Старый 18.09.2024, 02:30   #1 или 332615
kzh17
По умолчанию Как соединить провода разного сечения в распред. коробке?
Здравствуйте!
Столкнулся с такой ситуацией: в квартире в распределительных коробках на розетки приходит кабель сечением 3x4 мм2, а от распредкоробок к розеткам проложен кабель 3x2.5 мм2. Все розеточные линии защищены верно (по автоматам на 16 А и УЗО), но возник вопрос — как правильно соединить несколько проводов разного сечения (2.5 мм2 и 4 мм2) в распределительных коробках (например, 1 провод 4 мм2 с 5-ью прводами 3x2.5 мм2)? Менять кабель от щитка до распредкоробок не могу, так как уже заделаны штробы и частично сделана отделка. Подскажите, какие есть надежные способы соединения в данной ситуации?
Поискал ответы в интернете и на форумах (в том числе на этом), но в основном все ответы говорят, что нужно всё переделывать т.к. возникает большое переходное сопротивление, стпень прижатия проводов с разным сечением всегда ниже и т.д.
Спасибо!
kzh17 вне форума Ответить с цитированием
Старый 18.09.2024, 09:40   #2 или 332616
mikola
Православной скруткой с сизом поверху. Если конечно нет возможности сделать сварку.
Старый 21.09.2024, 03:40   #3 или 332620
kzh17
Спасибо! Подскажите ещё, пожалуйста, если нужно сразу скрутить много проводов, например 8-9, как это лучше сделать? Сразу скрутить весь пучок или можно сперва скрутить провода в группы по 2-3 штуки и потом уже скрутить все группы?
Старый 23.09.2024, 09:28   #4 или 332624
mikola
лучше разделить на 2 скрутки с перемычкой сечением подводящего кабеля.
Старый 23.09.2024, 15:14   #5 или 332625
Valery_SY
Добрый. Можно ГМЛ или ГМЛ-п использовать. Гильзу подобрать по диаметру не сложно.
Я для коробок использую ГМЛ-п. Они короткие. Обжимаю шестигранником ПКГ-50, что побольше. Там матрицы меняются вращением колесика. Мелкие удобнее пресс-клещами от КВТ (не помню марку). Они выдавливают квадрат в гильзе. Можно в них менять матрицы под разные нужды, они отдельно продаются.
https://www.youtube.com/watch?v=uuZ_edonwPI
https://www.youtube.com/watch?v=nZEMzucvqcU
Последний раз редактировалось Valery_SY; 23.09.2024 в 15:55.
Старый 24.09.2024, 03:51   #6 или 332628
kzh17
Mikola, Valery_SY, cпасибо большое!
Старый 27.09.2024, 20:32   #7 или 332643
Valery_SY
https://www.youtube.com/watch?v=YcakuxEpx70
расчет сечения арматуры для армпояса над перемычкой 3,6 м Vasay Перекрытия 11 31.07.2017 17:12
Провода для сетей Славка Связь и интернет 76 21.07.2016 08:45
Провода и кабели. Отличия. Маркировка Славка Электрика 61 18.05.2014 22:24
Провода и кабели. Обзоры, советы по выбору и применению. mutny Системы безопасности 16 12.07.2012 22:38
Как соединить провода разного сечения в распред. коробке? Рейтинг: из 5 на основе 0 оценок.
Текущее время: 06:27. Часовой пояс GMT +3.
