Старый 12.12.2011, 18:07   #81 или 43328
Как думаете, лучше сразу плиты купить на все перекрытия, или поэтапно брать, на фундамент, на первый этаж, на второй. Или если их накрыть чем-нибудь так и нормально будет. И еще. Плиты ПТМ и 2 ПТМ - есть ли принципиальная разница. У меня по конструктиву птм, а нужной длины-нагрузки только 2 птм в наличии.
Старый 12.12.2011, 19:42   #82 или 43340
Zlusya
Аватар для Zlusya
Записей в дневнике: 17
Почему хорошо брать плиты все сразу:
1.мутотня с заводом - 1 раз.
2. мутотня с доставкой - 1 раз.
3. проблема поиска-заказа-оплаты - 1 раз.
Почему плохо брать плиты все сразу:
1. плиты пергружаются лишний раз (машина-площадка, площадка- этаж)
2. плиты нужно хранить очень правильно, иначе есть риск появления трещин.
3. можно передумать класть плиты в ползу монолитного перекрытия
4. Кран все равно приглашать несколько раз, экономии не будет.
зы принципиальной разницы в плитах нет. Насколько я правильно помню, 2ПТМ отличается от птм тем, что у 2птм 2 стороны (короткие), на которые их можно опирать. А у просто птм - можно опирать на любые стороны. Как-то так
Старый 12.12.2011, 23:03   #83 или 43370
Андрей.80
Аватар для Андрей.80
Вопрос
Доброго вечера всем. Стою перед выбором варианта перекрытия некоторых элементов первого этажа.
Изначально перекрытие над топочной планировалось одной плитой и на всю длину плиты монолитный участок шириной 0,6м.. Сейчас появилась возможность приобрести нестандартные (некондиция) плиты длиной 2,3 метра и положить их поперёк помещения. В этом же помещении через перекрытия проходит канализационная труба, в первом варианте под эту трубу придётся долбать отверстие, а по второму, труба попадает под небольшой монолитный участок и можно избежать бурильно-долбильных работ, и ещё можно зарание застаканить отверстия под трубопроводы отопления и водоснабжения. Наш взгляд какой вариант практичнее?
ID:	10888   Нажмите на изображение для увеличения
Название: Альтернативный вариант расположения плит перекрытия с использованием нестандартных плит.jpg
Старый 12.12.2011, 23:55   #84 или 43382
не принципиально.
Старый 13.12.2011, 01:40   #85 или 43396
Андрей.80
Спасибо. Ещё вопрос. Изначально в проекте перекрытие гостинной было плитами, сам эркер монолит. И плиты и монолитный участок опираются на перемычки. Вопрос, можно ли применить плиты ПТМ ближайшего размера и после укладки обрезать по контуру фундамента? Тем самым избежать монолитного участка и этой перемычки.
Название: перекрытие эркера плитами ПТМ с последующей резкой в размер..jpg
Старый 13.12.2011, 01:50   #86 или 43397
Андрей.80
И ещё. Лестничный проём. В проекте 2-е плиты, но при таком раскладе при спуске в подвал буду биться головой о край плиты ( рост 1,88 ). Есть идея этот участок сделать монолитным с уступом под спуск по лестнице.
Вопрос: этот угол не придётся подпирать чем либо при таких размерах? И нужен ли уголок для каркаса?
ID:	10900   Нажмите на изображение для увеличения
Название: Лестничный проём с монолитным участком.jpg
Старый 13.12.2011, 09:09   #87 или 43403
судя по маркировки на чертеже плиты не преднапряженные. обычно такие до 6м. поэтому резать можно. только смотрю я что там есть плиты с 4 нагрузкой. 400кг/м2. возьмите хотябы все 6-ки
Старый 13.12.2011, 09:12   #88 или 43404
можно делать так. уголка не надо вам . он там бесполезен. да и не нужен.
и еще заармируете верхнюю зону там, где свес идет.
Старый 13.12.2011, 20:00   #89 или 43524
Андрей.80
Это архитектор такие плиты нарисовал, на заводе ЖБИ-5 в Гомеле таких плит не делают, только по максимуму, 12,5 кажется.
Старый 14.12.2011, 15:47   #90 или 43662
Семиход
Аватар для Семиход
Ох, уж эти архитекторы...
Текущее время: 17:54. Часовой пояс GMT +3.
