Старый 14.07.2016, 09:34   #931 или 268221
artexpress
Cамоделкин
Аватар для artexpress
Кроме того, что нужно решить "какой" провод проложить, нужно еще знать "как" проложить. От этого очень много зависит. Можно же один провод по воздуху пустить, а можно пучок, проводов в двадцать, заштукатурить. Можно розетку установить в 3 метрах от щитка, а можно в 40 метрах, с 66 поворотами. Я, например не вижу ничего плохого (наоборот, вижу только хорошее) в том, чтобы от щитка проложить ВВГ 3х1.5 к каждой розетке. Но у меня так не получалось. У меня банально много розеток и по факту эти провода просто лежали бы параллельно. Кстати, 3х1.5 на одну розетку - это гораздо более избыточно, чем 2х1.5 на несколько розеток.
Классический подход (3х2.5 на розетки) просто позволяет меньше думать о том, что будет потом.
Старый 14.07.2016, 09:35   #932 или 268222
и еще -
Таблица 8.2 – Минимальная толщина стенки стальных труб
Минимальное сечение жилы провода,мм2 Толщина стенки трубы,
Алюминий Медь не менее, мм
До 4 До 2,5 Не нормируется
Старый 14.07.2016, 09:39   #933 или 268223
а также изолированными проводами с за-
щитной оболочкой и кабелями в оболочках из несгораемых материа-
лов на любой высоте;
Да, уже перечитал все госты и ТКП? только этот пункт подходит, кое как. Еще в ПУЭ нашел поверхностное описание того что годится под определение "оболочка из несгораемых материалов", в общем, слой раствора, вроде как, прокатывает. Но коробки, все равно, придется ставить снизу плит или делать в подрозетниках. Склоняюсь к комбинированной схеме, т.е. что-то в подрозетниках, что-то в коробках, если никак по другому.
Старый 14.07.2016, 09:48   #934 или 268224
@Юра Добриденев, если сечение жилы меньше 2.5мм2 то формально кабель можно защитить от повреждения коробом от гибсокартона.
*** - целлюлозный утеплитель (более известен как Эковата). Эковата *** представляет собой рыхлый, очень легкий теплоизоляционный материал.
Утеплитель *** - экологически чистый продукт, устойчив к огню и высоким температурам, невосприимчив к гниению и плесени, не образует конденсата - "дышит", препятствует появлению грызунов, имеет отличные технические характеристики,
у меня в минвате мыши наргызли дырок, такшта неверю.
вопщем цэлюлоза не относица к негорючим материалом. - проведите эксперимент - кинте на этувату раскаленную нихромовую проволоку?
Старый 14.07.2016, 09:51   #935 или 268225
Славка, закрепи в шапке это приложэние
ТКП 339-2011
8 Электрооборудование жилых и общественных зданий стр. 543
Тип файла: pdf tkp-339-2011-(2).pdf (9.41 Мб, 546 просмотров)
Старый 14.07.2016, 09:57   #936 или 268226
и еще -
оно-то не нормируется, только соединяться трубы с метал. коробками должны на резьбе, по этому там, в любом случае, "фольгу" не проложишь.
---------- Сообщение добавлено в 09:57 ---------- Предыдущее было в 09:54 ----------
"При прокладке стальных труб необходимо исключить проникнове-
ние пыли внутрь труб и соединительных коробок, для чего применя-
ют уплотненные резьбовые соединения. Трубы можно соединять при
помощи муфт с резьбой без уплотнений только в сухих и непыльных
чердачных помещениях. Трубы следует прокладывать с уклоном так,
чтобы в них не могла скапливаться влага."
Не прокатят профиля для гк, только раствор, только хардкор
Я не говорю что эковата изолятор, но, все же при почти полуметре вот такого https://www.youtube.com/watch?v=xJdMnnEzPWY и такого https://www.youtube.com/watch?v=YMCRlYgINrU какой может быть пожар ?
Старый 14.07.2016, 14:41   #937 или 268250
Valery_SY
Мне вот интересно в части применения лампочек новомодных с мощностью 8...20 Вт накуя 1,5мм2 и 10 Ампер, т.е. 2300 Вт?
Что в стандартных розетках должно быть на 3680 Вт?
Электрикам тупо просто удобно абсолютно всю проводку тянуть 1,5 мм2 проводом, и туда хоть станок на объекте, хоть лампочка на 20 Вт - все едино...
Что у нас, что у буржуев применение проводов сечением менее 1,5 кв. мм для прокладки проводки запрещено ввиду их низкой механической прочности. Т.е. электрикам с меньшим сечением просто нельзя работать.
Старый 14.07.2016, 16:08   #938 или 268256
В принципе логично для жёстко закреплённых кабелей, например в толще сяжки или штробы, если ветер ушатает стены (или усадка) возрастает шанс повреждения проводки
Старый 15.07.2016, 13:17   #939 или 268288
Урри
Это касается именно "встраиваемой" проводки например в стену?
В деревянном доме принципиально не получится фиксировать. В блочно/кирпичном "сигнальная" проводка должна быть только наружного монтажа?
Старый 15.07.2016, 13:33   #940 или 268290
а если все выключатели на импульсных реле, то тоже 1,5 вести,им ведь достаточно до 0,35 ?
Текущее время: 19:08. Часовой пояс GMT +3.
