Старый 26.01.2018, 14:38   #101 или 302364
полторахи нормально зажимаются. тестировать сколько можно подключить не пробовал. но у меня все светодиодные лампы до 10 ватт так что для меня 2А выше крыши. Тут еще и мелкий светодиод - когда реле включается то горит красным. Ночью тут светомузыка.
Под управление отлично подходит витая пара. Как раз 8 жил и еще и разноцветные.
Взял на попробовать и оставил. Найду чего интересней тогда переделаю.
Старый 26.01.2018, 14:44   #102 или 302365
Кстати внизу на плате еще зеленые ерундени видны. Так это полемерный предохранитель если ничего не путаю. Если ток больше пойдет, то он должен по идее разорвать цепь и не дать спалить все.
Старый 26.01.2018, 14:54   #103 или 302366
У меня по несколько 20ти ваток на каждой релюхе, люблю когда светло )) Что у них во время старта драйвера суммарно выскакивает х.з., иногда и автоваты, говорят выбивает, особенно светодиоды с отдельными блоками. Не понимаю, правда, почему с отдельными дают импульс на старте больше, ведь и в лампочках с цоколями все это есть, только в каждой свой.
Старый 26.01.2018, 15:34   #104 или 302368
Makapoh
Аватар для Makapoh
а слабо сделать так, чтобы человек вообще не учавствовал в процессе включения-выключения освещения?
Старый 26.01.2018, 16:17   #105 или 302369
chast_nik
Так в принципе невозможно сделать.
Ну или техника должна уметь читать мысли человека.
Старый 26.01.2018, 16:39   #106 или 302370
На лестнице хочу попробовать поиграться добавить индукционный контур (каркас металлический) и банальные ИК или ультразвуковой датчики. При подходе к лестнице будет подсветка ступенек включаться и не выключится пока на лестнице кто-то есть.
Детальки нужные есть. А времени поэксперементировать - нету
Старый 26.01.2018, 18:07   #107 или 302374
Makapoh
Аватар для Makapoh
эхх вставлю свои 5 копеек оффтопа -
когда начинал стройку, думал - ну все, развернусь на полную по автоматизации,
по освещению хотел чтобы вообще не учавствовал человек в этом. Собрал прототип - 2 лазера, 2 фоторезистора, ардуина и реле. Стоит сказать что ардуино еще и по езернетШилду шлет все на сервак, а он уже решал что делать и командовал ардуине. Устаналивается вся эта багодельня в проем дверной. Смысл был следующий - прототип считает входящих и выходящих из помещения людей(для этого два лазера, чтобы знать входит или выходит). Таким образом, по количеству людей + по уровню освещенности(тут еще один датчик) - автоматика решает - нужно включить свет или нет. В бета тесте не было ни одной ошибки или ложного срабатывания, кстати(если специально лазерные лучи не переступать или не проползать под ними) Один из нерешенных вопросов - когда человек пришел в комнату поспать Еще и лазеры хотел не всегда включенными держать, а чтобы при приближении к двери они включались. Все это решил бы, но... столкнулся со следующими проблемами
проблема 1 - нету нормальных корпусов, чтобы это все гармонично инсталлировать в интерьер.
проблема 2 - это отсутствие проекта, чтобы все что хочешь - заложить проводку, оставить место под устройство и тд... поэтому все эти ого-го навороты так и останутся у меня "в голове", и никогда не найдут "боевой" реализации, пока этим не займется массовый производитель. А они, что-то не торопятся
в итоге, наигрался в автоматику и купил обычные выключатели...
Старый 26.01.2018, 19:07   #108 или 302376
вопрос не в техническом решении этой задачи, вопрос надо ли это ? Моё мнение что нафик не упало это дело. Свет должен включаться выключателем по желанию пользователя, выключателей должно быть много в разных логистически правильных местах. Иначе дом будет жить своей жизнью. Датчики движения, вообще отстой, их лучше нигде не использовать, это для подъездов в многоэтажках. Система на лазерах и т.д., которую можно запрогроммировать на разные сценарии, все равно не учтет всё, т.к. ситуаций может быть уйма. Даже зайти в детскую спальню ночью, забрать мобильник, который забыл, когда читал сказку или еще что-то. Это можно где нибудь неплохо применить к подсветке, но не к основному свету.
Старый 26.01.2018, 20:35   #109 или 302382
Uhon
Я свет ставил на выключатели Xiaomi Aqara
1. Для проходных выключателей не надо закладывать кабель.
2. Всегда можно добавить или перенести выключатель на другое место (или положить хоть под подушку)
3. Можно ставить сценарии по вкл. выкл света, по времени, по сработке датчика движения или датчика открытия двери.
4. Управление светом на смартфоне и удаленно через и-нет.
5. Можно сделать так что по нажатию на какую-нибудь клавишу включится или выключится свет во всем доме. В общем играться можно как угодно и под любые цели.
Старый 26.01.2018, 20:40   #110 или 302383
chast_nik
Приму грунт. Семково, 8 км от МКАД. Виктор Приму или отдам в дар 0 15.03.2017 08:13
строим дом дачу mihail-mn Моя стройка! 39 18.05.2015 23:25
Как мы строим дом. sasha89 Моя стройка! 67 20.06.2013 22:53
Журнал «Строим дом» в феврале: строим фундамент и камин Славка Статьи 0 28.01.2013 22:26
Строим дом в Семково Рейтинг:1.00 из 5 на основе 1 оценок.
Текущее время: 12:14. Часовой пояс GMT +3.
