Старый 03.04.2012, 23:53   #1 или 70153
vangelis
Аватар для vangelis
Лампочка Про допустимый напуск плиты перекрытия при укладке на стену...
Добрый вечер!
Подскажите пожалуйста про раскладку плит перекрытия, а именно про нормированый напуск плиты перекрытия при её укладке на пенобетонный блок (или на силикатный блок, думаю что допуски будут похожие). Армопояс естественно подразумевается ччто тоже присутствует!
Итак, насколько должна опираться плита перекрытия при монтаже:
1). одной стороны плиты на блок наружной несущей стены шириной 400 мм?
2). две стороны плит на несущую стену шириной 300 мм?
Заранее спасибо!
Старый 03.04.2012, 23:58   #2 или 70155
Я слышал такие цифры: с армопоясом ок. 12 см
Сразу на блок 25 и более...
Старый 04.04.2012, 00:05   #3 или 70156
на блок хватает 120мм.
по техн причинам у меня одна сторона опирается на 30-40мм на мон пояс. по расчту все прошло. ну и по факту.(повторять опасно )
так что на пояс за глаза хватает 90мм
Старый 22.04.2012, 20:51   #4 или 74096
Андрей2011
Перекрываю монолитный жб цоколь, есть оочень сложное решение пролет 4050 мм, плита 4180, т.е. 4180-4050 --- грубо опирание по 6 см. Честно сказать страшно. Брать 48 и отпиливать 0,5 м не в кайф, да и не так то просто. Был ли у кого по опыту такой вариант и что посоветуете.
Андрей2011 вне форума Ответить с цитированием
Старый 22.04.2012, 22:02   #5 или 74109
Андрей2011 я писал выше пост №3.
чтоб отбросить все сомнения раздвинте плиты на 150мм и между ними монолитные армированые участочки с выходов дальше торца плит.
на вашемместе я так бы и сделал. я со своими 3-4см спецом их пригружал по полной, что отбросить все сомнения.
Старый 23.04.2012, 00:22   #6 или 74128
Андрей2011 как вариант, на Селицкого делают сразу в размер (будет дороже где-то на 30-40% чем обычные пустотки, или чуть дороже чем стандартного размера у них же), можно заказать с шагом в 5 см по длине, хотя мне пришлось объяснять, долго не могли понять почему с такой точностью размер задаю, (обычно кратно 10 см).
Старый 23.04.2012, 08:44   #7 или 74131
Oska
Угнездилась
Аватар для Oska
Записей в дневнике: 625
У нас по проекту на МП по газосиликату-20 см опирание ,
на кирпичную капиталку с двух сторон-по 12 см.
Поэтому , на вашу стену 300 мм опирание можно , я так думаю , тоже по 12 -14 см делать.И между ними останется ещё пару см.
На заводах ЖБИ, например ,в Шабанах , если заказываете максротовские плиты-да , вам нарежут в размер.
Но учтите момент : цены в прайсе и на изделия считаются по стандартным размерам.
Если надо нестандартный - считают по цене большего , от той плиты , от которой надо якобы отрезать , потому что на стенде заливки у них всё кратно стандарту. И будут отходы. Хотя технически выполнить ваш заказ на любой размер им не проблема.
То есть , если надо , например , плита 4м 60 см , то считают по цене плиты 4,80 м ,то есть от стандарта. Оплачивать в таком случае будете именно 4,8 м
Старый 24.04.2012, 20:19   #8 или 74347
Андрей2011
Pavel_GGS,
sansan,
Oska,
Спасибо за оперативность, в общем буду разговаривать с заводами (в первую очередь Смолевичи, потом Шабаны). Буду пробовать заказать сразу 4,4 метра, а нет так смонтируем с напуском в 6 см.
Стоит ли ложить стену из газосиликата в месте установки железной двери? vangelis Стены 17 27.01.2015 14:21
Куплю плиты перекрытия 6м, б/у, лежалые 6438612 Куплю 4 23.07.2012 13:17
Из какого материала сделать стену? CINEMAX.by Стены 11 04.07.2012 23:32
Про допустимый напуск плиты перекрытия при укладке на стену... Рейтинг: из 5 на основе 0 оценок.
Текущее время: 17:08. Часовой пояс GMT +3.
