Старый 27.06.2014, 10:50   #1 или 191970
татьяна81
По умолчанию Нужен совет по устранению косяка по утеплению.
Здравствуйте, уважаемые домсоветовцы) Очень нужен дельный совет.
Имеем: крыша из металлочерепицы неутепленная. этой зимой подключили отпление, подшили деревом потолок (он же - пол неотапливаемого чердака), положили слой утеплителя на чердаке, и набили паронепроницаемую пленку с другой стороны (со второго этажа). В итоге получили конденсат на пленке под крышей, превратившийся в замерзшую корку. Солнышко пригрело и все потекло на балки, на утеплитель. Рыдая (в прямом смысле этого слова), я раскладывала на утеплитель пленку, вытирала все огромной тряпищей, в надежде минимизировать хоть как-то масштаб проблемы. пришел июнь, чердак просох. Нужно работать дальше. В планах было - еще 1 слой пятерки утеплителя, воздушный зазор, доска, еще утеплитель, пленка, чистовой пол (доска). Но в итоге, думаю, получу смещение точки росы с пленки под металлочерепицей в утеплитель, все это будет благополучно гнить-преть.
Соответственно, встал вопрос об утеплении крыши. Опять же - как делать. смотрела-смотрела вчера на стропилку... балка 14-15 сантов, если на нее сейчас набивать обрешетку и пихать туда утеплитель (опять же - рулонный какой-то или вату в матах), то тоже пирог какой-то нужен, с пленками, ветрозащитами и т.д.
После утепления крыши отпадет необходимость вышеописанного и ранее запланированного пирога по утеплению чердачного перекрытия - хоть одна радость)))
Также момент вентиляции, которая ранее достигалась благодаря именно неутеплености - ветер гулял под пленкой, через перфорированный соффит проходил. те. хоть какая-нибудь, минимальная, но была. смотрю на вентканалы и думаю, может использовать тот, что из прихожей тянется? или окна мансардные поставить...
если есть у кого-нибудь хоть какие-то мысли, выскажитесь, пожалуйста. может кто-то сталкивался с подобным. я в глубочайших раздумьях и полной растерянности.
1) пирог теплоизоляции кровли в описанных условиях и практические советы по монтажу (делать буду сама).
2) материал утеплителя.
3) вентиляция
4) уменьшать ли пирог утепления чердачного перекрытия
татьяна81 вне форума Ответить с цитированием
Старый 27.06.2014, 11:11   #2 или 191974
alonecat
Сделайте, пожалуйста, рисунок проблемы (разрез крыши как она сейчас). А то очень сложно понять
Старый 27.06.2014, 11:17   #3 или 191977
татьяна81
Я немножко подтупливаю при работе в программах, поэтому нарисую от руки + сегодня пофотографирую и выложу, что имеется в натуре.
Старый 27.06.2014, 11:38   #4 или 191982
Nick_Shl
А где пароизоляция под утеплителем???
Перед зашивкой потолка надо было положить пароизоляционную пленку, что бы влага из помещения туда не шла!!!
Старый 27.06.2014, 16:49   #5 или 192010
mikola
Мероприятия:
1. Пароизоляция со стороны помещения, т.е. чтобы пленка была под утеплителем.
2. Обеспечение вентиляции чердака: со стороны подшивы в утеплителе надо проделать отверстия для доступа воздуха на чердак- общая площадь вентиляционных отверстий 1:500 к площади чердака. Желательно распределить по разным сторонам дома. Воздух должен "гулять свободно" над утеплителем.
3. Пленка натянутая по стропилам должна иметь разрыв по коньку порядка 20 см, для того чтобы воздух из чердака мог выходить через конек.
Старый 27.06.2014, 22:54   #6 или 192031
Сообщение от татьяна81 Посмотреть сообщение
3) вентиляция
1,2 - забыть, как кошмарный сон.
3 - жизненно необходимо, но не видя хотя бы разреза чердака советовать сложно
4 - УВЕЛИЧИВАТЬ до 300 мм.
---------- Сообщение добавлено в 21:54 ---------- Предыдущее было в 21:53 ----------
В первом абзаце.
Старый 27.06.2014, 23:38   #7 или 192039
Nick_Shl
В первом абзаце.
Млять.... ГДЕ??? С какой "другой стороны"? На какой пленке намерзло и капало?
Отодрать подшивку потолка, прибить пароизоляционную пленку и подшить обратно!
Старый 28.06.2014, 09:58   #8 или 192065
Кстати, не обратил внимания, а куда ветер выходил, заходя из-под софита? Какая плёнка под МЧ, сколько и какие вентзазоры? Есть ли аэраторы?
Старый 30.06.2014, 12:11   #9 или 192181
татьяна81
сделала фото. выкладываю. после долгого смотрения на крышу изнутри подумалось о следующем.
приток воздуха на чердак после утепления обеспечу, сделав отверстия в стене прямо под соффитом (подшивой) и под 90 градусов введу через гардеробную, санузел и кабинет (дабы не нарушать эстетику в спальнях). сечение трубы (спасибо, mikola) просчитаю. для оттока уже "прорубилась" в вентканал из прихожей + (надеюсь) аэратор на коньке будет в помощь.
пленку пароизоляционную на потолок 2-го этажа (отвечая на праведный гнев) пристрелили степлером сразу, как только подшились.
остается открытым вопрос по материалу утепления крыши ( с пленками ветро- и паро- уже разобралась, продумала, как и куда крепить), вопрос по толщине утепления (насколько понимаю, не меньше 10, но не больше высоты балки.), а также вопрос по толщине и пирогу утепления чердачного пола.
зы. ох уж эти переделки-доделки. как легко строиться и как сложно переделывать.
Старый 30.06.2014, 13:01   #10 или 192184
mikola
ПО схеме отсутствует контробрешетка, шаговая билась сразу к стропилам?
Нужен совет по стропильной системе zy777 Крыша и мансарда 7 01.12.2013 03:24
Нужен совет по закладке фундамента Malinka Фундамент 0 11.11.2013 14:20
Лестница на веранду, нужен совет. seeker Лестница и крыльцо 9 10.09.2012 13:31
Нужен совет по устранению косяка по утеплению. Рейтинг: из 5 на основе 0 оценок.
Текущее время: 05:12. Часовой пояс GMT +3.
