Старый 27.01.2014, 12:33   #1 или 172894
Dimas_sl
По умолчанию промерз монолитный пояс
Добрый день. Возникла проблема. Имею неоштукатуренную коробку из газосиликата 400мм. Над окнами залит монолитный пояс (под балки) шириной 20см.. снаружи он отгорожен газосиликатом шириной 20 см. Сейчас в морозы выступил иней на поясе. Я так понимаю небходимо с внешней стороны отбивать газосиликат на глубину 30мм и утепляться пенопластом 30мм. Хотелось бы уточнить достачно ли 30 мм или закладывать 50мм.
Dimas_sl вне форума Ответить с цитированием
Старый 27.01.2014, 13:13   #2 или 172902
Evgeniy
Аватар для Evgeniy
Dimas_sl, А откуда Вы взяли такую цифру 30мм? Ну ладно 50мм ,как то звучит
красивее,типа серьезней -цифра-то...
У меня знакомый товарищ сделал пристройку к старому дому из ГС.
Было холодно ,на следующий год налепил снаружи 50мм ППСа -стало чуть получше.
И вот на следующий год он налепил еще 50мм ППСа-теперь говорит стало тепло
и газовый счетчик ,говорит на порядок меньше вертеть стал...
А Вы говорите 30мм .В принципе ,можно и просто потереть стены куском пенопласта
и ждать чуда...
Старый 27.01.2014, 13:29   #3 или 172905
Dimas_sl
обычно в лотковый блок ложат 30 мм ЭППС. В интернете много источников. Я же повелся на свою голову на доводы строителей, что 20см ГС и 20см перемычки не промерзнет. До отделки фасада надо решать проблему. 400 мм ГС на клею и 100 ЭППС по моему это перебор, за газ наверно можно вообщн не платить (Шутка). Знакомый строитель проводил расчеты утепление ГС 400 мм на клею -50 мм ЭППС окупит себя экономией газа примерно через лет 20....
Я же установкой ЭППСа 30 (50) мм. хочу вернуть точку промерзания в ГС блок.
Старый 27.01.2014, 13:33   #4 или 172906
serega
Сообщение от Dimas_sl Посмотреть сообщение
Пускай посчитает при 100% стоимости газа, которую нам обещают уже в 2015 году
Старый 27.01.2014, 13:48   #5 или 172910
bullet_fox
Аватар для bullet_fox
Dimas_sl, а дом топится?
Старый 27.01.2014, 14:12   #6 или 172914
Вот это вопрос главный. Эрли в неотапливаемом доме появился иней то это ни о чем не говорит.
Старый 27.01.2014, 14:32   #7 или 172919
ozzie
Аватар для ozzie
Записей в дневнике: 23
Dimas_sl, монолитный пояс в лотковом блоке или "снаружи он отгорожен газосиликатом шириной 20 см"?
Если второй вариант, то снизу он закрыт?
Старый 27.01.2014, 15:26   #8 или 172931
Dimas_sl
Постоянного отопления пока нет, греюсь газовой пушкой (Раскидываю проводку).Снизу однородная стена ф 400, свеху пояса газосиликат ф200 мм+ утеплитель перекрытия.
Старый 27.01.2014, 17:23   #9 или 172943
bullet_fox
Мое мнение.
Делать ничего не надо. Будет постоянное отопление, все пройдет.
А дом планируете утеплять? Если нет, то как написал ozzie, снизу надо будет утеплить.
Старый 27.01.2014, 19:44   #10 или 172959
А что за дурацкая мода пошла на ГСБ ЭППС лепить? Для этих целей предназначена минвата.
---------- Сообщение добавлено в 18:44 ---------- Предыдущее было в 18:42 ----------
Мое мнение.
+100500!
Добавлю только, что эти подогревы пушкой нагоняют столько влаги, что караул. Лучше никаких влажных работ не поизводить.
монолитный ленточный фундамент Наташка1982 Фундамент 695 20.10.2021 20:22
Арм. пояс STASIKAN Фундамент 7 07.09.2011 00:14
промерз монолитный пояс Рейтинг: из 5 на основе 0 оценок.
Текущее время: 13:16. Часовой пояс GMT +3.
