Старый 04.03.2017, 09:55   #821 или 285062
trmntr
nice vibe
Аватар для trmntr
Прикольно.
Сам сейчас нахожусь в диком раздумьи, как грамотно утеплить переход между скатом , мауэрлатом и стеной, на котором он лежит.
Старый 04.03.2017, 10:37   #822 или 285067
а я вот думаю-как в этом месяце утеплять переход между наклонкой из плит и горизонтальными рулонами- угол же.
у мауэрлата тут уже были примеры. просто изгибаете 5см утеплитель или с прехлестом
(тут конечно зависит от угла сопряжения.)
Старый 04.03.2017, 22:32   #823 или 285120
trmntr
nice vibe
Аватар для trmntr
Сегодня решил попробовать сделать растворные маяки для штукатурки
А что за маяки такие? Можно поподробнее? На фото посмотрел, но не врубился как они сделаны.
Старый 05.03.2017, 01:03   #824 или 285134
Можно даже с видео: https://youtu.be/RbjnRA7DBl0
Но с обычными проще и надёжней, они не стираются правилом
Старый 05.03.2017, 01:12   #825 или 285135
@sergN, мне кажется просто под угол срезать и все.
А вообще всем рекомендую утеплять поперек стропил, хоть минимальным слоем. Реально хватает мест где так или иначе поддувает вдоль стропил
Старый 05.03.2017, 01:48   #826 или 285137
Пока идет процесс доутепления кровли, периодически поглядываю на это отверстие и задаюсь вопросом, а нужен ли мне люк-лестница на чердак?
Для чего он в принципе нужен? У меня можно попасть только в центральную часть (3х3 метра и высотой 2 метра в самой высокой точке), остальные коньки ниже, и там только ползком по вате, а надо ли?
На самый крайний случай, с фронтона есть большой просвет, пости 80 см, он за подшивой останется, так вот если сильно приспичит то можно разобрать софит и залезть.
Может для чего-то серьезного этот лаз на крышу нужен, может я что-то упускаю?
Старый 05.03.2017, 08:29   #827 или 285141
trmntr
nice vibe
Аватар для trmntr
имхо, обслуживаемый лаз должен присутствовать...
посмотрел я это видео по маякам... довольно таки деликатный процесс... ювелирный... вряд ли я к нему прибегну...
Старый 05.03.2017, 08:40   #828 или 285142
trmntr
nice vibe
Аватар для trmntr
@Lama, вы когда лудили скрутки проводов в коробах, как именно это делали? простым паяльником?
Старый 05.03.2017, 11:29   #829 или 285144
паяльник и аспирин.(или другая кислота. тока не нюхать)
Старый 05.03.2017, 11:40   #830 или 285145
Обычный паяльник, причём совсем не мощный, припой и канифоль. Медь и без кислоты отлично паяется, а канифоль можно и понюхать
Текущее время: 20:31. Часовой пояс GMT +3.
