Старый 27.11.2013, 13:55   #1 или 165508
vangelis
Аватар для vangelis
По умолчанию Заделка межплитных швов после перекрытия первого этажа и т.д.раскладки плит
2 недели назад перекрыл плитами перекрытия первый этаж, рабочие свалили на другой обьект (так сложились обстоятельства), а межплитные швы остались не заделанными. Планирую это сделать своими руками, потому что часть древесины и кирпича уже занёс внутрь дома и стройматериалы намокают от затекания воды через швы. Так вот вопрос, если я сейчас заделаю раствором эти швы, дожди и талая вода всё-равно-же должна найти куда-то выход с верхней поверности плит? Значит вода найдёт себе уклон и будет по тиху стекать по ГС стенам (что думаю не есть гуд) или всё-же будет просачиваться через заделанные раствором швы? Что посоветуете? Заделывать на зиму? (вроде как погода ещё для работы более менее плюсовая обещается) или пусть всё сочится между плитами и приступать к заделке уже по весне?
vangelis вне форума Ответить с цитированием
Старый 27.11.2013, 14:07   #2 или 165513
Сообщение от vangelis Посмотреть сообщение
ГСБ за один сезон, ЭТО, что слону дробина
Старый 27.11.2013, 14:08   #3 или 165514
Saburoff
Аватар для Saburoff
Бетоном надо заделывать, а не раствором... А вода все-равно литься будет...
Старый 27.11.2013, 15:30   #4 или 165530
vangelis
Аватар для vangelis
О, уже спасибо, на одну ошибку меньше сделаю. Такая погода -2 ночью, +2 днём не страшна для бетона в швах... Или немного соли в воду при замесе всё-же стоит?
Старый 27.11.2013, 16:07   #5 или 165534
alonecat
Не надо соли - лучше противоморозную добавку. Их сейчас продается много где, поэтому найдете. У меня как и у вас ситуация: я зачекал дырки под петли плит, но уже сил не хватило таскать бетон на веревке для швов. Там где сочилось между плит я стройматериалы поубирал, благо под самими плитами места хватает. В вашем случае можно и пленкой что-то накрыть. К тому же я поверх плит (на 2-ом этаже) много где пленки постелил - с нее стекало за периметр дома. Заделку швов, вместе с замоноличиванием 2 участков перенес на весну. К тому времени поставлю подъемник, отремонтирую бетономешалку, привезу еще песка и цемента. А пока - отдыхаю и занимаюсь другими делами
Старый 27.11.2013, 16:11   #6 или 165535
Saburoff
Аватар для Saburoff
есть специальные незамерзайки для бетона... а вообще лучше не лить при минусе...
Старый 28.11.2013, 10:25   #7 или 165571
До весны, а водичка, да всё равно дорогу найдёт, и сквозь плиты протечь может, по крайней мере в отверстиях будет. Если гидроизолировать, то нужно по всей поверхности. Лучше прикрыть доски уже внутри, а сквозняки проветрят лишнюю влагу, а с кирпичом вообще ничего не станет если и помокнет чуток.
Старый 28.11.2013, 20:05   #8 или 165630
Андрей.80
Аватар для Андрей.80
Стыки зачеканивал, но вода всё равно льётся, промазал мастикой в два слоя, теперь подвал сухой. Но сейчас всё время сыро и плиты уже вряд ли просохнут, а на сырой бетон мазать, только продукт переводить. Накрывайте внизу ваши доски. И кстати к весне у меня южная стена всё же пошелушилась. Днём на солнце снег таял и стекал по стене, а ночью прихватывало. Если успеете обложить плиты блоками, то можно будет укрыть стены плёнкой.
Старый 03.12.2013, 15:11   #9 или 166406
vangelis
Аватар для vangelis
На этот счёт я планирую периодически приезжать со снеговой лопатой (на субботник) и сбрасывать по возможности снег с перекрытия первого этажа. Меньше снега - меньше ручьёв по южной стене! Имхо так.
---------- Сообщение добавлено в 15:11 ---------- Предыдущее было в 15:03 ----------
При минусе не лить - это понятно, но как насчёт 2-3 дневной оттепели, которая для Беларуси явление обычное. Можно ли лить бетон, например для монолитной балки при условии, что она минимально утеплена самой деревянной опалубкой и например куском пенопласта сверху? 2-3 дневную оттепель можно использовать для бетонно-монолитных работ?
Старый 03.12.2013, 15:12   #10 или 166410
я зачеканивал, лилось все-равно. Замазал тремя слоями цементной гидроизоляции (мастикой не решился, т.к. боюсь что к ней не пристанет стяжка потом), литься перестало,, но все-равно плиты намокают (капиллярный подсос с неизолированных частей плит). Вот думаю закрыть все на зиму пленкой. или не стоит?
Плитка. Затирка швов Tiger Внутренняя отделка 25 31.05.2016 13:47
Выбираю проект для первого дома pitzegluck Проекты и проектирование 16 06.11.2013 11:59
Опирание плит перекрытия. Какая нужна балка? Keeper Перекрытия 6 17.06.2013 18:44
Прошу совета по оценке состояния плит перекрытия Dmihas Перекрытия 21 13.06.2013 10:17
Всё про резку плит перекрытия (вопрос-ответ) vangelis Перекрытия 24 16.07.2012 13:53
Заделка межплитных швов после перекрытия первого этажа и т.д.раскладки плит Рейтинг: из 5 на основе 0 оценок.
Текущее время: 02:08. Часовой пояс GMT +3.
