Опции темы Рейтинг: Рейтинг темы: 2.50, голосов 4 Опции просмотра
Старый 31.07.2022, 19:42   #941 или 330700
welaribo
Я бы не обобщал, у всех разные ситуации как я вижу. Да и сам я появился в этих местах только 2 года назад когда в 2020 купил участок и тут уже были сделаны дороги, детские площадки, кооператив с газом + благоустройство. Это же все делалось соседями до меня в той или иной степени. Я получается тоже халявщик так как на все готовое пришел :-)?
У нас по улице 14 домов, 10 из них в кооперативе, из 4х соседей кто не в кооперативе только один сосед всегда поддерживает инициативы по улучшению. В целом по улице это очень хороший процент участия как мне кажется. Важно чтобы люди и дальше сохраняли интерес/участвовали в улучшениях и поддержке общей территории.
Тут больше хотел отметить что наличие кооператива + его функционирование + высокий процент участия соседей в улучшениях есть залог что развитие будет идти и дальше. В целом в кооперативе всегда есть недовольные или несогласные, так мне кажется везде. Но важно всегда договариваться и продолжать улучшать общую инфраструктуру так как сообща это сделать намного легче.
Старый 31.07.2022, 19:52   #942 или 330701
welaribo
За неделю по вечерам спалил весь хмызняк + почистил вырубленную территорию от мусора.
Старый 01.08.2022, 22:47   #943 или 330704
welaribo
Готовим монолитную балку под барбекю и террасу бани. Арматуру 10ку используем 4 прута внизу и 2 вверху + хомуты 8ка так как только такая арматура есть на объекте в большом остатке, термоотсечки в местах опирания балок на стены из остатков пеностекла. В целом все как и на доме, только арматуру используем ту что есть на объекте в остатках.
Сегодня вечером когда был на участке начался дождь и пережидал я его на террасе. И вот смотрю как вода сбегает с крыши и...вижу что 2 ливнестока как раз будут опускаться в районе крылец которые уже смонтированы и ожидают заливки. Совершенно выпало из головы что в этих местах надо загладные смонтировать из 110мм трубы чтобы в будущем ливнесток просто опустить в них. Завтра будут ребята смотреть что можно сейчас сделать: просто вставить закладные сквозь бетон и в будущем копать под крыльцом чтобы соединить ливнесток (на мой взгляд так себе затея) или сейчас все проложить и вывести закладные за ступенями в земле (придется как-то частично разбирать уже смонтированный каркас под крыльца). Но в любом случае хорошо что сейчас на это обратил внимание и есть возможность все сделать.
Старый 05.08.2022, 22:45   #944 или 330708
welaribo
Сделали закладные под ливневку в крыльцах под воронками водостока до заливки и отвели трубу от ступеней: резанули каркас, где сваи мешали немного их подкеректировали перфоратором, раскопали под трубу и все обратно смонтировали Если бы не заметил в последний момент был бы косяк конечно...
Старый 05.08.2022, 23:13   #945 или 330709
welaribo
Залили оставшиеся крыльца дома + черновые полы + монолитную балку + оконные перемычки на бане.
Не обошлось без косяков: не поставили демферную ленту вокруг труб канализации где они выходят из земли чтобы исключить жесткую связь труба-бетон. Сам проконтролировать до заливки не мог так как уехали с семье на Браслав на этой неделе + все эти этапы проходили в прошлом году и не думал что тут могут быть ошибки. Что делать сейчас? Можно резануть бетон возле труб и отколоть бетон, но можно повредить трубы при этих операциях. Поэтому склоняюсь ничего не делать сейчас и оставить все как есть: обратная засыпка это песок с камнями + в верхней зоне бетонный бой, грунт трамбовался, я сам проливал все методом бассейна 8 раз за время пока шла кладка, бетон под черновые полы также армировался 8ой арматурой с сеткой 200x200мм. Но буду признателен за советы по этой ситуации.
Старый 07.08.2022, 20:43   #946 или 330715
Черновые полы финишные перед отделкой залили? Или перед укладкой утеплителя?
Оставляйте канализационную трубу как есть уже.
Старый 08.08.2022, 08:56   #947 или 330721
welaribo
Это черновые полы поверх которых будет еще гидроизоляция, затем утеплитель, чистовая стяжка и затем финишное покрытие.
Ну вот и у меня такое же мнение.
Старый 08.08.2022, 09:10   #948 или 330723
Предварительные черновые полы не нуждаются в армировании, финишные по большому счёту тоже, там где плитка планируется, да, есть смысл делать, под любой плавающий пол типа ламината не надо.
Гидроизоляция имхо тоже не нужна в данной случае. Она требуется перед заливкой предварительного чернового пола, дальше сухо уже будет. Локальные влажные зоны типа санузла или топочной - там надо думать где, чем и как делать гидроизоляции, есть варианты.
Старый 08.08.2022, 10:11   #949 или 330727
Makapoh
Аватар для Makapoh
Сегодня в 8.56 стройка официально перешла в стиль "хай так"
Старый 08.08.2022, 18:05   #950 или 330729
welaribo
Это больше моя перестраховка с армирование черновых полов так как в полах по грунту очень важно качество трамбовки. Я сам ходил с трамбовкой + проливал но мне кажется что локальная просадка все равно может быть местами. А так при армировании даже если локально что-то просядет то с черновыми полами ничего не случится/не треснет за счет армирования.
Как я изучал надежная наплавляемая гидроизоляция может быть сделана только по жесткому основанию, которым и является бетон. Такое решение и заложено в проект. Конечно этот узел можно удешивить и постелить пленку под бетон (так и сделано у меня, но тут пленка это просто технологический слой при заливке бетона) и вроде как гидроизоляцию есть. Но эта пленка может быть пробита ногами при устройстве пола и по факту качество так себе. В проекте есть наплавляемая гидроизоляция по черновым полам, но когда дойдет дело до этого этапа еще буду смотреть следовать ли проекту или нет исходя из стоимости работ + везде песок + под черновыми полами пленка постелена и вроде какая-никакая гидроизоляция уже есть как писал выше.
Стройка welaribo Рейтинг:2.50 из 5 на основе 4 оценок.
Текущее время: 20:57. Часовой пояс GMT +3.
