Старый 17.07.2012, 17:34   #1 или 89517
sergey
По умолчанию Хозпостройка (сарай) и погреб
Решил выложить на "суд" проект сарая совмещенного с погребом
общие габариты 7,2х4,2 метра
Созрела необходимость строительства новой хозпостройки совмещенной с погребом - взамен старого сарая и погреба (старый погреб без вентиляции, пол по грунту (песок) и уровень грунтовых вод в 0,7м от уровня пола, высота потолков чуть меньше чем 1,7 м стены бутобетоннные и постоянно "плачут") пару раз подтапливался весной, да и на их месте планируется строительство других полезных сооружений
Для начала общий вид (все изображения будут ч/б):
и пару разрезов:
ID:	23704 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	23703 Нажмите на изображение для увеличения
Кровля планировалась "зеленая" с уклоном в 20 град, но к сожалению после расчета нагрузки чтото около ~400 кг на метр от данной идеи пока отказываемся - центральная балка становится очень большой в сечении а делать ферму или применять метал не планировал
Сам фундамент планируется свайно-ростверковый (балочный) совмещенный с лентой погреба (все шириной 200мм)
Погреб получается частично заглубленным потому по периметру будет утеплятся на глубину 1го листа (1200 мм а может и больше) пенополистирола с дальнейшей защитой и обваловкой вынутым грунтом, перекрытие тоже планируется утеплить
Стены планирую из ячеистого бетона (Осиповичи B1.5 D500 F25-35) шириной 200мм, возможно будут потом обшиты деревом или оштукатурены - пока не решил
Контур погреба будет полностью гидроизолирован
Последний раз редактировалось sergey; 17.07.2012 в 17:48.
Старый 26.07.2012, 11:22   #2 или 91140
sergey
после долгих мучений и уговоров самого себя
будем закладывать конструктив под зеленую кровлю!
(решили посчитать с учетом старых норм по снегу - 70кг)
Сообщение от sergey Посмотреть сообщение
а свайно ростверковый - наверно заменим лентой (эх, хотел немного сэкономить), или будем делать столбики гораздо большего сечения
потому как есть вероятность, что мои столбики D200мм без расширения снизу - под нагрузкой могут уйти вниз (теоретически)
Последний раз редактировалось sergey; 26.07.2012 в 12:01.
Старый 26.07.2012, 11:26   #3 или 91142
no name
Аватар для no name
Записей в дневнике: 4
как уйти? что за грунт у Вас? из за низкого уровня грунтовых вод?
Старый 26.07.2012, 11:32   #4 или 91146
sergey
грунт разный - послойно (глина, супесь с крупными включениями гравия, суглинок, прослойка глины, и дальше пошел песок мелкий)
вот до этого мелкого песка первоначально и планировалось забурить столбик
Старый 26.07.2012, 11:34   #5 или 91147
Будаўнік
Партызан
Аватар для Будаўнік
под зеленую кровлю,может взять с классом прочности 2,5?
Осиповичи-это вроде Неавтоклавный газосиликат?
Как он себя поведёт на таком хитром фундаменте?
Старый 26.07.2012, 11:47   #6 или 91150
sergey
я бы такой и брал - но после прозвона поставщиков - такой прочности у них нет, а если есть то слишком мал объем...
у поставщика осиповичских блоков цена оказалась вкусней
- уточнение неавтоклавный газобетон, пенобетон
Старый 27.07.2012, 11:12   #7 или 91318
sergey
Сделал несколько фотографий чтоб показать состав грунта в разрезе:
Название: 6 - состав грунта.jpg
Название: 7 - состав грунта.jpg
и вот такой песочек находится в самом нижнем слое (встречаются правда небольшие прослоечки синей глины):
Название: 8 - состав грунта.jpg
до верха доски ~1260мм, доска 100мм
Старый 27.07.2012, 11:38   #8 или 91323
Irsanka
ПенсИОНЭРКА
Записей в дневнике: 28
А вам точно нужна эта зеленая кровля? Будете ли вы ее видеть? Судя по высоте сарая и небольшому углу кровли--- лицезреть полностью врядли получится.
Вы же понимаете, что это затратно + риск.
Старый 27.07.2012, 12:13   #9 или 91337
sergey
Видить я ее конечно иногда буду , но в основном будут любоваться соседи
по затратам получается дороже но не в разы
основная сложность в подборе правильных компонентов и грамотном монтаже (это я планирую делать сам)
эх все равно еще есть сомнения в целесообразности данного решения (как писал выше что конструктив заложим под зеленую, а вот верхний слой возможно будет битумная черепица)
Старый 27.07.2012, 12:54   #10 или 91355
Irsanka
ПенсИОНЭРКА
Подумайте хорошенько еще разок.
Зеленая кровля, плюсы:
-нестандартно и красиво
Минусы:
- большой вес, а значит усиление конструктивное. Траты лишние
- подбор растений правильных--- снова траты
- в сухую погоду принудительный полив
- красота не для вас, а для соседей. Вам же достанется лишь головняк лишний))
Если подумать, то зачем тратиться на усиленную стропилку, если кровля битумная?
Как построить погреб? Славка Статьи 10 21.12.2023 16:18
Погреб Mihalich Фундамент 0 13.04.2012 14:32
Хозпостройка (сарай) и погреб Рейтинг:5.00 из 5 на основе 1 оценок.
Текущее время: 06:53. Часовой пояс GMT +3.
