Старый 21.11.2024, 21:22   #1 или 332716
kurs-111
По умолчанию Усиление и выравнивание существующего фундамента армопоясом
Здравствуйте, имеется фундамент, ему около 10 лет, фундамент не в низине, грунт на 25-30см плодородный далее белый песок, заглублен 50-70см, прочность гвоздь 120мм входит на 3-4мм и гнется, планирую использовать его как подбетонку усилив монолитным армопоясом и долив недостающие элементы, в дальнейшем планирую вокруг фундамента убрать плодородный слой крунта, подсыпать выше песок, утеплить цоколь фундамента от верха на 60см вниз и сделать теплую отмостку .
Фундамент имеет ширину ленты 40см, общая высота ленты от 77 до 110см, максимальный перепад высот 30см (на участке есть небольшой уклон) хочу выровнять фундамент, армопоясом высотой 60см хорошо зармировав в 2 ряда по 3 арматуры ф14мм (арматура будет лежать в горизонт в верхних 30см армопояса, там где армопояс 60см нужно ли еще дополнительно усилить нижнее 30см арматурой?), там где , в наивышей точке фундамента высота армопояса 30см в наинезшей 60см, так же хочу долить недостающий угол (как сделать там где нет основания из старого фундамента? долить ленту на глубину старого фундамента и связать ее со старым фундаментом? нужно ли лить эту ленту монолитно с армопосом или отдельно?), что бы фундамент получился прямоуголный 10х15м и хочу долить перемычку по центру под несущую стену (аналогично как и с углом как сделать под армопосом там нет сейчас опирания на фундамент) ниже на фото пунктиром красным как хочу монолитно залить армопояс
Фундамент лили в землю, бетон вытекал из под опалубки, по бокам на глубине примерно 20-30см от поверхности земли по периметру фундамента имееются наплывы на боковых стенках, их планирую отбить отбойником или оставлю как есть, а верх утеплю и отмостку теплую добавлю. Так же местами не вытащили доски которые облило бетоном и тепер сквозное отверстие от них, в этих местах есть трещинки, в одном месте трещина больше с одного края идет до низа ленты, но не сильно раскрыта с другого края ленты от верха на 10-15см, фото ниже! надо ли эти места усилить снизу? самая большая трещина которая с двух сторон но не полность по всей длине на участке с минимальной обще толщиной ленты 77см
Подскажите пожалуйста ,как правильно долить то чего не хватает соединив это все в единый монолитный армопояс, может еще перемычек нужно добавить под стены и тоже они будут монолитные, может старый фундамент еще как то усилить ( его хочу использовать как подбетонку хотя арматура в нем скорее всего есть) хочу строить одноэтажный дом, полы по грунту, стены ПГС 40см толщиной, крыша вальмовая перекрытие деревянные под крышей тоже армопояс. Проект планирую такой, отзеркалив гостинную в право и адаптировав под мой фундамент с увеличением нижних помещений
ID:	34452   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	34453   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	34454   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	34455   Нажмите на изображение для увеличения
kurs-111 вне форума Ответить с цитированием
Выравнивание углов в панельной квартире Pavlinus Стены 2 02.10.2019 09:30
Усиление грунтов по технологии URETEK omen13 Организационные вопросы 0 04.10.2018 11:54
Усиление дверных проёмов Славка Стены 95 18.08.2013 12:27
Усиление плит ПКЖ alce Перекрытия 37 14.06.2012 23:54
Усиление фундаментов Pavel_GGS Фундамент 1 07.05.2011 23:47
Усиление и выравнивание существующего фундамента армопоясом Рейтинг: из 5 на основе 0 оценок.
Текущее время: 05:58. Часовой пояс GMT +3.
