Старый 31.10.2013, 14:00   #1 или 161853
News
Глашатай
Аватар для News
По умолчанию Гидроизоляция на защите домов и построек от разрушительного влияния воды
Важным фактором, влияющим на долговечность современных домов и зданий, является его способность противостоят разрушительной силе воды. Гидроизоляция - это совокупность действий, устремленных на защиту домов и сооружений от губительного воздействия влаги и воды. Подтопление грунтовыми водами цокольных этажей и подвалов жилых домов есть весьма существенной проблемой для многих жилых домов и сооружений. Существует огромное разнообразие материалов для гидроизоляции различных конструкций, а их количество растет каждый день. Мы попытаемся кратко и в понятной форме их структурировать по методам нанесения.
1. Оклеиваема гидроизоляция
Чаще выполняется из рулонных битумных или полимерно-битумных материалов. Практически все они имеют вид многослойного (как правило, в 3-4 слоя) покрытия с надежной защитой от механического повреждения. Такой вид гидроизоляции используют для фундаментов, подвалов, полов и прочих сооружений. Битумная гидроизоляция, в виде рулона весьма сложна в применении. Битум - это продукт переработки отходов из нефти. Его слабая сторона в том, что при постоянном влиянии влаги он способен отслаиваться и соответственно нуждается в замене иле ремонте. Оклеиваема гидроизоляция, на рынке стройматериалов представлена широким выбором от различных производителей. Сегодня есть аналог такого материала, он практически полностью может заменять битумную изоляцию и не обладает негативными сторонами. Речь идет о битумно-каучуковые мастики. Этот вид изоляции часто относят к, так называемой, - обмазочной гидроизоляции.
2. Цементная гидроизоляция
Часто применяется в помещениях с высоким уровнем влажности. К таким местам можно отнести: ванны, туалеты, кухни. Кроме того, она успешно работает и в открытых помещениях - балконах, террасах, бассейнах. Цементные и полимерцементные смеси обладают отличной адгезией к бетону, ячеистого бетона, кирпича, гипосактону и обеспечивают им хорошую гидроизоляцию. Цементная гидроизоляция представлена:
• Польским производителем «Izolex», материалам Cemizol 2EN, Cemizol 2EP, Cemizol HSR;
• Российским производителем «Стрим», материалам Стримсмесь, Стримфлекс;
• Российским производителем «Пенетрон», материалам: Скрепа М500 ремонтная.
3. Обмазочная гидроизоляция
Это мастики, которые создают эластичный слой для защиты, выдерживает температурные перепады, сжатия - расширения и при этом сохраняет свои гидроизоляционные свойства. Применяется такая гидроизоляция, как правило, для сбережения конструкций от капиллярной влажности (внутри дома) и вод из почвы земли (снаружи) при дренирующих грунтах и давлении до 0.2 атм. Главным плюсом обмазочной гидроизоляции является отсутствие стыков, нахлестав и швов. Обмазочный материал наносится сплошным слоем, высыхает и создает бесшовную поверхность. Применяется: в ваннах, санузлах, крытых водоемах, кухнях, балконах, подвалах, фундаментах и т.д. Обмазочная гидроизоляция выпускается польским производителем «Izolex», материалам Arbolex-U, Askowil, Izofol, Izofol Flex, Dysperbit, Styrbit, Sturbit 2000.
4. Проникающая гидроизоляция
Это сухие компоненты, в которые входит цемент, кварцевого песка специально разработанного гранулометрического и химического состава и активных добавок з химической составной. Когда ионы химически активной добавки смешиваются с водой, они просачиваются через микропоры в структуру бетона, а затем кристаллизуются в результате прохождения химических реакций и таким образом делают барьер на пути воды. Сеть этих кристаллов просачивается в микротрещины, капилляры и поры размером до 0,5 мм. Таким путем, становится невозможным прохождение воды сквозь шары бетона и происходит защита каркаса бетона из арматуры от агрессивного влияния грунтовых (техногенных) вод. Произведено огромное количество исследований, которые доказывают, что именно влага приводит к неизбежной карбонизации бетона, в результате этого снижается щелочной показатель, и бетон уже не может служить щелочной преградой для стальной арматуры. Арматура коррозирует, и статическая прочность железобетона теряется. Ведущим производителем проникающей гидроизоляции является система материалов «Пенетрон», существующей на мировом строительном рынке более 55 лет. Эти материалы применяются на объектах различного назначения более чем в 90 странах мира и включают в себя материалы для гидроизоляции (Пенетрон, шовный материал Пенекрит, гидропрокладка ПЕНЕБАР, добавка в бетон Пенетрон-Адмикс, пломба для остановки напорных течей Пенеплаг), защиты и восстановление бетона (материалы Скрепа)
Более подробно о изоляции можно почитать на нашем форуме http://www.domsovetov.by/forumdisplay.php?f=43
News вне форума Ответить с цитированием
утеплитель и гидроизоляция insel-traid1 Изоляционные материалы 0 22.05.2013 15:31
гидроизоляция подвала из ФБС Evgeniy Утепление и изоляция 22 23.04.2013 15:20
Нужно ли согласовывать снос построек? vezunchik Организационные вопросы 5 18.09.2012 12:28
гидроизоляция, утепление... manowar Услуги. Предложение 0 03.09.2012 11:18
Гидроизоляция Sega Услуги. Предложение 2 12.07.2012 09:14
Гидроизоляция на защите домов и построек от разрушительного влияния воды Рейтинг:5.00 из 5 на основе 1 оценок.
Текущее время: 12:19. Часовой пояс GMT +3.
