Важная информация
Старый 02.07.2012, 14:14   #1 или 87075
По умолчанию Гостевой дом с сауной
Необходимо придумать проект.
Цель - построить гостевой дом, который будет часто использоваться в качестве бани на две семьи (моя и брата). В будущем в этот дом, возможно, потребуется поселить родителей или кого-то из детей, когда вырастут.
Требования:
1. Небольшой дом (финансовый вопрос) с мансардой
2. В нем сауна (баню чтоб не строить отдельно)
3. Возможностью постоянного проживания
4. Небольшой подвальчик для размещения топочной (примерно 3х4)
5. Крытая терраса (бассейник и барбекюшница)
На картинках север справа (там же в 20 метрах основной дом), юг слева.
Пятно застройки ограничено пространством не считая террасы (7.25х10.25 м) - не хочется пересогласовывать, т.к. поменялись нормы на отступы от дренажной сети и мне придется тогда вообще сдвигать всю постройку. Правее этого пятна по старому проекту встроенный гараж, санузел, прихожая и топочная, я их просто "отрезаю" и получаю половину от старого пятна застройки.
Строится будет первый этаж полностью, второй - мансарда без перегородок (студия). И сдаваться в эксплуатацию как жилой дом. Потом будет оборудоваться сауна и строиться терраса, чтобы меньше геморроиться с бумажной волокитой.
Я придумал три варианта. Больше всего импонирует третий.
Что скажете господа?
ID:	23052   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	23053   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 02.07.2012, 14:23   #2 или 87076
Прицеплю еще план участка, там видно расположение и старое пятно застройки.
Проектируемый гостевой - 129. Мой - 127, братов - 126. Север сверху.
На разноцветные кружочки внимания не обращайте - это кучи песка, щебенки, грунта, просто неровные участки. Зеленые - деревья.
Название: План участка.png
Старый 02.07.2012, 23:09   #3 или 87102
Ну, что? Никто ничего не скажет?
Фуфлище чтоле?
Вот так примерно будет выглядеть снаружи (два варианта крыши)
ID:	23067   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 02.07.2012, 23:30   #4 или 87107
alternativa
Аватар для alternativa
voffka, Для сезонного проживания весьма некомфортный Очень маленький проходной санузел Маловато плезной площади останется на втором этаже ИМХО Закладка дров в каменку внутри парилки??
Старый 03.07.2012, 00:05   #5 или 87119
По полезной площади выходит как обычная трехкомнатная квартира, на большее в данном случае и не расчитываем. Не забывайте, что рядом два основных дома 220 и 190 м2. Нужно только сделать, чтобы в нем ВОЗМОЖНО было проживать, например, молодой семье из двух-трех человек.
Топка каменки планируется из гостиной в виде "а-ля камин".
ПС: Критика приветствуется, т.к. любая идея должна ее выдержать.
Старый 03.07.2012, 00:06   #6 или 87120
Семиход
Аватар для Семиход
1 У меня сразу вопрос по степени огнестойкости - какая? 8,3 м - это между 4-й и 6-й, кажется, лень проверять.
2 По вариантам - мне ближе 3-й.
3 Из парилки нужна дверь к бассейну...
4 Что-то двигать надо. Хочется сделать шире, передвинув кухню и санузел.
Мне бы хотелось объединить все дымоходы/венканалы в один стояк... т.е. санузел и парилку развернуть на 90 гр. и прилепить к зоне барбекю. Под ними - котельная.
5 Выход на второй этаж по середине... для студии может быть неудобен - лучше с краю. так пространство делиться не будет.
6 По кровле выбрал бы второй вариант..
Это с ходу. Надо еще подумать...
Старый 03.07.2012, 00:08   #7 или 87122
Семиход, степень огнестойкости 5.
Старый 03.07.2012, 00:25   #8 или 87129
Семиход
Аватар для Семиход
Тогда соседский - максимум 6-й (проверил)
Но 5-я - это не каркасник. Раньше, может поставили, но сегодня в лучшем случае - 6-я, но скорее всего - 7-я... для 5-й - класс пож. опасности для несущих конструкций - R 45-K1.. я сильно сомневаюсь, что деревянная конструкция продержится 45 минут до потери нес. способности. А если 7-я степень, то 10 или 15 м, смотря что там у соседа...
Старый 04.07.2012, 23:27   #9 или 87368
Alessio
Аватар для Alessio
Амбициозно,....ооочень амбициозно!
такими темпами у вас скоро каждому совершеннолетнему члену семьи будет по отдельно стоящему дому))
Старый 04.07.2012, 23:34   #10 или 87375
Alessio
Аватар для Alessio
По мне так, ...и не дом, и не баня,
Можно небольшой домик построить, и баньку бюджетную, а тут какой-то оздоровительный комплекс с бассейном, сауной и т.п. Для посещения бани вдвоем с братом пару раз в месяц совсем не бюджетно, а для проживания полноценной семьи, как-то сомнительно все.
Опрос про гостевой доступ Славка О работе форума 15 27.09.2011 07:12
Гостевой дом с сауной Рейтинг: из 5 на основе 0 оценок.
Текущее время: 01:01. Часовой пояс GMT +3.
