Старый 04.07.2013, 11:40   #1 или 149118
По умолчанию Последняя ступень - как лучше?
Пол второго этажа от верха последней ступени - 14.5-15см. Высота ступеней 18см.
Варианты:
1. Оставить как есть. Насколько удобно разная высота, не будешь ли оступаться при ходьбе? Или для последей ступени не актуально?
2. Установить на пол второго этажа фальш-ступень, чтобы получилась высота 18см между ступенями. Но возникает вопрос - со стороны второго этажа получится порожек в 3см - не будешь ли об него спотыкаться?
Что лучше?
Старый 04.07.2013, 11:43   #2 или 149119
wilson, порог перед началом спуска может сыграть очень нехорошую шутку...
Старый 04.07.2013, 11:46   #3 или 149122
zetdance
Записей в дневнике: 27
Первый вариант.
Старый 04.07.2013, 11:47   #4 или 149125
Alessio
Аватар для Alessio
по мне так Первый вариант...
порог будет в эксплуатации не удобен как при спуске так и при подъеме....
Старый 04.07.2013, 11:50   #5 или 149126
Dafna
Аватар для Dafna
оставить как есть, либо поднять стяжку 2 этажа (выравнивать случайно не надо плиты/стяжку?)
Старый 04.07.2013, 11:55   #6 или 149129
Стяжка уже чистовая...
Понял, я тоже склонялся к первому варианту, но где-то читал про тут на форуме про вариант установить одну ступень как продолжение лустницы на полу второго этажа. Видимо там подразумевалось в ровень пола под, но под цвет ступени...
Спасибо, что так быстро откликнулись - а то уже хотел ехать за ступенью.
Старый 04.07.2013, 12:00   #7 или 149130
zetdance
А финишное покрытие пола какое планируется? сам "пол" повыше станет относительно последней ступени.
Старый 04.07.2013, 12:02   #8 или 149132
Это с финишем - 14мм доска паркетная или если денег не хватит то ламинат 11мм + подложка 3мм.
Хотя я и очень против ламината, но паркетная доска на дом с клеем (без работы) порядка 10к уев стоит, против ламината в 4.5-5к уев
Старый 04.07.2013, 12:14   #9 или 149133
zetdance
Утепление-звукоизоляция?
Старый 04.07.2013, 13:51   #10 или 149149
Oksik
Аватар для Oksik
Рецепты: 16
вроде как обычно начинают ступени сверху делать, чтоб, если и получалась не такая высота ступени, как у всех, то она получалась внизу... так незаметнее. начал марш с маленькой ступеньки и пошел вверх уже одинаковыми
Чем лучше герметизировать? seeker Водоснабжение и сантехника 69 22.03.2018 11:34
Пенопласт лучше минваты? Cartman Утепление и изоляция 420 20.01.2017 02:24
Как лучше организовать перекрытие. valera60 Перекрытия 8 05.08.2013 09:08
фотографии , что делают нас лучше sergN Кино, музыка, искусство 6 19.12.2012 14:57
Что лучше дом или квартира? Славка Статьи 124 27.12.2011 23:53
Последняя ступень - как лучше? Рейтинг: из 5 на основе 0 оценок.
Текущее время: 19:11. Часовой пояс GMT +3.
