Старый 30.07.2016, 21:45   #1001 или 269245
блин..а ведь и правда.
у самого не было ни одной.(и стоят в коробке 2 настенника. тоже нет)
всё на плату прикручивалось.
(что это на меня нашло???)
Старый 30.07.2016, 23:17   #1002 или 269250
@Юра Добриденев, это АВ на 4 ампера и реле контроля напряжения.
С вилкой на конце больше шансов перепуть фазу и ноль при включении. Для котла это, насколько я понимаю, важно.
А не в щитке ли это все должно стоять, по нормальному ?
Если знаешь что нужно не перепутать, то ведь не перепутаешь ?
---------- Сообщение добавлено в 23:17 ---------- Предыдущее было в 23:13 ----------
@sergN, вилки есть только у 1% котлов. Кстати многие котлы фазозависимые.
Так их нет, наверное, из за того что котлы на разные рынки поставляются, а там разные вилки, не ?
У фазозависимых чем чревато перепутать ноль с фазой ?
Если на моем вилка, то у меня не фазозависимый (7000) ? Запускали через удлинитель, работал нормально.
Старый 31.07.2016, 10:46   #1003 или 269270
Не запустится котёл. Например будет щёлкать розжиг, а газ поступать не будет.
Старый 31.07.2016, 18:30   #1004 или 269297
Если бош 7000 с вилкой запустился, значит он фазонезависимый ? Или просто попал на фазу ?
Старый 31.07.2016, 20:02   #1005 или 269302
бред какойто с фазозависимостью. понимаю, когда на 3ф мотор будет в другую сторону крутица. а здесь в чем смысл?
Старый 31.07.2016, 21:11   #1006 или 269306
как бы я тоже не очень понимаю, узнать бы
---------- Сообщение добавлено в 20:47 ---------- Предыдущее было в 20:42 ----------
Вот нашел "фазозависимостью обычно решают вопрос особенности схемы контроля пламени. Страдают этим не все котлы, обычно ровно дышут к фазе котлы в трансформаторе которых имеется обмотка для питания цепи контроля пламени. НО!!! фазировку нужно соблюдать и в тех и в тех котлах. Ибо практика показывает, фазонезависимые котлы в которых не соблюдена фазировка "сыпятся" чаще. Отсюда вывод, производитель скорее всего намеренно делает котлы фазозависимыми, например в котле Baxi Eco, для того чтобы сделать его нефазозависимым достаточно на плате установить один радиоэлемент стоимостью несколько копеек, мало того, даже предусмотрено место для его установки."
Ок, но если у моего котла есть вилка, каким х.ем я узнаю на какую жилу подавать фазу, куда она должна приходить и почему этого нет в инструкции ?
---------- Сообщение добавлено в 20:51 ---------- Предыдущее было в 20:47 ----------
Вот еще чт онашел : "Будет ли работать настенный котел Bosch (Бош) / Junkers (Юнкерс), если в электросети перепутана нейтрать и фаза?
Да, настенный котел будет работать, он фазонезависимый. Вместе с тем, фаза должна подаваться на котел правильно, на правый контакт розетки (при обычном расположении вилки вниз проводом). Если у Вас неправильное подключение (фаза и ноль перепутаны местами), фаза может оказаться на левом контакте розетки, и тогда нужно перевернуть вилку в розетке проводом вверх.
Правый контакт это когда смотришь на розетку или от розетки ?
---------- Сообщение добавлено в 21:11 ---------- Предыдущее было в 20:51 ----------
нарыл
Последний раз редактировалось Славка; 31.07.2016 в 21:26.
Старый 31.07.2016, 21:20   #1007 или 269312
@Юра Добриденев, фаза в розетке проверяется элементарно тестовой отвёрткой. А кабель имеет провода нужного цвета.
Старый 31.07.2016, 21:21   #1008 или 269313
это в теорию маразма надо. всемирный заговор :-)
контрольпламени датчиком освещенности и на кой ляд там фазозависимость?
хотя есть одно обьяснение - уж не коенденсаторный ли там блок питания?
Старый 31.07.2016, 21:45   #1009 или 269314
Мне не проверить нужно, а подвести к правому контакту, вот я и спрашивал, относительно чего правый.
Провод у меня белый с вилкой, нужно просто розетку правильно подключить
Старый 31.07.2016, 23:12   #1010 или 269326
ignatov
Аватар для ignatov
Контроль пламени в газовом котле осуществляется не по освещенности, а, так называемым, датчиком ионизации. Он представляет собой электрод, расположенный в зоне горения. Так понимаю, что пламя меняет свойства (разность потенциалов, сопротивление) между датчиком и корпусом горелки. Поэтому важно, чтобы фаза была в нужном месте. Иначе запустившийся котел через десяток секунд уйдет в ошибку.
Текущее время: 01:16. Часовой пояс GMT +3.
