Старый 18.10.2012, 08:58   #1 или 104674
По умолчанию Армирование фундамента под забор
Фундамент для забора - сваи на 1.5 диаметром 30см и потом ростверк 20см шириной и от 20 до 60см высотой. Столбы из блоков бессера, заполнение легкое (металл профиль скорее всего)
Мои ребята не горят желание вязать хомуты прямоугольной формы из арматуры (гнуть). Говорят достаточно просто отрезками арматуры сделать пространственный каркас. Сам ростверк выполняет функции связи столбов, на себе ничего нести не будет.
Вроде как правы ребята, но хотелось бы мнений.
И еще вопрос основной - как залить сразу 60 столбов в землю с миксера - бетононасос или сливать в емкости и потом ведрами разносить?
Старый 18.10.2012, 11:24   #2 или 104695
Игорь
Аватар для Игорь
Себе делал как вы и написали, без хомутов, ростверк армировали два прута ф10 вверху и снизу, забор легкий за 1,5 года никаких заметных изменений нет.
Старый 18.10.2012, 11:52   #3 или 104705
bullet_fox
Аватар для bullet_fox
Если будете делать столбы не с лицевой стороны в полблока, то ленту лучше делать 19см т.к. блоки 19см.
Поддерживаю Игоря.
Я тоже буду делать такой забор. По пириметру в полблока, а с лицевой стороны из их кирпича скорей всего в 2,5шт.
Ленту лью 40см, 20см засыпется плодородкой. Т.к. участок неровный, одна сторона будет высотой 90см, стеной на участок.
Где 40см, сваи будут только под столбами, а где 90, то ещё одна между ними.
Последний раз редактировалось bullet_fox; 18.10.2012 в 12:03.
Армирование и арматура malex Фундамент 357 09.09.2024 14:19
Забор Irsanka Благоустройство 1285 03.08.2021 10:56
ШТАКЕТ, ЗАБОР kosty28 Благоустройство и ландшафт 14 27.06.2012 14:05
Армирование выступа фундамента Kanov Фундамент 20 15.06.2012 23:43
Армирование фундамента под забор Рейтинг: из 5 на основе 0 оценок.
Текущее время: 11:39. Часовой пояс GMT +3.
