   #86 или 58477
seeker
Аватар для seeker
Учтите, что стеклянная дверь в парилке хавает 1-1,5 кВт мощности печки. Это данные по электрокаменкам. Но думаю, что они не далеки от дровяной.
Кроме этого, если у Вас стена у каменки будет отделана плиткой или кирпичом, то это так же будет улетучивать тепло от печки с большой скоростью. Следовательно запас мощности печки на этот случай должен быть существенным.
Старый 17.02.2012, 11:43   #87 или 58484
Будаўнік
Партызан
Аватар для Будаўнік
Кстати,что там по применяемой стали ответили?
Многие российские и зарубежные производители печей заявляют в своих рекламно-информационных материалах, что их печи изготовлены из жаростойкой стали. Если уж Вам хочется купить такую печь, то сами прочитайте в паспорте печи, что она изготовлена из высоколегированной нержавеющей стали с содержанием хрома во всем ее массиве от 13% и выше. А еще узнайте, какая у этой стали температура начала окалинообразования. Если про это четко не написано – Вы рискуете приобрести печь из дешевой стали с низкой температурой начала окалинообразования, сколь бы много буковок и циферок не было в ее обозначении.
Только хром делает сталь жаростойкой. Именно хром создает на поверхности стали пассивную пленку, не подверженную окислению до предельной температуры, называемой температурой начала окалинообразования. С увеличением содержания хрома в стали растет ее жаростойкость и температура начала окалинообразования. Другие легирующие элементы на жаростойкость стали практически не влияют, либо даже снижают.
Особое внимание следует уделить и содержанию углерода в хромистой стали. С ним ситуация обратная – чем его больше, тем ниже жаростойкость и, соответственно, ниже температура начала окалинообразования. Дело в том, что один атом углерода «связывает» четыре атома хрома, чем препятствует формированию пассивной пленки на поверхности стали.
Смело называть жаростойкими (применительно к банным печам) можно только стали с номинальным содержанием массовой доли хрома от 13% и содержанием углерода до 0,2%. Влиянием других компонентов можно пренебречь. Температура начала окалинообразования у этих сталей составляет не менее 750°С по всей толщине металла. Сравните: температура начала окалинообразования у конструкционных (черных) сталей - не более 400°С, что значительно ниже температуры стенок работающей дровяной банной печи.
Старый 17.02.2012, 11:55   #88 или 58487
читал,что при выборе печки объем парилки надо умножать на 1.5.
Старый 17.02.2012, 12:09   #89 или 58499
Будаўнік
Партызан
Аватар для Будаўнік
1.5 наверное великоват коэффициент.
Мне толковали так- если парилка 15м3,то остановить свой выбор следует на печке с диапазоном 8-20м3,а не 8-16м3. То есть с запасом прочности и с возможными теплопотерями,как писал seeker.
Вот нашел.
Как правильно просчитать объем парной, учитывая все факторы:
  • Для начала посчитаем полный объем Вашей парной, перемножив ширину, глубину и высоту ее внутреннего помещения.
Например: длина 3,2м х ширина 2,5м х высота 2,2 м = объем парной 17,6 куб. метров (м3)
  • Теперь рассмотрим те факторы, которые необходимо учитывать при подборе печи для Вашей бани. Если в парной есть не теплоизолированные поверхности, такие как кирпичная стена, керамическая плитка, стеклянная дверь, окна, то это обязательно надо учесть при расчете требуемой мощности банной печи для оптимального прогрева бани. Производители рекомендуют: на 1 кв.м не теплоизолированной поверхности необходимо добавить дополнительно 2 куб.м к существующему объему парной. Таким образом, вычисляется реально необходимый для прогрева объем парной, исходя уже из которого, правильно подбирается мощность печи для Вашей бани.
Например: в парной есть стеклянная дверь 0,7 м х 1,9 м = 1,33 м2, так же кирпичная стена площадью 2,64 м2 (ширина 1,2 м х высота 2,2 м); итого не теплоизолированных поверхностей 3,97 м2. Умножаем на коэффициент 2. Соответственно к существующему объему парной 17,6 м3 необходимо дополнительно прибавить 7,94 м3 (3,97 м2 х 2), итого 25,54 м3. Так что, в данном случае Вам надо руководствоваться при выборе дровяной печки из расчета, что Ваша парная объемом 25,5 куб.м.
Если стены Вашей парной не утеплены, то необходимо обратиться к технической документации для конкретной банной печи, где указывается какой коэффициент необходимо учитывать при расчете объема парной (в среднем такой коэффициент составляет 1,3).
В нашем примере при отсутствии утепления во всей парной окончательный объем получается следующий: 25,5 м3 х 1,3 = 33,15 куб. метров.
  • После уточненного расчета объема парной, обратитесь к описанию интересующей Вас печи каменки для бани, и выберите такую ее мощность, которую с запасом хватит для прогрева Вашей парной. ВАЖНО! Не выбирайте банную печь близко к верхней границе диапазона объемов парной, оптимально чтобы объем Вашей парной находился где-то около середины диапазона данных, указанных в технических характеристиках интересующей Вас дровяной печи для бани.
Старый 17.02.2012, 12:30   #90 или 58510
VadimVZ
Аватар для VadimVZ
Будаўнік, когда всех спрашивал, что покупать? все молчали, а теперь все умные
и советы даете. :-) В моём случаи 16-ти хватит. 20-ка будет большая. Габариты парной 2х2,3х2,2=10.12м3 + всё остальные запасы. Как раз золотая середина.
Журнал "Мастерская. Строим Дом" wolfgunst Литература и инструкции 25 03.10.2012 12:52
Строим свой колодец. Славка Статьи 15 24.05.2012 22:50
Какую баню построить и какое дерево выбрать. Славка Статьи 4 25.10.2011 11:34
Строим баню-стандарт Рейтинг:5.00 из 5 на основе 23 оценок.
Текущее время: 03:42. Часовой пояс GMT +3.
